speakon chassisdelen solderen
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 3-10-2012 17:59 |
Ik heb hier een paar speakon chassisdelen liggen, en nu snap ik het principe van +1/-1 etc, maar op deze chassisdelen zit de rode draad op +1 en de zwarte op -1. Dan is er een draadje van de +1 naar de +2 gesoldeerd en van de +2 naar de -2. Is dit de normale manier van chassisdelen solderen? Of kan ik dat tussendraadje weglaten? | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 3-10-2012 18:08 |
Opzich een logische manier aan de versterker-kant. Alle speakons die niet biamped zijn worden hier ook zo gesoldeerd. Dan maakt het niet uit of je een 1+- of 2+- kastje aansluit, werkt altijd. Speaker-kant uiteraard nooit 1+- 2+- doorverbinden. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 3-10-2012 18:28 |
RoOoYtJuH schreef: van de +2 naar de -2.De plussen en minnen koppelen kan inderdaad handig zijn. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 3-10-2012 18:40 |
Nee mijn fout, de plussen en de minnen zitten aan elkaar. Maar het zit echt met een draadje van een mm. Lijkt me dat je het dan beter weg kan laten? s13.postimage.org/ypmrsikuv/IMG_1643.jpg | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2195 | 3-10-2012 23:08 |
De dikte van deze draad is geen enkel probleem omdat de afstand klein is, anders zouden zekeringen ook een probleem zijn met dat dunne draadje in dat glazen buisje ;-) Je kan ze weghalen of speakers mee bi-wire'en zodat de LF niet de HF aantast bij grotere stromen. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 4-10-2012 09:23 |
Ik zou niet aanraden op 1 en 2 door te verbinden. In biamped systemen is 1 bedoeld voor laag en 2 voor hoog, in full range systemen hoort alleen 1 te worden gebruikt. Als zoals in dit geval op 2 een full range signaal inclusief laag staat en je sluit een biamped kast aan dan krijgen je hoogdrivers een hoop laag voor hun kiezen, waarmee je ze waarschijnlijk direct om zeep helpt. Deze doorlus van 1 naar 2 zou alleen van pas komenals je fullrange kasten gebruikt die op 2 zijn aangesloten. Maar in dat geval zou ik de betreffende kasten gewoon omsolderen naar 1, zoals het hoort. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 4-10-2012 23:23 |
Ik heb de speakons die niet biamp zijn hier dus juist met die reden wel doorgesoldeerd op de racken. Alle subs zitten namelijk op 1+- en de toppen altijd op 2+-. Op die manier kan je altijd sub en top doorlussen en aan een 2weg rack hangen met 1 speakon en in geval van los gebruik van de toppen op stokje voor bepaalde zaken werkt ie ook gewoon zonder allerlei rare verlopen op een losse versterker. Als je alles op 1+- hebt zitten moet je ook weer rare fratsen gaan uithalen of veel losse speakon leggen naar de racken. En dan laten we de 218's die 1 driver op 1+- en 1 driver op 2+- hebben nog maar even achterwege ![]() Verder horen biamp kasten aan een 2- of 3-weg rack, punt ![]() | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 4-10-2012 23:51 |
Bij losse versterkers zit bij ons op een speakon het signaal van zowel links als rechts op een speakon chassisdeel. Op een chassisdeel zit links op 1, rechts op 2 en bij het tweede chassisdeel rechts op 1, links op 2. Dit komt vooral van pas als meerdere luidsprekers op een rij staan en de versterker ergens op het uiteinde. Alle luidsprekers zijn dan op elkaar door te lussen met halverwege de lijn ergens een verloopje dat speakon 1 en 2 omdraait. Op die manier hoeft voor de achterste luidsprekers geen nieuwe kabel vanaf de versterker gelegd te worden. | |
Lost in Music | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 5-10-2012 07:08 |
Welke amps gebruik je? Bij Stage Accompany amps wordt DDC gebruikt: de speakers worden 4-aderig aangesloten waarbij het 2e paartje de sense-lijnen terug naar de amp zijn (daarmee worden kabelverliezen gemeten en weggeregeld). Dus bij SA amps met DDC heeft het nut de doorlus tussen 1 en 2 te laten zitten (alleen in de speaker). | |
't is maar een hobby... |
