Het profiel van Staaf
Laatste 57 bijdrage(n) van Staaf (Pagina: 1 van 3)
Topic: Microfoonkabel, weerstand van shield. (12-3-2019 11:30:00)Daar wringt het schoentje, een echte tent heb ik niet in de tuin staan. In het magazijn ga ik dit week-end proberen testen.
Vandaar dat ik vroeg naar ervaringen.Topic: Kadertent uitlichten (19-3-2015 15:07:00)En probeer daar maar eens tegen op te concureren!
Topic: speakers recone, maar geen lijm mee geleverd!! HELUP (19-11-2013 17:26:00)
Ach,
Ik weet zelfs niet meer waar die kabel vandaan komt. Ik heb er alleszins maar één van dat merk.
Het is geen nieuwe. Het 'probleem' kwam aan het licht met mijn kabeltester waar één ledje minder brande dan de rest.
Ooit aan de kant gegooid om nog eens opnieuw te bekijken als ik eens wat tijd had, wat dus deze week het geval was.
100% begrijpen doe ik het nog niet, is deze kabel dan gemaakt van zo een inferieur materiaal dat langzaam wegrot, verdampt?
Topic: Microfoonkabel, weerstand van shield. (12-3-2019 11:07:00)Ik weet zelfs niet meer waar die kabel vandaan komt. Ik heb er alleszins maar één van dat merk.
Vandaag die vlamtest geprobeerd, aders branden gewoon weg
ook met een magneet getest: niet magnetisch.
Topic: Microfoonkabel, weerstand van shield. (11-3-2019 16:19:00)
Ik begrijp er zelf niets van, aan de kabel is niets te miszien, nergens gekneld, het koper ziet er nog nieuw uit (geen oxidatie).
Ik had de specs ook gezien, daarmee dat ik zde link er hierbij gezet heb.
Topic: Microfoonkabel, weerstand van shield. (11-3-2019 14:42:00)Ik had de specs ook gezien, daarmee dat ik zde link er hierbij gezet heb.
Hallo,
Ik heb hier een microfoonkabel van het merk Gotham. De twee aders geven een lage weerstand, zoals het hoort; bij de shield meet ik een waarde >1MOhm (geen continue waarde).
Geen probleem zou je redeneren; wss rotte kabel; ik knip de kabel in 2, dan houd ik een goed en een slecht stuk over, en zo zoek ik de fout.
Zo gezegd, zo gedaan. Echter zit ik nu met twee kabels met hetzelfde fenomeen.
Ik had hem eigenlijk al weggegooid, maar het laat met niet los. Wat kan hier de oorzaak zijn? Meetfout of iets dergelijks?
De meter is een fluke 179;
Kabel is een Gotham DGS2
gothamcables.com/en/gothamcables/balancedanalog/70101dgs2
Topic: PS112a XLR probleem (8-8-2016 08:27:00)Ik heb hier een microfoonkabel van het merk Gotham. De twee aders geven een lage weerstand, zoals het hoort; bij de shield meet ik een waarde >1MOhm (geen continue waarde).
Ik heb dit ook al aan de hand gehad bij meerdere toestellen (master audio, synq)
Je kan gewoon met een heel fijn schroevendraaiertje de vergrendelingsnok indrukken in het chassisdeel.
Topic: Lichtshow organiseren op je desk (30-6-2016 20:06:00)Je kan gewoon met een heel fijn schroevendraaiertje de vergrendelingsnok indrukken in het chassisdeel.
Hallo,
Binnenkort doe ik voor het eerst een show met een pc wing. Voorheen werkte ik beperkt met laptop en dongle wat voor fuiven wet wat movingheads steeds goed werkte. Het programmeren begint me betrekkelijk goed af te gaan. Echter waar ik vooral mee zitis dat ik niet goed weet hoe ik het efficienst een show opbouw.
Tot nu werk ik kwasi alleen in het exe scherm, waardoor ik volgens mij te weinig gebruik maak van de playback faciliteiten.
Momenteel gebruik ik deze enkel voor: speedmaster, en als fysieke fader voor frontbelichting etc.... Voor de rest niets.
Kleurenwissels etc... doe ik allemaal vanuit het exe scherm.
Is dit een goede manier van werken? Of gebruik ik beter het playback window.
