speakers recone, maar geen lijm mee geleverd!! HELUP
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
MilanhofmanStandaard Lid
Sinds: 8-11-2013
Laatste: 10-12-2013
16-11-2013 18:20
Ik heb recentelijk 2 recone kits besteld voor de JBL2240H speakers, deze is in losse onderdelen. maar het blijkt dat er geen lijm bij te zitten nog sealer (om die canvas surround mee in te werken)
waar kan ik recone glue krijgen (in NL als het even lukt) anders moet ik weer invoer rechten en (dure) verzendkosten betalen
mvg,
milan hofman
a technical "tap" will fix everything!
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
16-11-2013 20:43
Hallo Milan,
Je kan om de hoek bij je terecht, namelijk Zwaag.
Daar zit het service center van Stage Accompany.
Ze doen daar ook recones, dus geheid dat ze daar de sealer voor je hebben.
De SA1205 woofer heeft ook linnen surrounds die moeten worden geïmpregneerd (om de open structuur van het linnen luchtdicht en toch soepel te maken).
Misschien kun je beter je recones helemaal door SA in elkaar laten zetten.
Omdat alles los is (conus, spreekspoel e.d.) is dit niet een karweitje wat je zonder kennis en ervaring kan doen.
Vooral de spreekspoel aan de conus lijmen is een secuur werkje, mag niet scheef, te hoog of te diep zitten.
Stage Accompany bv
De Factorij 28G
1689 AL, Zwaag
Tel.: 0229 24 76 77
Succes....
These go to Eleven ...
Sinds: 8-11-2013
Laatste: 10-12-2013
16-11-2013 21:19
wat ben ik dan ongeveer kwijt? het is al een 100.000.000 dollar project aan het worden..
mvg,
milan hofman
Webbie schreef:
Hallo Milan,
Stage Accompany bv
De Factorij 28G
1689 AL, Zwaag
Tel.: 0229 24 76 77
Succes....
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
16-11-2013 22:33
Hallo Milan,
Ik weet niet precies wat je kwijt zal zijn als je de complete recones wil laten doen door SA, maar dat zal heus wel meevallen.
Gewoon even een belletje aan wagen.
Het punt is dat jouw JBL recone kit uit delen bestaat, de meeste recones (zoals die van SA) worden compleet (conus, spreekspoel, surround, litze en spider is al een geheel) in elkaar geleverd, de stofkap en schuimpjes (afdichting voor achtermontage in de baffle) zitten er los bij.
Als je nooit een recone met losse componenten, zoals de JBL recones, hebt gedaan raad ik aan dat te laten doen door iemand die dit meer heeft gedaan.
Bijvoorbeeld René van der Laan van SA heeft er vele gedaan.
SA gebruikte vroeger alleen maar JBL luidsprekers, maar is daar op een gegeven moment van afgestapt omdat de originele JBL drivers en recones onderling (van het zelfde model) verschillende T/S-parameters hadden.
De off-the-market recones van met name de oudere JBL drivers zijn beter als de peperdure originele (old stock) recones.
Het boven genoemde is dan ook de reden waarom SA toen (1986) zelf drivers is gaan maken.
SA werkte (en nog steeds) met veel kleinere toleranties dan JBL toen deed, zodat er ook geen SA matched-pairs zijn (alle drivers vallen binnen de kleine(re) toleranties).
De SA drivers zijn eigenlijk doorontwikkelde JBL drivers.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1380718_252357228248756_1846293282_n.jpg
De allereerste (met schuine top-plate) Stage Accompany drivers uit 1986.
Sinds: 8-11-2013
Laatste: 10-12-2013
18-11-2013 15:57
aller erst: kwijl kwijl ashamed :$
ik heb rené van de laan een mailtje gestuurd, mocht hij hier met een paar dagen niet op reageren ga ik even bellen
dank voor uw hulp!
als het allemaal gelukt is zal ik nog wel wat foto's plaatsen
met vriendelijke groetjes,
milan hofman
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
19-11-2013 16:10
Je kunt ook Ernst van Total Speaker Repair vragen. Kost je €38,- per speaker compleet geleverd.
Is één van de meest gespecialiseerde bedrijfjes op het gebied van reconen.
Groeten Hugo
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
19-11-2013 17:26
Hugo;
Die 38€ is excl de recone kit neem ik aan?
Ik heb hier ook nog een 10" jbl die moet gereconed worden, maar waar ik niet direct een reconekit voor vind.
Ik zal hierover eens een mailtje sturen naar die mannen.
Laatste: 22-11-2024
19-11-2013 20:10
ik denk dat die 38 voor de arbeid is...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
19-11-2013 22:55
Staaf schreef:
Hugo;
Ben je aan het juiste adres daar, zeker voor restauraties van vintage speakers of types waar amper recones voor te vinden zijn leveren ze steengoed werk.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
20-11-2013 07:05
Hallo,
Ik neem aan dat die 38,- euro voor een recone zetten alleen geldt als de conus+spreekspoel+litze+spider+surround al een geheel is.
Ik ben bang dat het (in elkaar) zetten van de JBL recone-kit, van de topic-starter, een stuk hoger uit zal komen dan die 38,- euro.
Simpel omdat het toch een stuk meer werk is, al die losse onderdelen.
