Robot stem bij harde bassen
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
17-4-2012 21:17
Is misschien een rare vraag. Maar als je veel luide en stevige bassen hebt en je probeert te praten klink je een beetje als een robot. Kan iemand mij uitleggen hoe dit precies komt?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
18-4-2012 00:27
Geluid = trillende lucht. Als de lucht al beweegt wanneer jij een ander geluid maakt zal dit tweede geluid niet helemaal origineel zijn. Praat maar eens door een ventilator heen.
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
18-4-2012 06:42
Thja, ik heb het bij vele speakers wel meegemaakt. Zowel high-end, als low-end.
Onder andere bij vier stuks JBL SRX728S.
Laatste: 22-11-2024
18-4-2012 07:03
?? Spraak over subs?? Weet je het zeker?
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
18-4-2012 08:22
nee hij bedoelt volgens mij als ie bij subs staat en dan gaat praten klinkt zijn stem als een robot ;-)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
18-4-2012 08:28
Heel simpel, jij praat met het aantal BPM van de muziek!
Je hoort alleen de stem op het moment dat er geen basslag is. Inderdaad het ventilator effect.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
18-4-2012 09:10
Volgens mij bedoelt tie de vervorming dat het geluid begint te feedbacken.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
18-4-2012 14:03
Niet zozeer het bmp van de bass. Eerder de frequentie van de bass (zeg een toon van 80 hz) die zorgt dat tijdens de bastoon het geluid vervormd.
Overigens kan simpelweg te veel (te hard) omgevingsgeluid ook het nodige doen met een microfoon. (dichslaan, vervormen) door
Laatste: 22-11-2024
18-4-2012 20:28
Wie probeert er nou zonder mic te praten voor 4x Srx728s?? shut up :X
Niemand die je hoort...
Serieus: verklaringen die ik kan bedenken:
1) Door de luchtdrukvariaties door de bass verandert de massadichtheid van de lucht. Hierdoor verandert de toonhoogte van je stem zoals dat gebeurt door te praten met helium. Of:
2) Door de luchtdrukvariaties door de bass verandert de luchtsnelheid in je keel waardoor je toonhoogte verandert. Kan dit? Of:
3) Door de luchtbeweging door de bass ontstaat het Doppler effect op je stem. Als dit waar is, kan het effect niet hoorbaar zijn als je zelf praat omdat je je eigen stem niet via de lucht hoort.
Nog andere? Welke kunnen we uitsluiten?
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
19-4-2012 09:42
2 lijkt
me plausiebel. Het doplereffect gaat uit van een lineare verplaatsing van de geluidsbron t.o.v. de toehoorder met constante snelheid gedurende langere tijd. (is dus uit te sluiten)
1 lijkt me onwaarschijnlijk, voor het" helium effect " ga je er van uit dat de massaverandering (dichtheidsverandering) permanent is? En er dus lucht van verschillende dichtheden je stembanden passeert.
als je voor de speakers staat en je stem vervormd (dus niet de opname) dan is dit hetzelfde effect als rijdend op een klinkerweg praten. (de luchtsnelheid in je keel varieerd door een afwisselende externe kracht op je borstkas)
Wat is er aan te doen?
Ga zoals ieder ander ACHTER de speakers staan, gebruik een goede microfoon, praat niet te hard en adem concequent een mengsel van 80 % stikstof 20 zuurstof. wink ;)
