Het profiel van DJ Robbie
Laatste 41 bijdrage(n) van DJ Robbie (Pagina: 1 van 3)
Topic: Digimixer: Behringer X32 (9-6-2013 01:15:00)
Selecteer nu op het scherm configuratie en dan utility...
Zo werkte het eerst. Of begin ik dement te worden ?Idd zo werkte het eerst.
Nu via het Set-Up screen en dan uit mijn hoofd bij de tab; Scribble strips.Topic: Digimixer: Behringer X32 (19-4-2013 12:44:00)Bij een bekende webshop in Duitsland staan ze 'uit voorraad leverbaar' sinds een paar dagen...Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (21-10-2012 14:11:00)
ws soundexpresse schreef:
Iemand n idee hoe je met de nieuwe firmware, de Channel naming kan aanpassen?Selecteer nu op het scherm configuratie en dan utility...
Hier gebruik ik deze feature inderdaad ook voor. Om de drums en backline 'gelijk te trekken' met de PA stack.
Met meerdere vocals kun je door wat te spelen met de delay ook meer diepte in je mix krijgen. Door backing vocals dus te delayen ten opzichte van de lead vocal.
Gr. Robin
Topic: Digimixer: Behringer X32 (28-3-2013 12:12:00)Met meerdere vocals kun je door wat te spelen met de delay ook meer diepte in je mix krijgen. Door backing vocals dus te delayen ten opzichte van de lead vocal.
Gr. Robin
Ik gebruik de X32 icm 2 S16's met de Pimanson kabel van 50 m. ertussen.
Kan niet anders zeggen dan dat dit fantastisch werkt!
1,5 mm2 is geen enkel probleem als je alleen je tafel van stroom wilt voorzien.
Je moet er natuurlijk geen 3680 W meer vanaf willen halen maar voor mijn case (x32+tascam cd-200sb) is 1,5 mm2 méér dan voldoende.
EDIT: ik heb overigens wel een APC smart ups (spanningstabillisator en accu) in de case.
Topic: Digimixer: Behringer X32 (7-12-2012 08:48:00)Kan niet anders zeggen dan dat dit fantastisch werkt!
bomdes schreef:
Dan is een analoge multi eraan knopen het makkelijkst denk ik. In het beste geval komen de S16 boxen ergens december binnen, maar bij FACE hadden ze er hun twijfels over. Ik heb eergisteren nog begin januari als leverdatum gekregen. Alle gepubliceerde prijzen zijn overigens wild guessing, niemand weet of ze ook aan die prijs gaan kunnen geleverd worden.Misschien zou je ook eens kunnen kijken naar Qube Audio.
Ik weet niet hoe het precies zit maar het merk Qube heeft een link met Renkus-Heinz. De BRH toppen lijken wel wat op de Renkus-Heinz CE-3 toppen. De gebruikte driver in deze kast is ook van Renkus Heinz.
Maar dit even terzijde..
Sinds een half jaar heeft mijn baas een Qube Audio line array systeem in gebruik en is er erg tevreden over. De opzet van het systeem lijkt erg veel op de JBL VRX. De Qube QSA 112 toppen werken met een 12" woofer en 3 1" drivers. Zie link in combinatie met de QSA 118S subjes kun je het systeem prima stacken. Met 3x sub en 2x top er bovenop heb je een goede hoogte en is het systeem goed in balans. Extra subje bijzetten gaat ook nog goed want de 2 toppen kunnen makkelijk 4 subs bijhouden.
Ook is er nog een dubbele 18 inch sub (QS 218).
Normaal wordt dit systeem verkocht met RAM Audio V-amp 4 kanaals versterkers. Maar ik denk dat het met LAB gruppen prima moet lukken.
Misschien is het wat voor je? Als je geinteresseerd bent mag je altijd eens komen luisteren bij een klus.
Mvg, Robin
Topic: Oriëntatie monitoren (30-9-2012 23:27:00)Ik weet niet hoe het precies zit maar het merk Qube heeft een link met Renkus-Heinz. De BRH toppen lijken wel wat op de Renkus-Heinz CE-3 toppen. De gebruikte driver in deze kast is ook van Renkus Heinz.
Mvg, Robin
Ik heb zelf goede ervaringen met de RCF NX 12 sma.
Ik heb de nx-10 sma nooit gehoord maar wellicht is dit een optie?
Topic: CD/USB speler bij digitale mixer (24-9-2012 12:02:00)Ik heb de nx-10 sma nooit gehoord maar wellicht is dit een optie?
Hey New-Liners,
Voordat ik alle reacties krijg van; gebruik de zoekmachine... Dat heb ik gedaan en ik heb er ook al het een en ander over gevonden maar mijn vraag is wat specifieker.
Ik wil een cd/usb speler kopen voor bij mijn net bestelde Behringer X32.
