Wat voor behuizing Audax woofers??
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 20-6-2013 20:21 |
De crossover is een dbx project1 223. De equalizer is een dbx 215. De 215 kan ik op 40hz of op 63hz gebruiken.. Of denk je dat een equalizer niet ideaal is Johan?? En wat denkt je van de 223 Hi-pas op 40hz?? Alvast bedankt! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 23-6-2013 01:32 |
Zowel de EQ als de crossover hebben een high pass op ten minste 40 Hz. De dbx-site spreekt over de 215 van 12 dB/oktaaf op 50 Hz en 18 dB/oktaaf op 40 Hz op dezelfde pagina Dus in ieder geval eentje van de twee aanzetten, standaard zou ik de voor de crossover kiezen. Ik zou de orginele plannen tot op de letter volgen. Twee buisjes van 10 cm diameter (liefst dikwandig) en inclusief de voorplaat 18 cm lengte. Plaatselijk de voorplaat 3,6 cm dik komt de stevigheid ten goede. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 23-6-2013 19:46 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 23-6-2013 20:03 Hallo kevin,de link die je op de vorige pagina gaf is NIET de SA4515. In die tijd had je veel w-bin ontwerpen waarvan de SA (Stage Accompany) en JBL de bekendste waren. Zover ik weet waren de SA en JBL w-bins aan elkaar gelijk. Als ik mij goed herinner had FANE ook een ontwerp (uit het bekende FANE luidsprekerbouwhandboek), maar dan zonder de bas-poorten. Bovenop de SA4518 (1 x 18") en onder de SA4515 (2 x 15"). Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1595 | 23-6-2013 19:50 |
Webbie schreef: Als ik mij goed herinner had FANE ook een ontwerp (uit het bekende FANE luidsprekerbouwhandboek), maar dan zonder de bas-poorten. | |
't is maar een hobby... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 7-6-2024 Berichten: 2128 | 23-6-2013 20:12 |
Hallo Peter, Inderdaad was die FANE een stuk kleiner en uitgerust met één 15". Ik heb deze kast ooit eens gebouwd met een FANE Studio 15B. Klonk wel aardig en ging behoorlijk hard, alleen geen diepgang (daarvoor moest je er echt een stel meer hebben (stacken)). Nu ik dit zo neerpen, is de topic-starter er zich van bewust dat er weinig sub-laag uit deze kasten zal komen? In totaal twee kasten zal niet echt opschieten. Als de topic-starter er twee wil bouwen zal dat, ben ik bang, op een kleine teleurstelling uitdraaien. SA en JBL adviseerde minimaal 3 w-bins gestacked per kant te gebruiken (12 x 15" woofers bij elkaar dus!). Beter dan een glij-baan uit die tijd bouwen (staat ook in het FANE boek, "1 x 15" Rear horn loaded"), mits de Audax driver daar geschikt voor is. De SA / JBL varianten waren de 4530 (1 x 15") en 4520 (2 x 15"). Als ik mij niet vergis heeft Victor van dit forum een heel regiment gehad van de 4530's (dacht JBL's). Hieronder nog de linken naar het FANE handboek voor de geïnteresseerden: Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Greetz Webbie... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1595 | 23-6-2013 22:13 |
Da's lang geleden. Yuk, ik ken alle ontwerpen nog uit dat boekje... | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 1-7-2013 11:14 |
Hej bedankt Johan ben al een stuk wijzer geworden over de audax in combinatie met de SA w-bin. En het Fane-boek ken ik dromen maar hier staat geen gepoorten w-bin in. Ik heb nog 2 18" w-bins waar ze bovenop komen.. Nou heb ik verschillende keren voor een 4515 bovenop 1 4518 gestaan maar dan gaan de broekspijpen aardig wapperen. In iedergeval vond ik het genoeg bas voor een leuk setje. Zeker voor partijtjes van zo'n 200 man toch..? Bedankt voor het meedenken Groeten!! | |
