Het profiel van Ws soundexpresse
Laatste 200 bijdrage(n) van Ws soundexpresse (Pagina: 1 van 10)
Topic: Flightcase met LCD scherm tips??? (14-3-2015 11:38:00)
Gewoon een 19" lade erin, en daar het scherm in monteren, werkt prima zo.Topic: Digitale Mengafel keuze A&H of soundcraft (3-9-2014 14:02:00)
wij hebben idd ook x32 gehad, maar die weer verkocht.
Tafel was prima, maar totaal niet geschikt voor gasttechneuten die in 30min de tafel moesten snappen.
de GLD is een stuk gebruiksvriendelijker.
Topic: Digitale Mengafel keuze A&H of soundcraft (21-8-2014 10:18:00)Tafel was prima, maar totaal niet geschikt voor gasttechneuten die in 30min de tafel moesten snappen.
Hier al ruime tijd QU16 in gebruik.
Helemaal niets op aan te merken.
Destijds naast n expression2 gehad, en die ruisde wat meer.
Q16 is een heel erg mooi tafeltje, wij hebben er standaard n ruitertje onder liggen, zodat je ook met i-pad de zaal in kan.
Wij gebruiken hem vaak als tussen tafeltje op dance events, voor presentaties en voor kleinere bandjes en singer/songwriter dingetjes.
Voor ons is de voornaamste rede geweest om de qu16 te pakken, ipv. de expression dat de stageblocks van de GLD die we ook hebben, te gebruiken zijn op de QU16
Topic: Verhuur managment software (19-4-2014 13:12:00)Helemaal niets op aan te merken.
Wij zijn ook om.....
Hier was er totaal geen goed overzicht van wat er gebeurde, alles werd bijgehouden in n excel bestand en in outlook.
Nadat roy mij wees op rentman, zijn we met de proefversie aan de gang gegaan, en beginnen er nu stilaan de offertes en planningen ed. ook mee te doen. Voor ons is het een uitkomst... Maar snap dat het voor n drive-inn show zwaar oversized is....
Topic: Modulair klanksysteem (19-4-2014 12:07:00)Hier was er totaal geen goed overzicht van wat er gebeurde, alles werd bijgehouden in n excel bestand en in outlook.
Je kan ook eens naar Logic system kijken.
Ben vorig jaar tegen hun systemen aangelopen en ben er behoorlijk van onder de indruk.
Je zou kunnen beginnen met ca20/ca10 topjes, die je later kan uitbreidden.
Spul kan makkelijk als basje-paaltje-topje maar ook als line arraytje
Wij gebruiken momenteel voor alle kleinere klusjes ca10/ca20 en voor groter ethos va.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (18-11-2013 15:48:00)Ben vorig jaar tegen hun systemen aangelopen en ben er behoorlijk van onder de indruk.
Hierbij ook onze rackjes:
scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1382791_10201956423170172_1716449907_n.jpg
scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1381485_10201956423530181_1886179909_n.jpg
rede voor processors buiten de rackjes is dat we nogal wat wisselen met versterkers ed. dus dit werkt makkelijker...
Topic: Digimixer: Behringer X32 (19-8-2013 11:23:00)scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1382791_10201956423170172_1716449907_n.jpg
Probleem: wanneer ik gebruik maak van 2xs16 stageblok, heb ik n aantal keer op de avond dat het geluid 1seconde helemaal weg valt. Meer mensen daar problemen mee?
Dacht eerst n rotte kabel, maar die al vervangen, probleem blijft.
Het is echt maar 1x per 2uur ofzo...
Topic: Dubbel 18" subs gezocht (24-6-2013 17:04:00)Dacht eerst n rotte kabel, maar die al vervangen, probleem blijft.
heb hier nog zo goed als nieuwe EV x-subs staan.
mogen weg voor € 1200 per stuk excl. BTW
Topic: Digimixer: Behringer X32 (10-6-2013 23:36:00)mogen weg voor € 1200 per stuk excl. BTW
super! heb me op klus nog kunnen redden door jullie handleidingkje....
