Het profiel van Dj-ra
Laatste 25 bijdrage(n) van Dj-ra (Pagina: 1 van 2)
Topic: Ledstrip achter melkwit plexiglas (27-2-2014 00:14:00)Ja dat bedoel ik, interesse voor?Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 20:38:00)
Dan alleen nog 3 RGB spotjes vinden. Briteq levert iets in par 16 behuizing, maar hoe die aangestuurd worden...Wou een ledpar van showtec uit elkaar halen omdat hier reeds alles aanwezig is van dmx aansluitingen en dipswithes voor dmx adressen.
Deze zijn ook spotgoedkoop (35€/stuk) en meer dan voldoende voor de aircone's
Als dmx controller heb ik een scanmaster van jb, deze heb ik al even en gebruik ik ook voor mijn andere ledspots en mijn lazer
Waar kun je deze dan bestellen?
Doe anders via pb als het hier niet mag gezegd worden
Topic: Zelf Led Aircone maken (16-2-2014 13:58:00)Doe anders via pb als het hier niet mag gezegd worden
Ja daar heb je gelijk in, en met niet perfect rond wil ik zeggen dat het bv op 1 stuk wel naadloos aansluit op de ronde led-plaat en op een ander stuk 1 a 2 mm spleet tussen is.
En inderdaad, zien doe je het niet vermits de cone er toch over zit als je hem gebruikt.
Denk er nog even over na wat ik er mee ga doen...
Topic: Zelf Led Aircone maken (16-2-2014 13:23:00)En inderdaad, zien doe je het niet vermits de cone er toch over zit als je hem gebruikt.
Ja voor een vlak oppervlak zou ik het nog aandurven...
Maar ik wel het gat waar de ledpar inzit ook bekleden zodat je echt niets meer van het hout ziet.
En dat zal me niet lukken om het mooi vlak en strak te krijgen.
Topic: Zelf Led Aircone maken (16-2-2014 11:42:00)Maar ik wel het gat waar de ledpar inzit ook bekleden zodat je echt niets meer van het hout ziet.
Dat dansen proberen we volgend jaar wel even uit
Zoek nu nog iemand die dat hout kan overtrekken met sky, stof of leer.
Liefst omgeving Antwerpen.
Weten jullie een adresje?
Topic: Zelf Led Aircone maken (14-2-2014 17:03:00)
Heb er van het merk Sunon, de DP201A, glijlager ventilatoren.
Ik heb er drie genomen zodat ik volgend jaar een dmx sturing er kan tussen steken en de cone zo kan laten dansen.
Topic: Zelf Led Aircone maken (14-2-2014 15:40:00)Ik heb er drie genomen zodat ik volgend jaar een dmx sturing er kan tussen steken en de cone zo kan laten dansen.
Ik ga ze eerst testen voor te zien of ik last van overdruk heb...
Nu, aan de randen van de ledspot zijn nog wel kleine spleten omdat het niet perfect rond is dat gat.
Moest dat niet voldoende zijn dan boor ik 3-tal kleine gaten verdeeld tussen de fans.
Maar ik vermoed niet dat ik last van overdruk zal hebben.
Kan het pas zeker weten als de klittenband erop zit uiteraard.
Ja het hout komt via mijn vader zijn zaak etc dus daar ben ik niets voor kwijt
Verder wat kabels gemaakt op het werk, ook weer lekker goedkoop
EDIT: Zoek trouwens iemand die de ronde houten plaat kan overtrekken met stof, sky of leer.
Weet iemand hier een goed adres voor?
Topic: Zelf Led Aircone maken (14-2-2014 14:50:00)Nu, aan de randen van de ledspot zijn nog wel kleine spleten omdat het niet perfect rond is dat gat.
Voila, normaal staan alle foto's tot nu toe in de volgende link in een album...
www.mijnalbum.be/Album=KFIE3OEB
Wat heb ik tot nu toe gedaan??
Een ronde plaat gemaakt met daar 3 ventilatoren in van ongeveer +-170M³/H.
In het midden van die plaat steekt het binnenwerk van een led-spot van het merk showtec.
Ondertussen heeft mijn vader uit bruynzeel de onderkant gemaakt, hier moeten nog foto's van komen.
De test is gewoon gedaan door de cone der even over te houden, klitteband moet ik namelijk nog aanbrengen.
Kosten tot nu toe voor 2 stuks , ventilatoren 6 stuks met afscherming bij --> 72€, led par 2 stuks --> 60€ , doeken 2 stuks --> 70€ , totaal 202€ VOOR 2 STUKS , verder nog niets moeten kopen.
