Het profiel van Kevin
Laatste 17 bijdrage(n) van Kevin (Pagina: 1 van 1)
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (19-1-2018 20:14:00)
Ik heb overigens voorkeur voor de orginele diameter..
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (19-1-2018 20:11:00)Net de inhoud vd kamer gemeten en ik kwam uit op 131,3 Liter.
Volume vd driver is 6,5 Liter. De gaten in de frontplaat hebben gek
genoeg een diameter van 90mm. Ik heb op forums gelezen over een orginele
baspoort van 100mm. Lijkt mij dat je bij de baspoort over de
inwendige maat spreek? anyway.. ik heb 4 zelfbouw 4518 wbins met
110mm pvc poort. Misschien omdat 100mm niet dikwandig te koop
is. Deze poorten zijn maar 100mm lang maar de kasten presteren
met eminence omega drivers erg goed!! Wat denken jullie ervan?
Alvast bedankt man kan niet wachten!
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (12-1-2018 19:08:00)Volume vd driver is 6,5 Liter. De gaten in de frontplaat hebben gek
FS 39
RE 4.9
QMS 8.3
QES 0.30
QTS 0.29
BL 24.5
MMS 148
VAS 206
SD 0.113
XMAX 6.8
LE1K 1.7
EFF 3.93
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (12-1-2018 18:58:00)RE 4.9
QMS 8.3
QES 0.30
QTS 0.29
BL 24.5
MMS 148
VAS 206
SD 0.113
XMAX 6.8
LE1K 1.7
EFF 3.93
Misschien wil Rademakers me nog 1x helpen?? hij heb me namelijk al eens vaker geholpen met berekeningen van mijn audax drivers voor 4515 kasten.
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (12-1-2018 18:47:00)een wat brutale vraag...
maar alvast bedankt
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (12-1-2018 18:45:00)maar alvast bedankt
Ik snap je verhaal over de belasting in de hoorn Dre daarom ook deze vraag. En ik ben zover dat ik weet dat de RCFjes geschikt zijn (anders koop ik ze niet). Ook weet ik dat ik bij het berekenen van de poort 40hz kan aanhouden want dat is een standaard van SA bij deze kasten als je er min. 8 heb. Het punt is alleen dat ik ben egt slecht met computerprogrammas ik krijg het niet eens geïnstalleerd
Kan iemand mij helpen?
Ik heb zoiezo de parameters van de driver.
Topic: Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin (12-1-2018 06:51:00)
Deze week heb ik 4 originele SA wbins gekocht alleen is er geknoeid met
Baspijpen. De pijpen zijn verlengd en versmalt doormiddel van een 80 mm
Pvc regenpijp erin te lijmen. Je kan je wel voorstellen dat dat ernorm resoneerd
Omdat dit een dunwandige pijp is. Nou vraag ik me af.. mag ik de baspoorten
van de wbin berekenen als een normale basreflex?
Er zitten rcf l18s800 speakers in. De poorten zou ik het liefst 40 hz
afstemmen aangezien ik in totaal met 8 wbins draai. Ofdat 40 hz de
Originele afstemming is weet ik niet. 40hz moet wel mogelijk zijn met 8 wbins.
Alvast bedankt!
Gr kevin
Topic: FL1800D mk2 Golden Strobe (15-11-2014 10:25:00)Baspijpen. De pijpen zijn verlengd en versmalt doormiddel van een 80 mm
Alvast bedankt!
Gr kevin
Hallo,
Ik heb een Golden Strobe aangeschaft maar weet niet hoe ik dit het makkelijks kan gebruiken. Ik ben dus een leek met licht! Ik heb een geluidsset en wil nu wat lichten aanschaffen (zo weinig mogelijk) voor kleine house/dance feesten. Heb nu nog geen controller of lichttafel en vroeg me af wat ik het best kan doen. Op internet zag ik een Geni FL-01CX Strobo Remote Control maar ik vroeg me af.. kan ik ook de strobo met een klein lichttafeltje aansturen? En dan ook de flashrate? Dit zou makkelijk zijn (denk ik) omdat ik dan nog wat andere lichteffecten ermee kan aansturen. Het is een hobby dus wil aan het lichtgedeelte niet teveel geld uitgeven.
Dus heeft er iemand suggesties of tips??
alvast bedankt groeten kevin
Topic: Wie kan mijn JBL-2240 centreren?? (9-9-2013 02:17:00)Ik heb een Golden Strobe aangeschaft maar weet niet hoe ik dit het makkelijks kan gebruiken. Ik ben dus een leek met licht! Ik heb een geluidsset en wil nu wat lichten aanschaffen (zo weinig mogelijk) voor kleine house/dance feesten. Heb nu nog geen controller of lichttafel en vroeg me af wat ik het best kan doen. Op internet zag ik een Geni FL-01CX Strobo Remote Control maar ik vroeg me af.. kan ik ook de strobo met een klein lichttafeltje aansturen? En dan ook de flashrate? Dit zou makkelijk zijn (denk ik) omdat ik dan nog wat andere lichteffecten ermee kan aansturen. Het is een hobby dus wil aan het lichtgedeelte niet teveel geld uitgeven.
Oke bedankt even contact opnemen met de mannen van total speaker repair
Ik laat het nog wel even weten
Groete
Topic: Wie kan mijn JBL-2240 centreren?? (6-9-2013 08:55:00)Ik laat het nog wel even weten
Groete
Hoi
Een poos geleden heb ik 2 JBL-2240 18" luidsprekers gekocht. 1 van de luidsprekers zat helemaal vast. Toch even getest en doorgemeten thuis en wat bleek.. meten perfect door en speelde nog hogen tonen. Nou is denk ik de luidspreker in het verleden flink hard gevallen waardoor de magneet van zijn plek is gekomen. Om dat zeker te weten heb ik de cap eruit gesneden en indd.. de spoel was aan 1 kant klem tegen de magneet. Ik heb op advies met kunststof hamer geprobeerd de magneet op zijn plek te krijgen wat niet is gelukt..