Volgens mij doe ik iets fout, of alleszins niet op de juiste manier, ik heb te weinig flexibiliteit. Ik kan me niet voorstellen dat de grote shows op dezelfde manier geprogrammeerd worden.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (17-8-2015 10:12:00)Binnenkort doe ik voor het eerst een show met een pc wing. Voorheen werkte ik beperkt met laptop en dongle wat voor fuiven wet wat movingheads steeds goed werkte. Het programmeren begint me betrekkelijk goed af te gaan. Echter waar ik vooral mee zitis dat ik niet goed weet hoe ik het efficienst een show opbouw.
Over welke module hebben we het dan concreet? De versterkermodule (101A of B), of de powersupply module?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-8-2015 13:23:00)Tom,
Bedankt voor je reactive, zit wel iets in. Echter had ik het op beide kanten. Ik weet niet of dat kan?
Ik kijk het alleszins na. Ik meen zelfs dat ik getest heb om de xlr's vooraan het rack los te koppelen. met hetzelfde resultaat.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (15-8-2015 11:57:00)Bedankt voor je reactive, zit wel iets in. Echter had ik het op beide kanten. Ik weet niet of dat kan?
Gisteren op een optreden last van 'nevengeluiden' (soort gefluit dat me eerder aan het zenderzoeken op een oude radio laat denken) uit mijn 2k2 versterker. Toen ik de amp weer heropstartte was het weer over, om later weer terug te komen en regelmatig weer te verdwijnen.
Ik kon zelf voor orkest spelen door met de gainknoppen te spelen, telkens ik hieraan draaide kon ik het geluid even reproduceren
Komt iemand dit bekend voor, het betreft een MKII
Mss nuttige info: de spanning werd gisteren verzorgd door een professioneel 'Boels' Diesel agregaat, volledig overbemeten trouwens.
Alle koelwagens en koelkasten hun voeding werd hiervan afgetakt. Aarding was in orde.
Topic: Kadertent uitlichten (19-3-2015 17:54:00)Ik kon zelf voor orkest spelen door met de gainknoppen te spelen, telkens ik hieraan draaide kon ik het geluid even reproduceren
(al dan niet in een echte tent).Vandaar dat ik vroeg naar ervaringen.
Ik ben blijkbaar niet erg duidelijk geweest toen ik het had over de montage van de spots.
Ik ga hier natuurlijk werken met van die showtec klemmen, heb ik hier zelf in bezit trouwens.
Het ging me meer om de plaats. Werken vanuit de nok of vanaf de zijkanten.
Zoals het er nu naar uitziet ga ik werken met om de 3 meter (1 of 2) par 64 spots. Hier ging ook mijn vraag naar uit.
Is het voldoende om in een tent van 6x18 10 of 20 Led- par 64 spots te hangen om deze uit te lichten?
In een andere tent gebruik ik de Elation Opti-tri 30, deze zijn een heel pak forser kwa lichtopbrengst.
Topic: Kadertent uitlichten (18-3-2015 19:46:00)Ik ga hier natuurlijk werken met van die showtec klemmen, heb ik hier zelf in bezit trouwens.
Niemand ervaring met het uitvoeren van de verlichting in een alu hal?
Zal deze week zelf eens wat experimenteren in het magazijn.
Topic: Kadertent uitlichten (15-3-2015 05:44:00)Zal deze week zelf eens wat experimenteren in het magazijn.
Heeft er hier iemand ervaring wat betreft het uitlichten van kadertenten?
Ik moet binnenkort een kadertent van 6x18m uitlichten. Normaal gezien doe ik dit met 500W Par64 spots.
Echter is de stroomvoorziening minimaal, stroom moet uit de woning komen (tuinfeest). Idealiter zal dit dus met led moeten gebeuren.
Ik heb de beschikking over Ledpar64 spots. Deze zou ik evt gebruiken om het dakoppervlak mee te belichten. Goed idee of neem ik beter wat anders?
Dan de montage van de spots; ik zou kunnen werken met een truss die opgehangen wordt in de nok aan van die speciale klemmen. Echter ben ik dan weer afhankelijk van de toestemming en technische info van de tentenboer. Heeft er iemand ervaring met het aanlichten vanuit de zijkanten, evt montage van de spots aan het kader van de tent?
Kortom, indien je tips en of ervaring hiermee hebt, laat maar komen.
Topic: Spookachtige dimmers (15-9-2014 06:41:00)Ik moet binnenkort een kadertent van 6x18m uitlichten. Normaal gezien doe ik dit met 500W Par64 spots.
