Het profiel van Blackwidow
Laatste 21 bijdrage(n) van Blackwidow (Pagina: 1 van 2)
Topic: 18 sound BR 115 subkast met 18 sound 15LW1400 speakers (17-2-2016 22:11:00)
Hallo,
Van de bestaande BR 115 kasten heb ik de 15LW1400 er eens uitgeschroefd en wat blijkt.....
een gedeelte van het dempingsmateriaal ( aanbevolen door 18 sound, 4 cm Dacron) is los gekomen,
en hing voor 1 poort te zwabberen..
De boel weer netjes vastgelijmd en viola...no problemo......gaat als de brandweer!!
De volgende set BR etjes zijn in aantocht!!
Allen bedankt voor jullie geestelijke bijstand!!
mvg Harm
Topic: 18 sound BR 115 subkast met 18 sound 15LW1400 speakers (12-2-2016 19:04:00)Van de bestaande BR 115 kasten heb ik de 15LW1400 er eens uitgeschroefd en wat blijkt.....
mvg Harm
Hallo,
Bedankt voor jullie reacties,
De nu gebruikte kasten ( 105 liter netto) hebben 2 poorten met een binnendiameter van 105 mm ( totaal 1.73 dm2 )en zijn 100 mm lang
Simulatie heb ik tot nu toe niet hoeven te gebruiken, altijd kasten gemaakt mbv bestaande ontwerp tekeningen.
Misschien moet ik mij er toch in verdiepen ook heb ik al vaker gehoord dat de uitkomst niet helemaal
vlekkeloos is.
Kan iemand mij helpen om de poorten eventueel aan te passen de dat de poortruis (grotendeels) verdwijnt
maar de tunings frequentie graag niet te veel onderuit gaat ?( ga meer voor db's dan diepgang)
Alvast bedankt voor jullie inzet!!
mvg Harm
Topic: 18 sound BR 115 subkast met 18 sound 15LW1400 speakers (11-2-2016 21:37:00)Bedankt voor jullie reacties,
vlekkeloos is.
mvg Harm
Hallo,
Ga nog 2 subkasten bouwen volgens het 18 sound BR115 plan,
kasten zijn lekker compact ( netto 105 liter) kasten zijn getuned op 46 hz
wat een voor mij laag genoeg gaat.
Wat mij wel opvalt is dat er nogal wat poortruis ontstaat bij hogere volumes.
De weer gebruikte speaker is de 15LW1400, die heeft meer in zijn mars als de 15W700
die optimaal getuned is voor deze kast, ook al is de 15LW1400 ook geschikt volgens 18 Sound zelf.
Moeten de poorten groter en/of eventueel langer gemaakt worden om dit euvel bij de nieuwe kasten te vermijden?
De nu gebruikte kasten hebben 2 poorten van rond 105 mm en 100 mm lang, dat is volgens het 18 sound BR 115 ontwerp.
Graag jullie expertise hierover...
mvg Harm
Topic: Filterkeuze Beymakast model FR15/ B4 (9-1-2015 20:41:00)Ga nog 2 subkasten bouwen volgens het 18 sound BR115 plan,
mvg Harm
Bedankt voor de info, zal een dezer dagen een beslissing nemen wat te doen...
mvg Harm
Topic: Filterkeuze Beymakast model FR15/ B4 (8-1-2015 21:33:00)mvg Harm
Bedankt voor je reactie,
Heb al een sub( 18 sound BR 115 met 15 lw 1400) plus top ( beyma 12g40 met CP 380 m en het FD 250 filter ) in gebruik
alleen het bloed kruipt en ik heb deze nagelnieuwe drivers plus hoorns nog liggen...dus ik dacht...
