ShowTec Phantom 50 LED Spot
(81 reacties. Pagina 2 van 9)
Laatste: 21-11-2024
23-3-2012 22:09
er staan al hier en daar filmpjes op tube.
Ik heb helaas geen MSD scanners meer, daarvan zijn vorge week de laatste de deur uit gegaan happy :)
Maar ik heb meer dan tien jaar msd scanners gehad, en ik weet wel vrij aardig hoeveel licht eruit komt.
Deze led 50 zit op het zelfde niveau als een goede msd 250 scanner.
Veel beter dan bijvoorbeeld 250 watt halogeen.
En een tikkie meer dan 150 wat hmi.
Mijn voorzichtige schatting is dat de led 25 heads van Showtech ongeveer gelijk liggen aan 150 watt hmi.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
27-3-2012 16:52
Tom schreef:
Flightcase heb ik er ook bij laten komen.
Compact, handig ergens tussen te stouwen.
Is mooi afgewerkt, en alles past goed.
Er is wat ruimte over in de hoogte, de kopjes hangen met ongeveer 5 centimeter ruimte in de bodem vrij.
Minpunt is dat je geen trusklemmen kan laten zitten als je de kopjes op de huidige manier in de case stopt.
En trusklemmen opschroeven vind ik echt onnodig tijdrovend.
De oplossing:
Als je van de 5 centimeter speling, 4 centimeter inkort, door een beetje af te snijden van de kussens,
kun je wel twee keurige trusklemmen op de kopjes laten zitten. Ik heb deze niet van Showtech, maar van Doughty
Er zelfs nog een ruim middenvak over voor losse troep.
Dus ook wel een aanrader erbij.
De nieuwe, nette oplossingvan Highlite voor dit probleem wink ;)
Ook hier kan úw reclame staan!
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 21-11-2024
27-3-2012 17:01
Dit was al langer uit toch?
Niet van Showtec, maar wel van een ander merk.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
27-3-2012 17:36
Ik meen dat Adam Hall die dingen al in het assortiment had, maar dat kan ik ook mishebben..
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
27-3-2012 17:46
Volgens mij is het een oplossing van Admiral, aangedragen bij Highlite door een bedrijf hier in de buurt. En ik meen me te herinneren dat hun toen zeiden dat Highlite ook gewoon de Admirals ging verkopen. Dus of dit nu Admiral is of een Chineese kopie dat weet ik niet maar het systeem werkt in ieder geval wel fijn.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
27-3-2012 17:55
Admiral was het inderdaad.. Nou ja zat in de buurt wink ;)
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
27-3-2012 18:04
Leuk.. met een adviesprijs van 20+ euro p.s. Per head dus 2..
De Pantom 50 led spot heb ik ook in actie gezien. Ik was verbaasd door de opbrengst. (in positieve zin) Bij gebruik van prisma viel me op dat het licht in het centum van de beam meer weg viel dan bij gebruik van het prisma bij b.v. een movitec sl 250.
Een vergelijkend warenonderzoek zegt natuurlijk meer.
Door het gewicht en omvang en toch veel mogelijkheden ben ik wel serieus naar deze heads aan het kijken.
Laatste: 21-11-2024
27-3-2012 19:09
ik heb het inmiddels in de case aangepast, en met de eerder geposte klemmen zit het keurig erin.
Die jullie nu posten, moet je toch weer een extra handeling doen voordat je kan in de truss kan inhangen als ik het goed begrijp.
Ik pak hem uit de kist en hang hem meteen op.
Tis voor twee heads zo 5 minuten extra tijd wat je kwijt bent.
En ik heb ontdekt dat al je je serieus verdiept in "waar kan ik tijdwinst maken bij het opbouwen" en je gaat dat structureel in elk detail doorvoeren, ben je zomaar van anderhalf uur naar minder dan een uur bezig met opbouwen.
2 heads, 4 haken indraaien kost nog minder tijd als 5minuten, met zo'n sliding profiel lijkt me dit nog verkort worden.
Vind het een erg nette oplossing; zeker omdat je gemakkelijk kunt kiezen of je er een half coupler of trigger clamp aan maakt (mits je uiteraard voldoende van deze sliding oplossingen hebt en je ze dus kunt wisselen per show)
Zeker voor losse parretjes/led parretjes een mooie oplossing; op een plaatje schuiven of een haak eraan.
Ik kende de oplossing nog niet, toch maar eens overwegen!
Laatste: 21-11-2024
27-3-2012 20:02
Negatief mode: losse dingen hebben nog wel eens de nijging om kwijt te te raken.