Bovenstaande heb ik ook gehad met diverse balken.
Oplossing was het vervangen van de print in de balk, niet degene met het display erop maar de andere.
ik heb er intussentijd steeds een spare van liggen. Oorzaak is volgens mij gecorrodeerde contacten en geleiders onderling.
Oorzaak is volgens mij beginnende lekkage van de batterij.
In het verleden nog geprobleerd om een en ander te reinigen maar de oplossing was steeds maar van korte duur.
Ik dacht dat de prijs van zo een printje rond de 20€ lag. Kan je niet al te veel voor sukkelen. Ik heb de mijne allemaal preventief vervangen door het nieuwere model. Probleem opgelost.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (3-7-2014 19:06:00)Oplossing was het vervangen van de print in de balk, niet degene met het display erop maar de andere.
Het ergst van al vind ik dan nog dat al deze 'grapjes' gefinancierd worden van 'ons' belastingsgeld!
Halen ze eerst de helft van het materiaal bij de uitleendienst, vragen ze dan aan jou om het aan te sluiten - 'want wij hebben er geen flauw benul van hoe dat moet'. Staan ze nog dwaas te kijken ook als je wat tegenprutteld.
Topic: SPL meting volgens nieuwe Belgische wetgeving (3-7-2014 13:05:00)
eddy wally schreef:
Hetzelfde geld voor allerhande licht en geluidsmateriaal van de provincie waar het wordt afgehaald in naam van een vereniging maar uiteindelijk ook voor comerciele doeleinden gebruikt word.
Hugo;
Die 38€ is excl de recone kit neem ik aan?
Ik heb hier ook nog een 10" jbl die moet gereconed worden, maar waar ik niet direct een reconekit voor vind.
Ik zal hierover eens een mailtje sturen naar die mannen.
Topic: Behringer DCX-2496 problemen (29-10-2013 08:30:00)Die 38€ is excl de recone kit neem ik aan?
Vorig jaar hetzelfde aan de hand gehad (trouwens met een xp-pc en een com-poort, upload blokkeerde gewoon)
Gebeld met Klinkers Electro (Service centre voor Behringer in Belgie). Deze gaf aan dat dit wel vaker foutliep en dat hij zelf steeds nieuwe voorgeprogrammeerde eeproms plaatste. Ik heb dan niet meer verder gesukkeld maar ben daar gewoon achter een nieuwe gereden. Probleem opgelost.
Op het net vond ik later een duitse shop waar je ze gewoon kon bestellen, echter de prijs was de zelfde.
Mss eens bellen naar Klinkers of zijn Nederlandse tegenhanger?
Topic: Statievenkist (17-10-2013 08:53:00)Gebeld met Klinkers Electro (Service centre voor Behringer in Belgie). Deze gaf aan dat dit wel vaker foutliep en dat hij zelf steeds nieuwe voorgeprogrammeerde eeproms plaatste. Ik heb dan niet meer verder gesukkeld maar ben daar gewoon achter een nieuwe gereden. Probleem opgelost.
Tom,
De lange statieven krijg ik niet volledig in de korte koker, daar zit het probleem niet.
Probleem zit hem vooral in korte statieven in lange koker en het soort statief herkennen als ze in de koker zitten.
Topic: Statievenkist (17-10-2013 00:06:00)De lange statieven krijg ik niet volledig in de korte koker, daar zit het probleem niet.
Het idee van een layout in het deksel te plakken, is idd een goed idee; ware het niet dat ik destijds geopteerd heb voor een los afneembaar deksel dus die optie valt al weg.
twee verschillende niveau's heb ik ook reeds. Echter in het halfduister zie je het verschil niet tussen een lange en een korte koker en heb je dus snel het verkeerde vast, waardoor je uiteindelijk maar begint te gokken tot je het juiste vast hebt.
Kijk maar naar de foto hierboven, niet te zien waar er evt kortere statieven zitten
Voorlopig neig ik nog naar een systeem waarin ik dezelfde kleur tape op het statief, en aan de binnenkant van de koker aanbreng. Vraag is wel, hoe en waar ik die tape discreet op het statief aanbreng. Feit is ook dat ik tot nog toe geen enkel ander bedrijf een productie zien afwerken heb met tapejes rond de statieven.
Dit wiel moet toch al eens uitgevonden zijn?