Topic: Digimixer: Behringer X32 (7-6-2013 20:41:00)Iemand n idee hoe je met de nieuwe firmware, de Channel naming kan aanpassen?
Selecteer nu op het scherm configuratie en dan utility...
Zo werkte het eerst. Of begin ik dement te worden ?
Topic: Reclame op de Bus / Auto / aanhanger (28-5-2013 11:26:00)Selecteer nu op het scherm configuratie en dan utility...
Ik rij al vanaf begin rond met beletterde bussen, en er is er pas 1x 1 opengebroken, en dat was net die keer dat we snachts de bus niet ff binnen hebben gezet, maar voor de deur thuis. (normaal staan de bussen gewoon in de opslag, of zijn ze leeg als ze mee naar huis gaan).
Ik ben al 12jaar bezig, dus dan valt het wel mee....
Over de handel: het is op het moment gewoon allemaal anders, kan niet zeggen dat het hier minder gaat, maar je moet er harder aan trekken. Er is veel concurentie, maar denk dat je gewoon moet zorgen dat je n sterke positie hebt.
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (23-4-2013 14:21:00)Ik ben al 12jaar bezig, dus dan valt het wel mee....
problemen opgelost...
moertjes van de lamp positie waren eraf, kon draaien wat ik wou, er gebeurde niets...
nu met moertjes perfect resultaat!
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (15-4-2013 12:09:00)moertjes van de lamp positie waren eraf, kon draaien wat ik wou, er gebeurde niets...
heb ze al langer dan 15min aangehad, dacht eerst ook dat opstarten misschien langer duurde, maar dat is het niet
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (15-4-2013 09:45:00)lampen gewisseld en alles goed afgesteled, maar heb er van de 12 nu nog 4 die echt n pak minder zijn, (met dezelfde nieuwe lampen...)
kan zoiets aan de ballast ofzo liggen?
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (12-4-2013 19:58:00)kan zoiets aan de ballast ofzo liggen?
Toch niet! Serieus verschil tussen de lampen.
Alles nog gecheckt, maar geen dingen kunnen vinden.
Wat kan, behalve vuiligheid, want alles os nu schoon, de lichtopbrengst nog beïnvloeden ?
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (11-4-2013 20:23:00)Alles nog gecheckt, maar geen dingen kunnen vinden.
probleem opgelost... zat n zoomlensje in wat we over het hoofd gezien hadden, wat erg smerig was bij sommige koppen
Topic: Vreemd probleem robe 575xt (10-4-2013 19:33:00)heren,
ik ben 12 robe 575xt spots aan het opknappen,
nu alles helemaal gereinigt, nieuwe lampen erin, en... er zit veel verschil in output.
de ene is super goed, de andere is net of de lamp zowat dood is. Lamp adjustment haalt niets uit.
Lampen zijn allemaal nieuw uit de verpakking, en ook dezelfde lampen.
Wat zou dit nog kunnen zijn? kan het iets met spanning naar de lamp zijn?
Topic: tiger touch i.s.m video...(led wall low res) (22-3-2013 18:13:00)ik ben 12 robe 575xt spots aan het opknappen,
maar werkt het ook met robe media fusion?
anders word het n ander progje zoeken
Topic: tiger touch i.s.m video...(led wall low res) (20-3-2013 08:55:00)anders word het n ander progje zoeken
Beste mensen, even een vraag:
Kan ik de tiger touch gebruiken om naast onze lichtshow ook LED panels aan te sturen?
Ik heb momenteel media fusion van robe, en dit werkt via dmx, en werkt prima, maar volgens mij moet het makkelijker en overzichtelijker kunnen. Nu stuur ik met DMX de beeld layers van media fusion aan.
Maar volgensmij moet er ook n video functie ergens in de tafel zitten!??!?
Topic: Digimixer: Behringer X32 (25-2-2013 11:44:00)Kan ik de tiger touch gebruiken om naast onze lichtshow ook LED panels aan te sturen?
ben bezig met een project waar ik 48 kanalen nodig ga hebben, nu lees ik overal dat je makkelijk 3 ps-16 aan de x32 kan hangen, maar kan je ook 48kanalen bedienen??? ik kom er niet aan uit op de tafel zelf....
