Digimixer: Behringer X32
(187 reacties. Pagina 17 van 19)
vorige 1 .. 15 16 17 18 19 volgende
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
6-6-2013 09:45
Nu volg ik toch even niet hoor...
Over je AES50 lijn gaan gewoon netjes 48 kanalen in en 48 kanalen uit door (of 48k, op 96k dus de helft, de reden waarom de midas tafels 2 kabels nodig hebben per rack).
Stagebox 1 decodeert/encodeert in deze datastream zijn gepatchte kanelen, Stagebox 2 evenzeer.
Stegebox 1 doet echter niets met de gegevens van Stagebox 2, buiten repeaten. Hij doet echter geen aanpassingen aan de data hoor.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
6-6-2013 10:12
Ik begreep vanuit een ander forum dat de signaalsterkte niet het probleem vormde, maar de looptijd van de signalen. Rond de 120 meter was de grens om de klok synchronisatie goed te laten verlopen. Geen idee of dit waar is, de voortplantingssnelheid door koper is vrij hoog...
Laatste: 3-6-2025
6-6-2013 10:40
Jawel, de data van kanaal 1-16 van stagebox 2 wordt door stagebox 1 op de juiste plek in de datapakketten voor kanaal 17-32 gezet!
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
6-6-2013 11:47
Dus het is niet mogelijk om aan de stagebox die aan de X32 zit kanaal 17-32 te krijgen en op de 2e stagebox 1-16?
Laatste: 3-6-2025
6-6-2013 12:07
De aes kanaal nummers liggen inderdaad vast, maar op de x32 zelf kun je de aes kanalen in groepjes van 8 toewijzen aan x32 kanalen/faders.
Ws soundexpresseStandaard Lid
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
7-6-2013 20:41
Iemand n idee hoe je met de nieuwe firmware, de Channel naming kan aanpassen?
Selecteer nu op het scherm configuratie en dan utility...
Zo werkte het eerst. Of begin ik dement te worden ?
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
7-6-2013 21:16
www.behringer.com/assets/X32_P0ASF_EQSG_EN.pdf
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
9-6-2013 01:15
Idd zo werkte het eerst.
Nu via het Set-Up screen en dan uit mijn hoofd bij de tab; Scribble strips.
Musicboys Entertainment
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
10-6-2013 23:36
super! heb me op klus nog kunnen redden door jullie handleidingkje....
Laatste: 3-6-2025
12-7-2013 23:41
Vraagje voor degenen met 2 X32s: AES50 heeft een subchannel voor standaard tcp/ip ethernet verkeer (enkele mbit/s als ik het goed heb). Als je met AES50 2 X32s aan elkaar knoopt, kun je dan via de ethernetpoort op de ene de andere bereiken (bijv voor remote control)?