Redelijk goedkoop in vergelijking met nieuwe dus
Topic: Zelf Led Aircone maken (14-2-2014 14:13:00)www.mijnalbum.be/Album=KFIE3OEB
Mijn aircone begint vorm te krijgen, nu nog ven zien hoe ik hier het beste foto's ost
Topic: Zelf Led Aircone maken (5-2-2014 17:05:00)
Knappe dingen man ;)
Ik loop wat achter op schema...
Heb eerst andere kosten, ongeluk met wagen gehad
Topic: Zelf Led Aircone maken (31-1-2014 11:17:00)Ik loop wat achter op schema...
Het moet inderdaad ergens op trekken maar ik dacht het te bekleden met stof of zwart te schilderen.
In het donker zie je de case toch niet echt staan he
Verder proper werk
Topic: Zelf Led Aircone maken (29-1-2014 22:36:00)In het donker zie je de case toch niet echt staan he
Verder proper werk
Ik ben ook bezig hoor
Zal zo snel mogelijk foto's posten.
Ik zie dat jij multiplex?? gebruikt?
Heeft dit een bepaalde reden?
Mvg
Topic: Zelf Led Aircone maken (17-1-2014 10:38:00)
Mvg
De tegendruk kun je compenseren door vlak tussen de fan's 3 kleine gaten te maken.
Dan heb je dus 3 fans en 3 kleine gaten.
De stof die ik gebruik is gewoon van showtec zelf, moet je zelf niet op maat maken maar kun je zo op maat kopen.
De foto's komen binnenkort, eerst alles rustig uitwerken en doen en dan post ik foto's
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 20:59:00)Dan heb je dus 3 fans en 3 kleine gaten.
Hartelijk dank voor je uitleg.
Heb je eventueel foto's van jouw exemplaren?
In m'n eerste post verwijs ik naar een filmpje op youtube.
Als je dit bekijkt zie je dat je met een gewone ledpar te slopen en dit in te bouwen in de aircone je geen zwarte rand onderaan krijgt maar wel een mooi egaal verlichte aircone bekomt.
Die dingen moeten ook niet pakken licht geven want dan ontnemen ze de aandacht van de andere effecten en dat is wat zonde.
De hoezen zijn inderdaad die van showtec die ik ge gebruiken.
Hoe de ventilatoren zouden reageren op tegendruk is nog afwachten.
Het zal een trail and error project worden waar ik veel uit zal leren.
Mijn eigen uren hoef je niet te rekenen, heb wel wat vrije tyd en hobby graag en heb een vader dat dat ook met plezier doet dus dat komt goed
uit spingkussens (axiaal) en blow up figuren. Het punt is helemaal niet zo de airflow, maar wel de druk die de ventilator
kan opbouwen en hoe de fan omgaat met deze tegendruk. De motoren zijn maar 150 watt!!
Mijn eerste prototype met een 12 v fan (radiator uit auto) met propellor daalde enorm in toerental toen de druk begon op te lopen. Die raakte daardoor ook oververhit. De motoren die ik nu gebruik blazen in 30 sec. de cones op, gezien de inhoud van zon 4 kuub, is dat niet eens zo'n hele grote airflow (luchtverplaatsing zo'n 500 kuub per uur, dat kan een flinke badkamerfan ook) maar het toerental blijft vrijwel hetzelfde als de cone vol is. De druk kan zelfs behoorlijk oplopen. Het 2e prototype knalde gewoon los van de voet (nu opgelost met een overflow). Showtec maakt ook gebruik van een axiaal fan.
De grootste misvatting is dat het geheel luchtdicht moet zijn. Een klein drukverschil zorgt al voor een hard opgepompte stabiele cone. Dat lukt met een flinke overstort nog steeds. De Myra stof die showtec gebruikt is ook niet luchtdicht (en niet duur!)
Denk ook aan de brandveiligheid ! De meeste stoffen die goed lijken voor dit doel geven nare brandwonden. (en reken maar dat t brand met zo'n goede zuurstofaanvoer!!)
Verlichting is tricky. Ik heb zelf een flinke 24 x 3 watt wash gesloopt , het koellichaam in 6en gezaagd en flink geexperimenteerd met de juiste plaatsing van de segmenten voor een goede egale verlichting.
Ga je niet BIG scale, dan zou ik een simpele led balk (met 3 of 4 segmenten) slopen (dingen kosten 8 tientjes) je hebt dan 3 of 4 led prints met een goede openingshoek en je kunt dan ook nog eens elk segment apart aansturen. Een enkele ledpar wordt helemaal niks. De onderkant blijft dan onverlicht. Ledstip zal denk ik gewoon te weinig licht geven. (bovendien zit je dan weer met de aansturing, moet er weer een dmx rgb dimmer bij...)
Al met al- Die showtec aircones zijn helemaal niet slecht geprijsd. Het kan goedkoper, maar als je je uren meetelt....
