Het profiel van Driveinteam
Laatste 200 bijdrage(n) van Driveinteam (Pagina: 1 van 10)
Topic: Showtec indigo 4500 (2-4-2013 23:51:00)
Jacky, Wat ik mij dan afvraag is of hij de kop wel open heeft gehad. Want voor hij terug bij ons komt kun je je de kosten van het versturen wellicht besparen. En kan ik je het defecte onderdeel gewoon opsturen.
De drive van de led is gewoon te berijken als je de kappen van de kop zelf openmaakt, daar zit dan een rechthoekig printje met een ventilator opgericht. Dit is de voedingsbron van de led, je kan daar even aan beide kanten aan meten, zo uit mijn hoofd moet er aan de inkomende kant 18 volt staan, en de uitgaande kant dit is afhankelijk van hoe de dimmer staat.
Als je mij beide waarde zou kunnen vertellen, met de dimmer van de head volledig open dan weet ik waar het aan ligt, en zorg ik dat er ofwel een nieuw driverboardje jou kant uitkomt, of een ledje.
Topic: Showtec indigo 4500 (25-3-2013 23:54:00)De drive van de led is gewoon te berijken als je de kappen van de kop zelf openmaakt, daar zit dan een rechthoekig printje met een ventilator opgericht. Dit is de voedingsbron van de led, je kan daar even aan beide kanten aan meten, zo uit mijn hoofd moet er aan de inkomende kant 18 volt staan, en de uitgaande kant dit is afhankelijk van hoe de dimmer staat.
Zie het berichtje nu pas, graag gedaan.
Verder nog steeds problemen met de gobo/kleur wissels ?
Topic: martin entour 250 of martin mac 550 (25-3-2013 23:50:00)Verder nog steeds problemen met de gobo/kleur wissels ?
De 550 bestaat wel degelijk maar is ook een model dat nieuw niet meer in productie is. Is vervangen door de Mac 575 Krypton als ik me niet vergis.
Leuke spot de 550 mits goed onderhouden, en niet al te veel uren gemaakt.
Topic: welke hazer? waarom? (7-1-2013 09:50:00)Leuke spot de 550 mits goed onderhouden, en niet al te veel uren gemaakt.
Flashlight heeft ook nog leuke 2de handsjes staan Concept VI Count hazertjes, enige "nadeel" is dat deze ook met CO2 werken.
Topic: Explore 250 pro mk1 of iets anders (4-10-2012 14:13:00)Krypton -> Goede head en momenteel voor goede prijzen te koop, echter nog altijd dubbel zo duur als een explorer (Terwijl een explorer bruikbaardere gobo's heeft en kwa output ook niet veel onderdoet)
Movitec sl250 -> Oud maar mits goed onderhouden prima spotjes (Explorer is hier deels ook van nageaapt)
Robe xt/at -> XT zelfde als de SL250 (Is ook hetzelfde spotje, Mocht je interesse hebben ik heb er nog 6 staan die wegmogen) AT Heel mooie spotjes, Gebruiken wij zelf nu als vervanging van de Explorers en in mijn ogen ook stuk minder ellende dan Martin koppen.
Showtec phantom -> Leuke lichtopbrengs maar niet heel erg roadproof en erg storingsgevoelig.
Explorer -> Gewoon prima spotje voor he t geld, Mits af en toe onderhoud geen problemen. En ze zijn te koop voor een gunstige prijs.
Topic: Explore 250 pro mk1 of iets anders (3-10-2012 13:59:00)Movitec sl250 -> Oud maar mits goed onderhouden prima spotjes (Explorer is hier deels ook van nageaapt)
Wij hebben 4,5 jaar explorers gebruikt totaal geloof ik 22 stuks waarvan 16 Pro MK1 en de rest MK2. Met de MK1 machines hebben we nooit problemen gehad echter met de MK2 toch wel regelmatig.
Topic: Led Moving heads (16-8-2012 11:10:00)Afgelopen weekend weer met innocolors gewerkt evenals Expressions, En dan is de kleurenmening van de Innocolors toch echt veel beter dan ven de Expressions.
Licht opbrengst lijkt ook hoger van de Inncolors maar heb ze helaas niet naast elkaar gebruikt dus daar kan ik geen uitsluitsel over geven.