Zou de Beyma mid bass 15p80 speaker een betere keuze zijn....met het FD 212 filter...??
mvg Harm
Topic: Filterkeuze Beymakast model FR15/ B4 (6-1-2015 21:42:00)Heb al een sub( 18 sound BR 115 met 15 lw 1400) plus top ( beyma 12g40 met CP 380 m en het FD 250 filter ) in gebruik
mvg Harm
Bedankt voor jullie overweldige positieve reacties....weet nu in ieder geval
hoe ik hier verder mee moet........zeeer handig en behulpzaam zo'n forum!!!!
Topic: Filterkeuze Beymakast model FR15/ B4 (19-12-2014 21:52:00)hoe ik hier verder mee moet........zeeer handig en behulpzaam zo'n forum!!!!
Hallo allemaal,
Ben in het bezit van 2 Beyma CP 755TI drivers en 2 Beyma TD 385 hoorns.
Ben van plan om een fullrange kast te bouwen volgens het Beyma model FR 15/B4
met de Beyma 15G40 speaker.
Het filter wat voor deze kast door Beyma gebruikt wordt is model FP-15B4..
alleen wordt de steilheid en crossoverfrequentie niet aangegeven...kan ik dit
filter vervangen door de Beyma FD 212 (1.2 kh ) of heeft dat een te nadelig effect..
Graag jullie meningen hierover..
mvg Harm
Topic: bas/ sub kasten onder 12/ 1 inch top's (23-12-2011 22:12:00)Ben in het bezit van 2 Beyma CP 755TI drivers en 2 Beyma TD 385 hoorns.
mvg Harm
Hallo,
Heb de 18 sound br 115 kasten klaar, tuningfreq. 46 hz en gecrost op 90 hz voor een
mooi geluidsbeeld met mijn toppen.
De speaker die ik heb gebruikt is niet de 15W700 maar de 15LW1400 en in combi met
de Peavey CS 4000 gaat dit werkelijk ontzettend hard / diep en strak voor zo'n compacte kast.
Ben er zeer blij mee!!
mvg Harm
Topic: bas/ sub kasten onder 12/ 1 inch top's (21-11-2011 22:08:00)Heb de 18 sound br 115 kasten klaar, tuningfreq. 46 hz en gecrost op 90 hz voor een
mvg Harm
Hallo,
In een ander topic was ik op zoek naar 4 Peavey 1505-8 DT speakers
voor 2 lege Hisys baskasten.
Speakers zijn gebruikt moeilijk te vinden totdat iemand mij belde die ze wel
had maar geen kasten............kasten goed kunnen verkopen en nu.....
zelf maar weer bouwen.
Heb zelf volgens Beyma tekening 2 top's gemaakt met een 12G40 speaker en
de CP 380M driver met een TD 245 hoorn en.......en het FD 250 filter....alles Beyma
en dat klink vind ik....zeer goed !!
Heb voor de handel ze een keer vergeleken met de Dynacord CP 12-3 top's...
smaken verschillen....zelf vond ik de Beyma kast een stuk aangenamer klinken.
Maar effin...nu ben ik op zoek naar 2 baskasten ( liefst 15 inch en compact) om de top's
te ondersteunen van een flinke portie strak laag.
Van Beyma zijn jammer genoeg geen compacte 15 inch ontwerpen te vinden.....??
Dus ik zat zelf te denken aan een 18 sound ontwerp, de BR 115 met een 15LW1400 speaker.....
of moet het toch anders... graag jullie hulp..
mvg Harm
Topic: Welke speakers in Peavey Hisys sub kast (26-10-2011 21:06:00)In een ander topic was ik op zoek naar 4 Peavey 1505-8 DT speakers
mvg Harm
Hoi Johan,
Bedankt voor je reactie, ik kan weer verder en ga op zoek
naar de 1505-8 DT speaker van Peavey.
Topic: Welke speakers in Peavey Hisys sub kast (25-10-2011 19:00:00)Bedankt voor je reactie, ik kan weer verder en ga op zoek
X max van 0.9 mm is vreemd.....zou een vervangende speaker met een
grotere x max betere resultaten geven?