Nu heb ik de magneet er voorzichtig afgehaald en de spoel is in redelijk goede staat. Is er nog kans??? en wie zou eventueel kunnen centreren voor mij?? Ik heb geen geld voor recone!
Alvast weer bedankt!!
Topic: speakerrooser (14-8-2013 23:33:00)Een poos geleden heb ik 2 JBL-2240 18" luidsprekers gekocht. 1 van de luidsprekers zat helemaal vast. Toch even getest en doorgemeten thuis en wat bleek.. meten perfect door en speelde nog hogen tonen. Nou is denk ik de luidspreker in het verleden flink hard gevallen waardoor de magneet van zijn plek is gekomen. Om dat zeker te weten heb ik de cap eruit gesneden en indd.. de spoel was aan 1 kant klem tegen de magneet. Ik heb op advies met kunststof hamer geprobeerd de magneet op zijn plek te krijgen wat niet is gelukt..
Hoi
Weet iemand een site waar je volle plaat speakerrooster kan bestellen??
Dus geen ronden roosters maar vierkante platen...
Ben al een tijdje opzoek maar kan niets vinden
Alvast bedankt groete!
Topic: Wat voor behuizing Audax woofers?? (1-7-2013 11:14:00)Weet iemand een site waar je volle plaat speakerrooster kan bestellen??
Hej bedankt Johan ben al een stuk wijzer geworden over de audax in combinatie met de SA w-bin.
En het Fane-boek ken ik dromen maar hier staat geen gepoorten w-bin in.
Ik heb nog 2 18" w-bins waar ze bovenop komen.. Nou heb ik verschillende keren voor een 4515 bovenop 1 4518 gestaan maar dan gaan de broekspijpen aardig wapperen. In iedergeval vond ik het genoeg bas voor een leuk setje. Zeker voor partijtjes van zo'n 200 man toch..?
Bedankt voor het meedenken Groeten!!
Topic: Wat voor behuizing Audax woofers?? (20-6-2013 20:21:00)En het Fane-boek ken ik dromen maar hier staat geen gepoorten w-bin in.
De crossover is een dbx project1 223. De equalizer is een dbx 215. De 215 kan ik op 40hz of op 63hz gebruiken.. Of denk je dat een equalizer niet ideaal is Johan??
En wat denkt je van de 223 Hi-pas op 40hz??
Alvast bedankt!
Topic: Wat voor behuizing Audax woofers?? (20-6-2013 15:15:00)En wat denkt je van de 223 Hi-pas op 40hz??
Alvast bedankt!
Maar ook een DBX eq 24db tot mn beschikking
Topic: Wat voor behuizing Audax woofers?? (20-6-2013 15:14:00)Ik heb een oude DBX crossover met 40hz hi-pas
Topic: Wat voor behuizing Audax woofers?? (19-6-2013 17:37:00)Mijn persoonlijke beleving is dat de poorten van de 4515 een beetje extra sublaag creëren. Nou moet ik zeggen dat gesloten wbin mooier vind klinken zoals peavey's of EV's (smaak).
Iemand had mij aangeraden om ze in geventileerde kasten te stoppen. En waarom.. nou hij zei : als Fs / Qes uitkomt rond de 50 beter gesloten... uitkomt rond de 100 beter geventileerd.. weet ook niet waar hij dit op baseerde..
De rest van me set is ook gesloten en me voorkeur gaat dan ook uit naar gesloten.. Enigen ideeën??
Misschien EV eliminator 2x15" .. komt neer op 4515 gesloten. Ik ben me ervan bewust dat het pas vanaf 60/70hz zal spelen..
Super dat jullie me al wat verder geholpen hebben!!
Zit al bijna een jaar met jeukende handen naar de luidsprekers te kijken
Topic: Wat voor behuizing Audax woofers?? (18-6-2013 16:25:00)Iemand had mij aangeraden om ze in geventileerde kasten te stoppen. En waarom.. nou hij zei : als Fs / Qes uitkomt rond de 50 beter gesloten... uitkomt rond de 100 beter geventileerd.. weet ook niet waar hij dit op baseerde..
Op zolder heb ik nog 4 Audax PR 38 S 100 VST woofers liggen.
Nou heb ik allen parameters wel maar het lukt me niet om een behuizing te ontwerpen/berekenen.
Zou egt mooi zijn als iemand me erbij kan helpen!!!
Ik heb al een calculator geprobeerd maar daar kwam ik ook niet verder mee.. ook op internet is weinig te vinden over deze oude luidsprekers. Mijn voorkeur gaat uit naar gesloten hoorn ontwerp maar daar is dit de luidspreker niet voor denk ik.
Nou heb ik zitten denken aan 2 SA4515 kasten.. lijkt mij een goede kast voor deze luidsprekers (kan het mis hebben).
De rest van mijn kasten zijn ook op w-bin afgestemd.
Zo ja.. weet er dan iemand wat de juiste afmetingen van de baspijpen???
Natuurlijk wil ik dan verder de originele afmetingen van de 4515 aanhouden.
Link Audax woofers : www.audax.com/archives/PR38S100VST%20-%20Catalogue%201986.pdf
Link SA 4515 : hornplans.free.fr/wbin2x15.html
Alvast bedankt voor de moeite!!!
