Lengte vd baspijp - SA 4518 wbin
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 12-1-2018 06:51 |
Deze week heb ik 4 originele SA wbins gekocht alleen is er geknoeid met Baspijpen. De pijpen zijn verlengd en versmalt doormiddel van een 80 mm Pvc regenpijp erin te lijmen. Je kan je wel voorstellen dat dat ernorm resoneerd Omdat dit een dunwandige pijp is. Nou vraag ik me af.. mag ik de baspoorten van de wbin berekenen als een normale basreflex? Er zitten rcf l18s800 speakers in. De poorten zou ik het liefst 40 hz afstemmen aangezien ik in totaal met 8 wbins draai. Ofdat 40 hz de Originele afstemming is weet ik niet. 40hz moet wel mogelijk zijn met 8 wbins. Alvast bedankt! Gr kevin | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 694 | 12-1-2018 13:32 |
nee mag absoluut niet! ik zou ff op zoek gaan naar de originele tekeningen, die zijn vast wel ergens online te vinden, en daar dan de maten van overnemen. maar t hangt er ook vanaf of je de originele speakers gebruikt of wat anders... met andere speakers dan de originele jbl 2240/k151 klopt er ws vd afstemming toch al geen reet meer, dan zal je beter met hornresp. oid zelf n nieuwe berekening kunnen maken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 12-1-2018 15:10 |
Hou er daarbij wél rekening mee dat de driver aan de andere kant belast wordt door de hoorn. Dus de standaard BR berekeningen zullen niet helemaal kloppen. Na berekenen dus even impedantiemeting maken zodat je kunt controleren waar fb daadwerkelijk terecht is gekomen (dip tussen de eerste 2 bulten). Een redelijk veilig uitgangspunt is daarbij dat de eerste 2 pieken ongeveer dezelfde hoogte moeten hebben. | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 12-1-2018 18:45 |
Ik snap je verhaal over de belasting in de hoorn Dre daarom ook deze vraag. En ik ben zover dat ik weet dat de RCFjes geschikt zijn (anders koop ik ze niet). Ook weet ik dat ik bij het berekenen van de poort 40hz kan aanhouden want dat is een standaard van SA bij deze kasten als je er min. 8 heb. Het punt is alleen dat ik ben egt slecht met computerprogrammas ik krijg het niet eens geïnstalleerd Kan iemand mij helpen? Ik heb zoiezo de parameters van de driver. | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 12-1-2018 18:47 |
een wat brutale vraag... maar alvast bedankt | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 12-1-2018 18:58 |
Misschien wil Rademakers me nog 1x helpen?? hij heb me namelijk al eens vaker geholpen met berekeningen van mijn audax drivers voor 4515 kasten. | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 12-1-2018 19:08 |
FS 39 RE 4.9 QMS 8.3 QES 0.30 QTS 0.29 BL 24.5 MMS 148 VAS 206 SD 0.113 XMAX 6.8 LE1K 1.7 EFF 3.93 | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 1344 | 14-1-2018 11:02 |
Om de poorten te berekenen, heb je de netto inhoud van de achterkamer nodig. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 19-1-2018 20:11 |
Net de inhoud vd kamer gemeten en ik kwam uit op 131,3 Liter. Volume vd driver is 6,5 Liter. De gaten in de frontplaat hebben gek genoeg een diameter van 90mm. Ik heb op forums gelezen over een orginele baspoort van 100mm. Lijkt mij dat je bij de baspoort over de inwendige maat spreek? anyway.. ik heb 4 zelfbouw 4518 wbins met 110mm pvc poort. Misschien omdat 100mm niet dikwandig te koop is. Deze poorten zijn maar 100mm lang maar de kasten presteren met eminence omega drivers erg goed!! Wat denken jullie ervan? Alvast bedankt man kan niet wachten! | |
KevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2013 Laatste: 19-1-2018 Berichten: 17 | 19-1-2018 20:14 |
Ik heb overigens voorkeur voor de orginele diameter.. | |