SD kaart functie is niet nodig dus dit had ik al afgestreept.
Na veel gezocht te hebben kwam ik uit bij de volgende 2 spelers die naar mijn idee allebei goed zijn:
- NewHank MP103 USB
- Numark MP103 USB
Het lijkt mij dat deze producten wel veel met elkaar gemeen hebben aangezien het allebei merken van Interstate Audio zijn en de type nummers hetzelfde zijn.
Er zit wel een groot prijsverschil in..
Newhank is 1 HE en Numark is 2 HE, maar dat maakt me niet zo veel uit.
Belangrijke verschil wat ik kan vinden is dat de NewHank anti-shock van 40 seconden heeft en de Numark niet.
Is dit een belangrijk voordeel of niet??
Topic: Damping factor (10-6-2012 23:15:00)Voordat ik alle reacties krijg van; gebruik de zoekmachine... Dat heb ik gedaan en ik heb er ook al het een en ander over gevonden maar mijn vraag is wat specifieker.
- NewHank MP103 USB
- Numark MP103 USB
Die verschillen in dampingsfactor zijn erg klein en ga je zeker niet horen.
Topic: Aanvulling microfoonset (9-4-2012 13:42:00)Bedankt voor de reacties.
Ik ga binnenkort ook eens een AKG DMS70 setje aanschaffen.
En bij de komende klusjes wat DI's vergelijken, zodat ik de keuze kan maken deze te vervangen of niet..
Wat zijn goede betaalbare clip-ons voor blaasinstrumenten? AKG?
Topic: welke toppen? (8-4-2012 22:02:00)Ik ga binnenkort ook eens een AKG DMS70 setje aanschaffen.
Hallo,
Dit is een beetje not done..
Je kunt hierbij veel beter kiezen om een setje te huren, en je houdt dan ook nog geld over.
Leg de situatie voor aan een verhuurder bij jou in de buurt en hij zal vast wel een passende set voor je hebben.
Succes ermee.
(bomdes was me net voor :P)
Topic: Aanvulling microfoonset (5-4-2012 15:13:00)Dit is een beetje not done..
Succes ermee.
Draadloos heb ik nog niet. Ben hier wel mee bezig op dit moment. Ik kan 2 setjes Sennheiser EW100 met 835 kop overnemen maar twijfel of ik dit moet doen. Verkoper vraagt 150 per setje.
Je hebt gelijk het ziet er wel een stuk opgeruimder uit inderdaad. Bedoel je ook draadloos voor blazers??
@bomdes: die Radial di's vind ik toch nog best prijzig. Bij een bekende duitse webshop zie ik de Radial Pro voor 105 euro staan. Een BSS kost 122 maar bij aanschaf van 3 stuks ook nog maar 105. Dan is mijn keuze snel gemaakt. En de door jou aangehaalde J48 vind ik wel erg duur, maar misschien zeker het geld waard.
Topic: Aanvulling microfoonset (5-4-2012 12:15:00)Je hebt gelijk het ziet er wel een stuk opgeruimder uit inderdaad. Bedoel je ook draadloos voor blazers??
Vandaar dat ik ook bijna altijd de 904 gebruik, dan heb je ook al geen statief meer nodig. Beta 98 zou ik graag eens proberen maar geen idee wie deze bij mij in de buurt in bezit heeft. Ga eens even rondkijken!
DI's upgraden is zeker een optie. Ik zal eens een Radial aanschaffen en dan even vergelijken met een BSS en een Klark Teknik. Bedrijf waar ik vaker werk heeft deze dus kan ze makkelijk testen. Denk dat als ik dan alvast een goede voor bassgitaar heb, ik wel weer even vooruit kan en dan langzaam allemaal upgraden..
Topic: Aanvulling microfoonset (5-4-2012 10:31:00)DI's upgraden is zeker een optie. Ik zal eens een Radial aanschaffen en dan even vergelijken met een BSS en een Klark Teknik. Bedrijf waar ik vaker werk heeft deze dus kan ze makkelijk testen. Denk dat als ik dan alvast een goede voor bassgitaar heb, ik wel weer even vooruit kan en dan langzaam allemaal upgraden..
Hallo allemaal,
Ik heb mijn microfoonset denk ik wel redelijk compleet nu. Omdat ik steeds vaker meerdere klusjes op 1 avond krijg zou ik nog eenzelfde microfoonset aanschaffen. Ik vraag me af voordat ik de tweede set aan ga schaffen of ik nog iets wil aanpassen of toevoegen (dan aan beide sets). De set wordt voornamelijk gebruikt voor normale bandjes (drums, gitaren, bass, keys, zang, soms een of een paar trompettisten)
Setje tot nu toe:
- Shure Beta 91 (kick)
- Shure Beta 52A (kick)
- Sennheiser e 904 (snare)
- 3x Sennheiser e 904 (toms)
- Beyer Dynamic M 201 TG (hihat)
- 2x AKG C1000S (overheads)
- 2x Sennheiser e 906 (gitaren)
- 4x Shure Beta 58A (zang)
- 1x Shure Beta 56A (vaak gebruikt voor zingende drummer)
- 2x Shure SM57 (soms snare, soms trompet)
- Stapeltje Behringer DI's (bass, keys, ak. gitaar)
Ik hoor het graag!
