Statievenkist
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 16-10-2013 20:46 |
Ik zit momenteel na te denken over hoe ik mijn statievenkist efficienter kan gebruiken. Het gaat om zo een vierkante rechtopstaande kist met 25 (5x5) vierkante kokers er in. Hierin is een gedeelte voorzien voor lage statieven en een gedeelte voor hoge statieven. In de opslag gaat alles prima, veel licht (en tijd) dus de statieven worden steeds in de juiste koken gestoken. Echter naast het podium, tijdens een wissel loopt het weleens fout, de korte statieven belanden in een lange koker, de lange in een korte etc..... Hoe lossen jullie dit op, ik dacht aan de kokers een kleurtje geven, (de statieven mss ook een stukje gekleurd tape) Zelfde probleem met de statieven met de grotere basis voor de overheads, probeer ze maar eens snel terug te vinden als ze ergens in de verkeerde kokers zitten. | |
JeroenstapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2008 Laatste: 14-2-2022 Berichten: 130 | 16-10-2013 21:48 |
Voor de kleinere statieven zou je de kokers minder diep kunnen maken. Dan passen daar in ieder geval geen lange statieven in. En (mits goed opgevouwen) merk je het ook direct als je korte statief te diep wegzakt. Check dan wel dat je kokers niet zo diep zijn dat je het statief er niet meer uit krijgt zonder de kist op zijn kop te zetten... Verder is een kleurcodering niet eens zo'n gekke. Als je 5 "specials" hebt, kan je 1 rij toewijden aan deze statieven waarbij je hoe dan ook even goed moet kijken wat je erin stopt. Ik neem aan dat je al een overzichtje in het deksel hebt hangen waar op staat welk statief waar hoort? De rondjes op het overzicht inkleuren en ook het statief een kleurtje geven. Wel even de balans zoeken tussen een rood statief en een rode stip die je net niet kan zien, maar dat lijkt me een kwestie van uitproberen... | |
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2099 | 16-10-2013 22:35 |
Wat kleurcode betreft, voldoet een stukje isolatietape om één van de buizen of anders een stukje krimpkous als je tape niet netjes genoeg vindt... | |
Niet goed, wel hard! | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 16-10-2013 22:52 |
![]() Bovenste rij hoge statieven met brede/lange poten (paars), daaronder drie rijen hoge statieven met smalle/korte poten (grijs). Dan nog twee rijen met lage statieven (blauw) waarvan de twee rechtsonder heel erg klein voor kickdrum of tafelmicrofoon. Vervolgens in de deksel een plaatje met daarin de inhoud en hun bijbehorende kleuren. | |
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 17-10-2013 00:06 |
Het idee van een layout in het deksel te plakken, is idd een goed idee; ware het niet dat ik destijds geopteerd heb voor een los afneembaar deksel dus die optie valt al weg. twee verschillende niveau's heb ik ook reeds. Echter in het halfduister zie je het verschil niet tussen een lange en een korte koker en heb je dus snel het verkeerde vast, waardoor je uiteindelijk maar begint te gokken tot je het juiste vast hebt. Kijk maar naar de foto hierboven, niet te zien waar er evt kortere statieven zitten Voorlopig neig ik nog naar een systeem waarin ik dezelfde kleur tape op het statief, en aan de binnenkant van de koker aanbreng. Vraag is wel, hoe en waar ik die tape discreet op het statief aanbreng. Feit is ook dat ik tot nog toe geen enkel ander bedrijf een productie zien afwerken heb met tapejes rond de statieven. Dit wiel moet toch al eens uitgevonden zijn? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 17-10-2013 07:45 |
Je zou ook de kokers van de korte statieven van onderaf met iets kunnen opvullen. als je er dan een lang statief in zet, steekt hij te ver uit. | |
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 17-10-2013 08:53 |
Tom, De lange statieven krijg ik niet volledig in de korte koker, daar zit het probleem niet. Probleem zit hem vooral in korte statieven in lange koker en het soort statief herkennen als ze in de koker zitten. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 17-10-2013 09:06 |
Als je gekleurd tape wilt gebruiken om te markeren, heb ik wel een goede tip voor je. gebruik geen isolatietape, maar van tesa heb je ook linnen gekleurde tapes zgn extra power perfect tapes deze gebruik ik zelf ook, ziet er netjes uit, en zeer duurzaam. Voordeel is ook als het toch lelijk word, en je wilt vervangen is dat je niet zo zit te peuteren. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2099 | 17-10-2013 09:07 |
Tja je kunt het heel subtiel doen, door de schijfjes die op de schroefdraad zitten te variëren in alu en zwart? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 13503 | 17-10-2013 09:54 |
Of het uiteinde van de schroefdraad een kleurtje geven. Nagellak is in vele kleuren te krijgen (en behoorlijk taai en goed dekkend heb ik me laten vertellen ;-) | |