Er moeten toch 4 nieuwe gekocht worden.
Topic: Welke speakers in Peavey Hisys sub kast (21-10-2011 21:55:00)X max van 0.9 mm is vreemd.....zou een vervangende speaker met een
Bedankt voor je reactie.
Heb zelf nog 2 Peavey Hisys 5 xt staan, de basspeaker is inderdaad de 1505 DT 4 ohm.
Een kennis belde mij vanmiddag op dat in mijn 2x15 inch sub kasten
1505 KADT thuis horen, ben op de peavey site aan het neuzen geweest ( alweer)
en deze speaker heeft een X max van maar 0.9 mm !!!!! of een foutje van Peavey of
deze speaker is natuurlijk compleet ongeschikt voor bas laat staan voor sub gebruik.
Op google is ook al nix te vinden.........heeft iemand deze kast, speaker er uit schroeven
en mail me welke er gebruikt worden....kan ik weer verder.
Alvast bedankt...
Topic: Welke speakers in Peavey Hisys sub kast (20-10-2011 22:16:00)Heb zelf nog 2 Peavey Hisys 5 xt staan, de basspeaker is inderdaad de 1505 DT 4 ohm.
Alvast bedankt...
Hallo,
Ben sinds kort in het bezit van 2 Peavey Hisys sub kasten alleen....zonder speakers.
Een collega zou ze weggooien.....vind ik zonde...
Heeft iemand enig idee wat voor type blackwidow speakers voor deze
kasten gebruikt werden ( kasten zijn ongeveer 20 jaar oud maar in zeer goede staat)
of een goede vervanger.
Wil ze gebruiken in combi met mijn zelfbouw beyma 12G40 / CP 380M toppen.
Heb geen tijd meer om zelf kasten te bouwen vandaar deze manier..
Topic: filterkeuze (30-5-2010 14:37:00)Ben sinds kort in het bezit van 2 Peavey Hisys sub kasten alleen....zonder speakers.
De laatste weken muziek over de kasten gedraaid met het FD212 filter,
gister de filters vervangen door de FD 250, het hoog 6 db getrimt( eerst 7.5 db)
en de EQ -3.5 db bij 3KH, het geheel klink nu een stuk fijner, bijna HIFI...
Het is toch verstandig om de kasten een paar dagen met een bepaalde instelling
te laten spelen om daarna andere filters(instelling) toe te passen,
het verschil hoor je dan veel beter dan als je het probeert in 1 dag te doen.
Voor het hoog gebruik ik de Beyma CP380M en die doet volgens mijn oortjes
absoluut niet onder voor de DE25 van B&C.
Natuurlijk mag je geen diepe bassen verwachten van de 12G40 in een 40 liter kast
maaaar met een goede EQ instelling stond ik versteld hoe deze speakers een droog en strakke
bas gaven en zelfs op een zeer hoog volume blijft deze combinatie als een dijk staan.
Ik ben zeer tevreden met deze set, alle hulde voor Beyma!! TOP
Topic: filterkeuze (27-5-2010 22:46:00)De laatste weken muziek over de kasten gedraaid met het FD212 filter,
Hoi Pascal,
Het geluidsbeeld is tamelijk steriel en mist warmte.
Heb inderdaad zelf ook gehoord dat de hoogdriver
vanaf 1.2kh niet zo lekker klink, vanaf 2KH klink de driver
een stuk frisser...alleen heb ik vernomen dat op een redelijke
geluidssterkte de 12 inch het allemaal niet zo lekker vind helemaal naar
de 2kh toe, die klink tot 1.2KH dan weer een stuk beter/ strakker.....
Dus ik denk dat we gaan uitkomen op een crosspunt van ongeveer 1.6 KH
en die heeft Beyma niet te koop.......
Heb jij een idee???
mvg Harm
Topic: filterkeuze (25-5-2010 22:20:00)Bedankt voor je reactie.