Topic: Advies bij eerste EV RX set (17-10-2011 23:56:00)Ik heb mijn microfoonset denk ik wel redelijk compleet nu. Omdat ik steeds vaker meerdere klusjes op 1 avond krijg zou ik nog eenzelfde microfoonset aanschaffen. Ik vraag me af voordat ik de tweede set aan ga schaffen of ik nog iets wil aanpassen of toevoegen (dan aan beide sets). De set wordt voornamelijk gebruikt voor normale bandjes (drums, gitaren, bass, keys, zang, soms een of een paar trompettisten)
Setje tot nu toe:
Ik hoor het graag!
Mijn idee is dat je bij RCF wat meer voor de naam betaald en bij dB juist wat minder.
Topic: Advies bij eerste EV RX set (17-10-2011 10:52:00)Als je aankomende woensdag naar RSC toe gaat, is het misschien ook een optie om naar een setje van dB Technologies te luisteren. Bijvoorbeeld een S10 sub met een DVX D12 topje. De DVX serie is echt een hele goede serie, volledig uitgevoerd met RCF componenten. En toch een stukje betaalbaarder dan een TT setje.. Durf zo alleen niet te zeggen of Roger (RSC) de dB kasten ook heeft staan voor een demo.
Topic: BR118, welke houtsoort? (3-10-2011 10:59:00)Draai inmiddels al een aantal maanden met 4 van deze subkasten. Ben er erg tevreden over. Er zitten op dit moment oude RCF woofers omdat ik deze heel goedkoop kon krijgen. Typenummer volgens mij iets van; LF 18 K 51N... Kon er erg weinig over vinden op internet maar na vergelijk met een RCF LF18G401 waren de oudere RCF's toch beter. Nu wil ik nog 4 van deze kasten gaan bouwen. Er moeten dan ook weer nieuwe speakers komen en ik ben aan het twijfelen welke ik dan moet kiezen. De 18sound 18lw1400 kan natuurlijk, daar is het ontwerp ook voor. Maar ik zou niet weten waar ik deze moet kopen en wat ze kosten, kan er op google namelijk erg weinig winkels van vinden. En wat mij zelf ook goede alternatieven lijken zijn de RCF LF18G400, LF18X400 of de LF18P400. Ik hoor het graag van jullie!
Topic: BR118, welke houtsoort? (1-10-2010 21:11:00)Moet ik de popnagels door het hout heen of niet?
Welke lengte popnagels gebruiken jullie??
@Dré:
Bedoel jij vanuit de buitenkant van de kast gezien wat kit erin of vanuit de binnenkant? (Wat dus meteen zou betekenen dat jij wel door het hout heen gaat..)
Topic: BR118, welke houtsoort? (23-9-2010 22:55:00)Welke lengte popnagels gebruiken jullie??
@Dré:
Bedankt voor de reacties!
Ik ga morgen het materiaal bestellen zoals de aanluitingen, handvatten, pootjes enzo...
Ik heb alleen nog een vraagje over de handvatten;
Waarom gebruikt niemand flightcase handvatten op subwoofer?!
Naar mijn idee zitten deze veel steviger in de kast (mits je goede popnagels gebruikt) en het handvat gaat niet door het hout heen waar de kast in zijn geheel steviger en stijver is.
Graag reacties! :)
Topic: BR118, welke houtsoort? (20-9-2010 22:22:00)Ik ga morgen het materiaal bestellen zoals de aanluitingen, handvatten, pootjes enzo...
Graag reacties! :)
Niemand ervaring met een RCF LF18G400??
Of met de genoemde versterkers?
Topic: BR118, welke houtsoort? (18-9-2010 10:24:00)Of met de genoemde versterkers?
Vandaag ga ik beginnen met het zagen van de platen, en met het lijmen van de kast.
Nu zit ik toch ook nog wat naar vergelijkbare woofers te kijken en kwam de RCF LF18G400 tegen. Deze kost ongeveer hetzelfde en ziet er volgens de specs ook redelijk hetzelfde uit. Heeft iemand ervaring met de genoemde RCF in een BR118?
Ohja, en over de versterking was ik aan het twijfelen over een Crown XTi 4000, een Crest CC 4000 of een RCF DPS 3000. De Crest en RCF dan met een Driverack PA/PX.. Ervaringen??
Groetjes
Groetjes
