Oriëntatie monitoren
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 26-4-2025
30-9-2012 23:19
Luidjes,
Waarschijnlijk ga ik volgend jaar een set nieuwe monitoren aanschaffen, dus ik ben al wat aan het oriënteren. Graag advies ;-)
Toepassing: bands, combos en soms ook (kleine) musicals. Kleine tot middelgrote podia (ook kleine theaters).
Ik heb nu 4 12" coax floormonitoren. De hoek van deze is 45 graden en dat komt niet altijd lekker uit.
Omdat ik vaak op kleine podia sta, zoek ik naar compacte 10" monitoren (hoek 30-35 graden), maar die zijn er niet zoveel. De meeste monitoren zijn 12", maar het laag onder de 150Hz gooi ik meestal toch van de monitoren af (om het zaalgeluid strakker te maken). Een kast met 2 hoeken (30 en 45) zou erg fijn zijn voor de wat grotere podia/theaters. Ik denk dat ik totaal 6 stuks nodig heb.
Tot nu toe heb ik op het vizier:
- HK pro 10x
- Zelfbouwen, bijv Beyma 10MI100+CD10Fe+60x40 hoorn of 10CX20 coax.
Alle tips voor alternatieven welkom. Ook zelfbouwplannen.
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
30-9-2012 23:27
Ik heb zelf goede ervaringen met de RCF NX 12 sma.
Ik heb de nx-10 sma nooit gehoord maar wellicht is dit een optie?
Musicboys Entertainment
Laatste: 26-4-2025
30-9-2012 23:30
Ok, vergeten: passief. Amps al aanwezig en ik vind actief niet fijn (zeker niet voor monitoren).
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
1-10-2012 03:34
Budget??
Kijk eens 2e hands naar Nexo PS10 met TDcontroller, zeker weten goed spul wat alles aankan!
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 26-4-2025
1-10-2012 08:29
Budget. Tja, daarom ben ik aan het oriënteren. HK pro 10x geeft het minimum aan (vwb kwaliteit) en de ps10 waarschijnlijk het maximum (vwb prijs). Ik ben wel gevoelig voor restwaarde, dus nexo staat op de lijst. Ik vrees dat er van de weinige 10" monitoren veel afvallen op vorm van de kast. Zoiets als de synco wedges zou ideaal zijn, maar die zijn niet los te koop.
Laatste: 26-4-2025
4-10-2012 00:46
Als ik naar de prijzen kijk van het spul wat mij wel bevalt (>1keuro/st) dan gaat zelfbouw zeker lonen. Ik heb maar 1 linker hand dus komt goed. Iemand tips / bouwplannen voor 10" monitoren? Ook tips voor 10" coax drivers zijn welkom, want ook deze zijn er niet veel: Beyma 1 (10CX25), PHL 0 (ja, op aanvraag, waarschijnlijk de driver in de Synco's), B&C 0, Eminence (nah...), IMG (nee, breekt frame bij val), JBL 0 (en waarschijnlijk te duur), P-audio (te wispelturig vwb onderdelen / wijzigingen), 18sound 0, BMS 0, ...
Als ik kwaliteit en goede leverbaarheid van reserve onderdelen wil, is dus alleen de Beyma 10CX25 een optie?! Ben ik de enige die 10" monitoren wil? Wat doe ik fout?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 25-4-2025
4-10-2012 08:03
Even een offtopic vraagje als het mag, je schrijft;
Ik hou me nooit zo bezig met bandjes/toneel op een enkele keer na, hoe stuurt men normaal monitoren aan fullrange of is het gebruikelijk het laag weg te filteren?
Grtz
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-4-2025
4-10-2012 08:19
In basis sturen wij fullrange aan, maar een 10 incher geeft nou niet heel veel laag.
Wil men hoger volume, dan gooien we op de eq het laag er iets uit, vanaf 100 Hz naar beneden een mooie curve naar beneden.
Wij gebruiken ook 10 inch, geen coaxiaal in zelfbouwkasten.
Laatste: 26-4-2025
4-10-2012 08:57
Grtz
Op de grotere podia full-range (drums vaak zelfs met sub). Op kleine podia waar subs dichtbij staan en er meestal alleen vocals en keys op de monitoren staan, kan het laag eraf. In de kleinere opstellingen zou het monitorlaag interfereren met het laag van de PA (incl afstand/fase verschillen). Daarnaast hebben monitoren/topjes vaak een te kleine kast (compromis voor de compactheid) waardoor ze boomy klinken in het laag. Om het zaalgeluid lekker te houden, gooi je het laag dan uit de monitoren (digimixer met instelbaar hpf op de auxen).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-4-2025
4-10-2012 10:30
RCF CX10G251 of CX10N251 geen optie?
De G uitvoering (wat zwaarder) is best betaalbaar.
De N (Neodium) uitvoering is best prijzig...
Niet goed, wel hard!
