Behringer DCX-2496 problemen
(117 reacties. Pagina 11 van 12)
vorige 1 .. 8 9 10 11 12 volgende
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
15-1-2011 13:19
Tom schreef:
een seriële kabel is toch niet zo moeilijk te vinden,
ze liggen bij de kringloop voor een euro.
Nu nog een computer met een 9pins aansluiting wink ;)
Laatste: 30-3-2025
15-1-2011 13:49
Die liggen bij diezelfde kringloop voor 15 euro laugh :D
JerronimoStandaard Lid
Sinds: 31-5-2010
Laatste: 5-12-2016
19-1-2011 21:18
Ja dan zul je toch een rs232 naar usb verloop moeten hebben, is bij een niet nader te noemen duitse webshop verkrijgbaar voor 2 tientjes.
Ik vraag me trouwens wel af waarom behringer de ultradrive niet een keer update geeft met een standaard usb of nog beter UTP aansluiting en sd kaart slot, in plaats van de antieke rs232 poort en pcmcia kaartslot...
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 13-5-2025
16-9-2011 07:08
Goedemorgen,
Ik heb onlangs een DCX2496 gekregen (zat bij een versterker rackje van mp) en wil hier graag een beetje mee gaan stoeien.
Ik wil hem gaan gebruiken met 2x DAP x15b sub en 2x LEM D400, heeft iemand nog wat tips en/of trucs om dit optimaal in te stellen? Ben ook in het bezit van de seriele kabel dus evt voorbeeld files zijn ook welkom happy :)
Gr
Tim_VStandaard Lid
Sinds: 30-5-2011
Laatste: 8-5-2025
28-10-2013 13:36
Goedemiddag, ik heb zojuist geprobeerd mijn dcx te voorzien van de 1.17 firmware, echter tijdens het sturen van de update is de verbinding verbroken geweest en nu wil deze uiteraard niet meer starten.
Ik kan enkel nog kiezen om de bootloader optie te starten (inschakelen met A ingedrukt), maar krijg dan "update in progress" waarna de dcx niet meer verder gaat.
Ik heb ook al geprobeerd om een fabrieksreset te doen door beide "Page" knoppen in te drukken tijdens het starten maar dit werkt niet.
Iemand nog suggesties om de dcx tot leven te krijgen......??
It's the beat that makes the music!
Laatste: 12-5-2025
28-10-2013 14:59
Dit schreef ik naar een klant ergens begin dit jaar (volgens mij zelfde probleem):
Er is op het internet wel e.e.a. te vinden (je moet alleen even weten waarnaar je moet zoeken ;-)
Waar het om gaat is dat de bootloader (een klein stukje code dat uitgevoerd wordt bij het aanzetten van het apparaat (en als het goed is nooit overschreven wordt)) nog goed is EN er gebruik gemaakt wordt van een PC met een echte RS-232 poort (dus niet met een converter werken zoals je wellicht gedaan hebt bij de goed fout gelopen update).
Google:
www.google.nl/search?q=DCX2496+bootloader
Eerste resultaat waar ik iets kon lezen van geschikte info:
www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=394171
Laat je de uitkomst even weten? Klant in kwestie is er met bovenstaande info in ieder geval wél uitgekomen indertijd.
Tim_VStandaard Lid
Sinds: 30-5-2011
Laatste: 8-5-2025
28-10-2013 15:48
Hoi Dre,
Alvast super voor het meedenken, ik heb zoals het verhaal beschrijf inderdaad 2 "fouten" gemaakt. Gebruik gemaakt van 1 een Windows 8 machine en 2 een USB converter.
Dan nu de uitdaging om op zoek te gaan naar een XP pc/laptop met een com poort erop. Zodra ik die in mn bezit heb kan ik verder gaan testen....
Gevonden op de links die je vermeldde
Hold input A button down on power on, then connect with DCX2496 remote + run software update service with the DCX_116.bin file available from the Behringer site. Didn't work at all with Windows 7 for me but worked fine with XP.
Wordt vervolgd!!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
28-10-2013 18:29
Je kan NIET update van 1.16 naar 1.17 volgens de behringer site, staat toch allemaal duidelijk bij de downloads.
Had je 1.16 dan is dat de laatste versie voor jouw model.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
28-10-2013 19:25
Maar de site zegt dat je alleen van 1.17 of hoger naar 1.17 kan...
Dat houd in dat je zelfs van 1.16a niet naar 1.17 kan.
Terwijl het lijkt of ze juist een hardware versie bedoelen en niet de software die erop staat.
Wellicht hadden ze beter vanaf serienummer .... kunnen zetten ofzo.
Tim_VStandaard Lid
Sinds: 30-5-2011
Laatste: 8-5-2025
28-10-2013 19:34
Ik heb daar met mn slaperige blauwe ogen ook weer totaal overheen gelezen, in de link die Dre aangaf werd de optie aangewezen om dan alsnog een nieuwe update naar het apparaat te sturen. Als ik dat berichtje nog eens goed lees heb ik zon vermoeden dat ik nu mijn dcx om zeep heb geholpen doordat hij steeds de nieuwe bootloader probeert in te lezen (updaten)...
Zodra ik echter een apparaat met Windows XP en com poort heb gevonden kan ik verder testen.
