Advies bij nieuwe geluidsset
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 22-3-2013 10:17 |
Ok thnx, gaat die ook mee in de vergelijking. Kan die 612m ook met twee 618s-xlf subs per kant meekomen? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 22-3-2013 14:27 |
Soundpower schreef: bomdes schreef: als je prx wil nemen, doe dan 612M met 618S-XLF![]() | |
't is maar een hobby... | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 26-3-2013 11:47 |
Inmiddels besloten om de Soundmate subs te vervanger door twee X15B subs en de boel passief aan te sturen. Op deze manier hebben we in ieder geval een werkende geluidsset en kunnen we rustig eens gaan bekijken wat de opvolger moet gaan worden. Tegen die tijd zal ik er via dit topic op terug komen.. | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 280 | 26-3-2013 19:36 |
Neem aan dat je weet dat de soundmate 2 subjes qua speaker en kast gelijk zijn aan de X-15B, de kast is alleen een beetje dieper om de versterker module te kunnen plaatsen. Misschien een tip, koop eerst een nette versterker en schroef de amp er uit, sluit de sub passief aan. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 26-3-2013 20:29 |
djbirdie schreef: Ok thnx, gaat die ook mee in de vergelijking. Kan die 612m ook met twee 618s-xlf subs per kant meekomen? | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 27-3-2013 06:45 |
dB Technologies 2* DVA S09 + 2* DVX D10 Lees veel positieve reacties over deze set. Compact. Is deze uit te breiden met 2 extra subs? De topjes zijn maar 10 inch. Ik heb deze set zelf, deze gaat zeer goed en is ruim voldoende voor feestjes tot 150 personen. Bij bruiloften, waar met name muziek nodig is op de dansvloer kun je zelfs tot 200 personen gaan. Subs uitbreiden is weinig zinvol, je zou eerder moeten denken aan 2 extra topjes of de D10's vervangen door D12's (ik ga zelf voor die 2de optie ;-) | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 15-4-2013 16:33 |
Zoals aangegeven draaien we nu met de volgende set: 2x X15B 2x Soundmate 2 top (gelijk aan X10?) Palladium 1600 De set wordt nu nog passief aangestuurd, via het interne filter in de X15B's Ik heb nu het idee om deze set uit te breiden met nog twee X15B subs en twee X12T toppen. Op deze manier hebben we twee sub-top sets welke afzonderlijk ingezet kunnen worden. Bij grotere feesten zetten we dan een opstelling van 4 X15B subs en 2 X12T toppen in. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit hoe ik dit het handigste kan doen met versterkerracks. Zoals eerder in dit topic aangegeven heb ik tot nu toe alleen maar met actieve speakers gewerkt en heb ik hier nog weinig kennis van. Wat zouden jullie aanbevelen? | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 505 | 15-4-2013 19:34 |
Je kunt alles laten draaien op één p1600 maar dan haal je er niet alles uit. Als je twee x15b's bij gaat halen met de x12t's kan het ook nog op één versterker. Maar ik zou er dan een processor met een p2000 bij kopen. Zo haal je veel meer uit je set! | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 16-4-2013 11:36 |
Er moeten twee racks komen, zodat ik twee sets afzonderlijk in kan zetten. Wordt het dan een rack met een P1600 + processor (2*X15B+2*X10) en een rack met een P2000 + processor (2*X15B+2*X12T)? En bij grote set (4*X15B=2*12T) allebei de racks gebruiken? | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 16-4-2013 11:43 |
Mogelijkheid: Voor 2*X15B+2*X10 een rack met P1600 + processor. Subs op kanaal 1 en toppen op kanaal 2 (dus mono), actief filteren met de processor Voor 2*X15B+2*X12T een rack met P2000 + processor. Subs op kanaal 1 en toppen op kanaal 2 (dus mono), actief filteren met de processor Voor de set 4*X15B+2*X12T beide versterkers/racks en één processor. Subs per twee op een kanaal van de P2000 en toppen elk op een kanaal van de P1600. Weer actief filteren met de processor, en nu heb je een stereosetup. | |