Indien iemand foto's wilt hebben dan moet hij even een privebericht sturen.
Topic: wat missen jullie op dmx of ander technisch gebied (18-7-2012 13:12:00)Licht opbrengst lijkt ook hoger van de Inncolors maar heb ze helaas niet naast elkaar gebruikt dus daar kan ik geen uitsluitsel over geven.
@Woes: Mocht je nog 2 printjes kwijt willen mag je mij een prijs sturen of even je email openbaar maken. Kan ze op korte termijn goed gebruiken.
Topic: Led Moving heads (15-7-2012 23:42:00)Ik zal morgen eens even zoeken heb wel wat fotos als het goed is van een set waar ik inno color beams in had zitten.
Topic: Led Moving heads (12-7-2012 16:07:00)Roy, Kijk zeker ook eens naar de Innocolor Beam van ADJ. Ook een erg leuke fixture voor het geld. Bevestiging met beugeltjes etc kun je weer oplossen met het lightbear slide systeem.
Lichtopbrengst van de Innocolors is in ieder voor het oog wat feller dan de Expression 5000 en dan hebben ze als leuk extratje nog witte leds.
Topic: Efficiënte sub opstellingen (10-7-2012 22:25:00)Lichtopbrengst van de Innocolors is in ieder voor het oog wat feller dan de Expression 5000 en dan hebben ze als leuk extratje nog witte leds.
Vandaag het een en ander geprobeerd, Eerst proberen wat verder te borduren op de opstellingen die dynacord voorschrijft maar dit vonden we eigenlijk in geen enkel geval lekker klinken. Uiteindelijk een rijtje van 12 subs naast elkaar gezet en dit klonk al stukken beter dan de standaard opstelling van 4 link 4 midden 4 rechts.
Vervolgens zijn we wat gaan spelen met delay puntjes over de subjes en daarmee hebben we uiteindelijk het resultaat behaald wat we graag wilden hebben. En gelijk een aantal settings gemaakt die voor bepaalde situaties handig zouden kunnen zijn. Wat trouwens erg opviel is dat je het geluid om deze manier erg mooi kan sturen.
Voor wat betreft de toppen, we hebben cobra 4 toppen, Cobra 4 Far toppen, en cobra 2 toppen. Omdat wij de far toppen altijd erg vervelend vinden klinken in feesttenten gaan we nu met 3 gewone toppen per kant werken en dan nog een links/rechts delay ergens halverwege de tent. maar wordt dus nog verder vervolgt na het weekend.
Topic: Efficiënte sub opstellingen (9-7-2012 14:20:00)Vervolgens zijn we wat gaan spelen met delay puntjes over de subjes en daarmee hebben we uiteindelijk het resultaat behaald wat we graag wilden hebben. En gelijk een aantal settings gemaakt die voor bepaalde situaties handig zouden kunnen zijn. Wat trouwens erg opviel is dat je het geluid om deze manier erg mooi kan sturen.
Situatie voor wat betreft de toppen is als volgt:
Front - Links/rechts 3 Cobra toppen op elkaar
Infill - Links/rechts Variline 122 topje
Delay - Links/rechts 2 Cobra 2 toppen gevlogen
Morgen gaan we eerst op de zaak maar eens experimenteren met diverse opstellingen. Ik zal mijn bevindingen dan ook even hier terug melden. Tot zover iedereen al bedankt voor de input vooral het stukje van Jadjong.
Opstellingen die ik ga proberen morgen:
- Sub arc
- Endfire
- eventueel cardio
Topic: Efficiënte sub opstellingen (9-7-2012 10:44:00)Front - Links/rechts 3 Cobra toppen op elkaar
- Sub arc
- Endfire
- eventueel cardio
Dat zou inderdaad normaal ook mijn opstelling zijn. Echter is er nu de tijd om eens te experimenteren, dus dan willen we dat uiteraard ook graag doen. Want middels andere opstellingen moet er gewoon een mooier egaal sub te behalen zijn, En een winst in druk.
Topic: Efficiënte sub opstellingen (9-7-2012 09:01:00)De "lokatie" is een feestent van 25*60 meter, Waarin een podium staat aan de achterkant van 7.5*15 meter. Over de brede zijde van het podium wil ik dus mijn subs spreiden.
