Microfoonkabel, weerstand van shield.
(15 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 12-3-2019 11:30 |
Ach, Ik weet zelfs niet meer waar die kabel vandaan komt. Ik heb er alleszins maar één van dat merk. Het is geen nieuwe. Het 'probleem' kwam aan het licht met mijn kabeltester waar één ledje minder brande dan de rest. Ooit aan de kant gegooid om nog eens opnieuw te bekijken als ik eens wat tijd had, wat dus deze week het geval was. 100% begrijpen doe ik het nog niet, is deze kabel dan gemaakt van zo een inferieur materiaal dat langzaam wegrot, verdampt? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 12-3-2019 13:06 |
Verdampt niet, inferieur materiaal wel. Er bestaat maar één goed materiaal voor dergelijke kabels: koper. Alle andere materialen hebben slechtere mechanische en/of elektrische eigenschappen. Van de normale ongelegeerde metalen zou overigens alleen zilver het beter doen, elektrisch gezien. Ik denk echter niet dat een "corner-cutting" kabelfabrikant liever zilver dan koper in zijn kabels stopt... | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 9511 | 12-3-2019 19:47 |
Joepurlings schreef: Van de normale ongelegeerde metalen zou overigens alleen zilver het beter doen, elektrisch gezien.![]() | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 12-3-2019 21:33 |
Nee hoor, de soortelijke weerstanden zijn: Aluminium 2,65·10^-8 Goud 2,2·10^-8 Koper 1,75·10^-8 Zilver 1,59·10^-8 Aluminium doet het dus niet bijzonder slecht, en wordt ook wel gebruikt voor hoogspanningskabels op plekken waar bijvoorbeeld het gewicht van de kabel belangrijk is. Groot nadeel van aluminium is dat de mechanische belastbaarheid van (beweeglijke) kabels een stuk slechter is. Verder worden connectoren vaak verguld of verzilverd, maar dat heeft meer met de corrosie-eigenschappen te maken dan perse met de geleidbaarheid van het metaal zelf. Goud heeft dan weer de beste corrosiebestendigheid, maar kan bij veel insteken en uittrekken weer slijtagegevoeliger zijn dan bepaalde zilverlegeringen. | |
Jan van DurenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 164 | 15-3-2019 14:02 |
Jan van Duren schreef: interessant verhaal. maar, hoe kom je er achter dat een kabel 100% koper is?? Behalve dan met deze test. Heb al wat bekeken. Maar, zie nergens staan aan welke normen ze voldoen. | |
Deze knop?? Dat is de talentknop! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 2098 | 15-3-2019 14:23 |
Tja, ze beloven koper en leveren rotzooi zo te zien, dus van de documentatie kun je niet uitgaan. Weerstandsmeting op een rol van 100m levert uitsluitsel, maar op een korte lengte is de overgangsweerstand van je meetpennen al groot genoeg om je meting te vertroebelen. Ik zou zeggen, koop je kabels altijd op dezelfde plek, en doe steekproeven? | |
