Wat voor behuizing Audax woofers??
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
KevinStandaard Lid
Sinds: 18-6-2013
Laatste: 19-1-2018
18-6-2013 16:25
Op zolder heb ik nog 4 Audax PR 38 S 100 VST woofers liggen.
Nou heb ik allen parameters wel maar het lukt me niet om een behuizing te ontwerpen/berekenen.
Zou egt mooi zijn als iemand me erbij kan helpen!!!
Ik heb al een calculator geprobeerd maar daar kwam ik ook niet verder mee.. ook op internet is weinig te vinden over deze oude luidsprekers. Mijn voorkeur gaat uit naar gesloten hoorn ontwerp maar daar is dit de luidspreker niet voor denk ik.
Nou heb ik zitten denken aan 2 SA4515 kasten.. lijkt mij een goede kast voor deze luidsprekers (kan het mis hebben).
De rest van mijn kasten zijn ook op w-bin afgestemd.
Zo ja.. weet er dan iemand wat de juiste afmetingen van de baspijpen???
Natuurlijk wil ik dan verder de originele afmetingen van de 4515 aanhouden.
Link Audax woofers : www.audax.com/archives/PR38S100VST%20-%20Catalogue%201986.pdf
Link SA 4515 : hornplans.free.fr/wbin2x15.html
Alvast bedankt voor de moeite!!!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
18-6-2013 20:15
Dit zijn prima luidsprekers voor een hoorngeladen kast met een gesloten kamer. Gezien de beperkte Xmax zijn het echter geen luidsprekers die gemaakt zijn voor laagweergave onder de 50 - 55 Hz op hoog SPL-niveau.
De poort in de SA W-bin is naar mijn idee vooral een extra filter om excursie te beperken en dat is met deze luidspreker geen overbodige luxe. Ook geeft deze ietsje (merkbare) extra druk als deze hoog is afgestemd. Gebruik bij een gepoorte kamer wel een stijle en goed geplaatste high pass (op of boven de afstemming van de poort).
Ik zou bij een poortdiameter van de tekening de plaat plaatselijk verdubbelen, dus 3,6 cm dik maken en een high pass op 50 - 55 Hz. Liever zou ik richting de 150 a 225 cm2 per luidspreker gaan. Bij in totaal 6 poorten van 10 cm diameter kom je dan op 15 cm lengte per stuk.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 22-11-2024
19-6-2013 09:01
Zijn de poorten niet primair bedoeld om een beetje LF output te genereren; ook als er wat minder dan veel kasten gebruikt worden?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
19-6-2013 14:25
Zoals je kunt lezen Dré, naar mijn idee niet. Ik heb genoeg vertrouwen in mijn conclusie om Kevin een poortconfiguratie aan te bevelen die geschikter is, als die output in het laag gewenst is.
Mvg Johan
Laatste: 22-11-2024
19-6-2013 16:40
Gaat dit niet hand in hand?
Laatste: 22-11-2024
19-6-2013 16:53
Wellicht.
Grote vraag is of de ontwerper van de kast (geen van ons drieën) de poorten had toegevoegd om het LF aan te vullen, om een powerdip te voorkomen OF wellicht omdat JBL en anderen het ook deden. Rademakers denkt dat de bedoeling vooral is om de excursie te beperken. Ik vraag me dat af (aangezien een gesloten achterkamer die taak ook al behoorlijk goed afdekt volgens mij).
KevinStandaard Lid
Sinds: 18-6-2013
Laatste: 19-1-2018
19-6-2013 17:37
Mijn persoonlijke beleving is dat de poorten van de 4515 een beetje extra sublaag creëren. Nou moet ik zeggen dat gesloten wbin mooier vind klinken zoals peavey's of EV's (smaak).
Iemand had mij aangeraden om ze in geventileerde kasten te stoppen. En waarom.. nou hij zei : als Fs / Qes uitkomt rond de 50 beter gesloten... uitkomt rond de 100 beter geventileerd.. weet ook niet waar hij dit op baseerde..
De rest van me set is ook gesloten en me voorkeur gaat dan ook uit naar gesloten.. Enigen ideeën??
Misschien EV eliminator 2x15" .. komt neer op 4515 gesloten. Ik ben me ervan bewust dat het pas vanaf 60/70hz zal spelen..
Super dat jullie me al wat verder geholpen hebben!!
Zit al bijna een jaar met jeukende handen naar de luidsprekers te kijken laugh :D
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
19-6-2013 17:44
Gezien de behoorlijke achterkamer loopt de excursie flink op, de achterkamer is te groot om in het gehele werkgebied de excursie onder controle te houden. De orginele poort begrenst de excursie vanaf ca. 60 Hz. Precies waar de excursie angstvallig hoog begint te worden.
Mijn voorgestelde poortconfiguratie doet hetzelfde maar is effectiever vanaf 45 Hz met 5 dB extra rond de 60 Hz.
@Kevin: Welke high pass kun je toepassen?
Mvg Johan
KevinStandaard Lid
Sinds: 18-6-2013
Laatste: 19-1-2018
20-6-2013 15:14
Ik heb een oude DBX crossover met 40hz hi-pas
KevinStandaard Lid
Sinds: 18-6-2013
Laatste: 19-1-2018
20-6-2013 15:15
Maar ook een DBX eq 24db tot mn beschikking