De subs verdelen dat gaat sowieso gebeuren, En ik wou er dan middels onderlinge delays een sub arc op processen. De sheet die ik gebruikt hebt houd overigens wel rekening met delay ten opzichte van de backline enz.
Klik
De toepassing zal komend weekend DJ, Live, en Tape act zijn.
Topic: Efficiënte sub opstellingen (9-7-2012 00:15:00)De subs verdelen dat gaat sowieso gebeuren, En ik wou er dan middels onderlinge delays een sub arc op processen. De sheet die ik gebruikt hebt houd overigens wel rekening met delay ten opzichte van de backline enz.
Klik
Er zijn niet veel bedrijven die met deze subs werken helaas, En degene die wij kennen stapelen ze eigenlijk altijd gewoon. Het is helaas niet echt een set die heel veel in omloop is.
Dus ik hoop via deze weg toch nog achter efficiente sub opstellingen te komen, Ik ga de subarc sowieso uit proberen. Deze heb ik middels een excel sheetje van powersoft berekend. Maar zou dus graag weten of er nog dingen zijn waar op gelet moet worden en of andere opstellingen.
Topic: Efficiënte sub opstellingen (8-7-2012 23:45:00)Dus ik hoop via deze weg toch nog achter efficiente sub opstellingen te komen, Ik ga de subarc sowieso uit proberen. Deze heb ik middels een excel sheetje van powersoft berekend. Maar zou dus graag weten of er nog dingen zijn waar op gelet moet worden en of andere opstellingen.
Omdat ik het idee heb dat er meer te halen is uit de Cobra 4 PWH subs die we gebruiken wil ik hier eens informeren naar efficiënte opstellingen voor wat betreft de subwoofers. Komend weekend zitten we weer in een grote lokatie en is er tijd zat om eens wat te proberen. Wat ik wil bereiken is een mooier gespreid sub en eventueel zou een winst in druk ook mooi meegenomen zijn.
Wat ik ter beschikking heb voor het sub is het volgende:
12x Dynacord Cobra 4 PWH sub
3x Dynacord H5000
Ik heb dus 6 processor/amp kanalen ter beschikking, Wat voor onderandere een sub arc genoeg moet zijn. Wie heeft hier ervaring mee of met eventuele andere opstellingen en waar dient nog meer rekening mee gehouden te worden ?
Mocht iemand ideeën hebben voor andere efficiente opstellingen kan ik eventueel ook processen met Xilica Processors en dan als amps Lab.Gruppen FP6400. Hier zou ik in principe 12 aparte kanalen mee kunnen realiseren maar dit lijkt me vooralsnog niet nodig.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (3-7-2012 14:01:00)Wat ik ter beschikking heb voor het sub is het volgende:
3x Dynacord H5000
KLA is natuurlijk relatief nieuw, En VRX is er al meerdere jaren niet echt raar dus dat VRX veel meer verspreid is. Buiten dat zoals ik al aanhaalde hebben wij het al aan een klant geleverd en een collega bedrijf heeft ook reeds een paar setjes geleverd. Dus het is echt her en der wel te vinden. Maar ieder zijn eigen ding natuurlijk, Bij ons zullen beide er niet snel inkomen.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (3-7-2012 12:23:00)KLA wordt onder andere door AED verhuurd. En klinkt zeker niet verkeerd, Wij hebben het laatst ook aan een klant van ons geleverd.
Gaat bij AED overigens de Soundprojects SP4 vervangen voor zover ik begrepen heb.
Topic: Octostrip LEDs vervangen (2-7-2012 16:30:00)Gaat bij AED overigens de Soundprojects SP4 vervangen voor zover ik begrepen heb.
Het probleem met de leds was bij ons in 9 van de 10 gevallen opgelost door even de solderingen aan te tippen met de soldeerbout van alle ledjes in de serie die problemen gaven.
Topic: SoundProjects (24-6-2012 17:06:00)Ligt er maar net aan welke versie je hebt, De kasten die wij hadden daarvan kon je de crossover niet bypassen. Maar voor zover ik weet kan dit bij de laatste versie wel, Verder voor wat betreft de subs die zijn inderdaad niet erg indrukwekkend vandaar ook dat wij altijd 3 subs onder 2 toppen toepaste.
