Zelf Led Aircone maken
(73 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 11-1-2014 23:21 |
Dat staat hierboven... paar post terug. Gegevens van de showtec fan..... Begrijp ik goed dat er origineel maar één fan inzit? EDIT, correct: www.youtube.com/watch?v=5Z_RHxPa5yQ | |
Gr Evert M | |
Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 11-1-2014 23:26 |
Juist ja dacht er net aan haha Ik denk het zelf ook dat er origineel maar 1 fan inzit als ik de afbeeldingen en de info zo bekijk. Heb er nog nooit eentje in mijn handen gehad dus geen idee eigenlijk. Edit: Net filmpje gezien en zit inderdaad maar 1tje in. Kan enkel mijn leds zo niet verdelen omdat deze vast op 1 plaat zitten en ik dat liefst zo houd | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 11-1-2014 23:47 |
Oh, maar daar zijn wel oplossingen voor, ik heb al ontdekt dat er RGB controllers zijn die werken met DMX, zelfs van showtech... Dan alleen nog 3 RGB spotjes vinden. Briteq levert iets in par 16 behuizing, maar hoe die aangestuurd worden... | |
Gr Evert M | |
Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 11-1-2014 23:53 |
VrijeVogel schreef: Oh, maar daar zijn wel oplossingen voor, ik heb al ontdekt dat er RGB controllers zijn die werken met DMX, zelfs van showtech...Dan alleen nog 3 RGB spotjes vinden. Briteq levert iets in par 16 behuizing, maar hoe die aangestuurd worden... Deze zijn ook spotgoedkoop (35€/stuk) en meer dan voldoende voor de aircone's Als dmx controller heb ik een scanmaster van jb, deze heb ik al even en gebruik ik ook voor mijn andere ledspots en mijn lazer | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 12-1-2014 00:04 |
Tja, een tripar zou je nog uit elkaar kunnen solderen allicht... maar een showtech gewone par niet. Dan ben je met 3 kleine fans er ook al. Geloof dat de grote C ze nog wel lichter had. Als je maar op een ca 350m3 / h komt minimaal totaal.... Echter als je nog een 3 kanaals dmx dimmer sturing achter de fans knoopt, kun je allicht je aircone laten dansen? Gewoon met de potmeters op de dimmer een minimaal waarde instellen en dan min of max met je stuurtafel doen.. | |
Gr Evert M | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 12-1-2014 11:14 |
Een tweedehands badkamerventilator blaast ook wind..... | |
VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 12-1-2014 11:21 |
Een fietspomp ook.. | |
Gr Evert M | |
Dj-raStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-1-2014 Laatste: 2-6-2014 Berichten: 25 | 12-1-2014 11:43 |
Waarom zou ik de showtec ledpar niet uit elkaar kunnen halen? Zolang ik de leds op de basisplaat laat komt dat wel in orde denk ik zo. Gewoon het omhulsel verwijderen en de elektronica zo inbouwen Moet me wel lukken als elektricien Moet je nodig van je badkamer ventilator af ofzo? EDIT: Als ik er nog een dmx dimmer tussen steek word het wel heel kostelijk he Dat kan ik later nog altyd inbouwen, eerst zien of ik zo het gewenste effect al bekom Toch alvast bedankt voor de tip | |
SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 12-1-2014 11:49 |
Juist een tripar laat zich moeilijker uit elkaar halen, de leds zitten hier meestal op een groot koelblok. Als tijd het probleem niet is kan je prima bij een ledpar waar de leds direct op de printplaat zitten deze leds lossolderen en op je eigengemaakte printplaatjes zetten. Electronisch is zijn die dingen immers niet bepaald ingewikkeld. Overigens zou ik voor die 25% "korting" niet zelf gaan beunen, daar is de showtec versie te net afgewerkt voor. Als je het als leerproject ziet is het natuurlijk wat anders. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 12-1-2014 12:14 |
Kun je niks met wat degelijke RGB ledstrips? Deze zijn vanwege het formaat prima over het ventilatorrooster heen te plaatsen (cirkel, kruis?). Is dan alleen even afwachten wat voor effect het op luchtstroming heeft. | |