Heb jij een idee???
mvg Harm
Hallo,
Heb zelf 2 fullrange kasten gebouwd ( 40 liter) met een Beyma 12G40 voor het laag
en een Beyma CP380m voor het hoog in combi met een Beyma TD 245 hoorn volgens
Beyma tekening.
Ik heb 2 filters van Beyma op de kop getikt, de FD 250 (2KH) en FD 212 (1.2KH)
crossover frequentie.
Ik heb ze allebei getest en gehoord, verschillende trims uitgeprobeert,
en toch krijg ik geen goed gevoel (gehoor) hierbij.
Volgens de kenners moet de combinatie 12 inch /1 inch aan de meters en
op die manier geruist worden om het perfecte filter er bij te laten maken/ kopen?
Wie o wie heeft de mogelijkheid om dit goed te doen....bij wie moet ik zijn?
mvg Harm
Topic: Topkasten bouwen met Beyma FD 250 filter (16-10-2009 22:25:00)Heb zelf 2 fullrange kasten gebouwd ( 40 liter) met een Beyma 12G40 voor het laag
Beyma tekening.
mvg Harm
Hallo Sis,
Zit me af te vragen wat helderder (aangenamer)klink voor een topkast,
een titanium of een "kunststof" diafragma?
De B/C DE-25 heeft een mylar diafragma tegenover b.v. de DE-45 titanium
wat is precies het verschil in klank?
mvg Harm
Topic: Topkasten bouwen met Beyma FD 250 filter (15-10-2009 22:20:00)Zit me af te vragen wat helderder (aangenamer)klink voor een topkast,
mvg Harm
Hallo SiS
Bedankt voor je informatie, hoeveel liter zijn jou topkastjes en wat voor totale poort
oppervlakte heb je gebruikt?
Even langs komen gaat moeilijk, ik zit in het hoge noorden van Friesland dus
ff langs wippen zit er niet in.
mvg Harm
Topic: Topkasten bouwen met Beyma FD 250 filter (9-10-2009 22:45:00)Bedankt voor je informatie, hoeveel liter zijn jou topkastjes en wat voor totale poort
mvg Harm
Hallo,
Aan jullie reactie's( nul nop)verbaast het mij datook echt niemand ooit met
deze filters heeft gewerkt...zijn ze zoooo slecht dan......waarom zijn die
krengen dan nog steeds te koop?
Had een paar jaar geleden een bouwtekening van Beyma( nu dus kwijt geraakt)
met een 12G40 de CP350TI en dus het FD 250 filter.
Volgens Beyma moest deze combinatie toen geweldig goed klinken...en nu blijft het
angstig stil.
Het zaag pakket zoals het er nu ligt kan altijd nog dienen voor iets anders
dus qua liters kan ik alle kanten ook weer op....
Ben benieuwd....
Topic: Topkasten bouwen met Beyma FD 250 filter (5-10-2009 19:41:00)Aan jullie reactie's( nul nop)verbaast het mij datook echt niemand ooit met
angstig stil.
Ben benieuwd....
Hallo,
Bedankt voor je reactie, tis inderdaad niet echt logisch om met filters, kasten
te beginnen en daarna de speakers....als het je aangeboden wordt zeg je geen nee!
De Beyma filters hebben trouwens een wisselfreq. van 2kh ,en het frontpaneel van
de kasten zijn 32 cm breed en 51 cm hoog, ze zijn ongefreesd dus ik kan alle kanten
nog op......hopelijk de goeie!!
Zat zelf te denken aan een combi. van 12 inch mid/laag en 1 inch hoog.
Voor de sub's gebruiken wij de JBL Mpro 418 S.
Als iemand een idee heeft over het front ontwerp en bijpassende speakers
en/of ervaring heeft met de filters, je reactie's zijn van harte welkom!!
mvg Harm
mvg Harm