Ik heb er nu flink ervaring mee, maar ik zou als ik meer aircones wilde, ze gewoon kopen. Zo groot als ik ze wilde kon ik ze alleen niet vinden.
Tip : er bestaat een versie van eurolite met 3 hallogeen lampjes niet dmx gestuurd. Dan heb je een hoes en een base en fan voor iets meer dan 100 euro. (exact hetzelfde als de showtec variant) kun je daar leuk verlichting in klussen
Succes,
gr,
Stijn
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 20:53:00)Heb je eventueel foto's van jouw exemplaren?
stieno schreef:
Ik heb zelf voor mijn mega aircones (6 meter hoog en 1,2 meter doorsnede) gebruik gemaakt van ventilatorsuit spingkussens (axiaal) en blow up figuren. Het punt is helemaal niet zo de airflow, maar wel de druk die de ventilator
Succes,
gr,
Stijn
Is net 2€ goedkoper dan degene die ik had gevonden
Produceert wel 1 Db meer
Maar dat verschil in Db's merk je toch niet als de muziek opstaat
Prijsverschil voel je echter wel dus die zien er mij zeer interessant uit.
En denk niet dat ik op half vermogen zou draaien hoor, gewoon 3 fan's en laat maar blazen.
Ik voorzie wel 3 kleine gaten in de bodem langswaar de overtollige lucht weg kan indien nodig.
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 20:45:00)
VrijeVogel schreef:
Zelfbouw stap voor stap verslag?Jongens kijk eens naar de prijs van die toestellen
Daar heb ik bijna mijn hele aircone voor gebouwd als ik het zo snel uitreken.
Ga het doen met die led par 56 van showtec.
Zoek nu enkel de geschikte fan's nog.
Vinden jullie het leuk als ik hier een soort "fotoboek" bijhoud van de vorderingen?
Edit:
Heb het trouwens gelezen waarom de onderkant zwart bleef.
Ze hadden de tijd niet meer om de ledpar uit elkaar te halen en dan blijft de onderkant inderdaad zwart.
Echter als je de ledpar uit elkaar haalt en de ledprint rechtstreeks monteert heb je dat probleem niet.
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 13:58:00)
Edit:
Ik heb de Par56'ers van showtec
Ja heb dat topic ook al gevonden hoor maar vond daar niet direct wat ik zocht.
Dat er een stuk onverlicht is vind ik zelfs wel iets hebben omdat het zo lijkt alsof het "zweeft".
Heb de led-par even uit elkaar gehaald en als uit het zo uitreken, diameter doek 470mm - diameter ledpar 170mm geeft me ng langs iedere kant 150mm dus fans van 120mm ongeveer moeten wel lukken, een 3tal dan zo
De connecties wil ik in de zijkant van de vierkante kist bouwen zodat dit alles mooi bij elkaar zit samen met de dip switches.
Over de dipswitches desnoods nog een plexiplaat vijzen zodat ze er niet aan kunnen prutsen
Edit :
Zou de Sunon DP201A2123HST.GN fan goed zijn denk je?
Weet niet of het een betrouwbaar merk is vandaar.
Kost bij Con. een 12,41/stuk dus valt goed mee.
Geeft 177m3/H dus met zulke 3 heb ik ruim voldoende dan
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 12:24:00)
Edit :
Heb hier nog ledpar's liggen van showtec dus dat is geen punt.
En het zal toch wat goedkoper uitkomen dan 25% minder hoor.
Die van showtec kosten toch al rap vanachter in de 200€ en dat is me wat teveel van het goede.
Topic: Zelf Led Aircone maken (12-1-2014 11:43:00)En het zal toch wat goedkoper uitkomen dan 25% minder hoor.
Waarom zou ik de showtec ledpar niet uit elkaar kunnen halen?
Zolang ik de leds op de basisplaat laat komt dat wel in orde denk ik zo.
Gewoon het omhulsel verwijderen en de elektronica zo inbouwen
Moet me wel lukken als elektricien
Moet je nodig van je badkamer ventilator af ofzo?
EDIT:
Als ik er nog een dmx dimmer tussen steek word het wel heel kostelijk he
Dat kan ik later nog altyd inbouwen, eerst zien of ik zo het gewenste effect al bekom
Toch alvast bedankt voor de tip
Topic: Zelf Led Aircone maken (11-1-2014 23:53:00)Zolang ik de leds op de basisplaat laat komt dat wel in orde denk ik zo.
EDIT:
VrijeVogel schreef:
Oh, maar daar zijn wel oplossingen voor, ik heb al ontdekt dat er RGB controllers zijn die werken met DMX, zelfs van showtech...Dan alleen nog 3 RGB spotjes vinden. Briteq levert iets in par 16 behuizing, maar hoe die aangestuurd worden...
