(679 reacties. Pagina 49 van 68)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
1-2-2012 13:21
En dan nog, hoeveel kabels heb je in de regel als je het aansluit paneel aan de
voorkant hebt voor langs liggen?
2x xlr voor signaal en vaak 2x speaker kabel en mogelijk nog 1x 220v.
Dat valt ook nog wel te overzien lijkt me.
Ik heb ook liever de connector panelen aan de voorkant, nadat ik dus iets
moest vervangen controleren in een rack die tegen de muur was geplaatst en waar
ik haast niet bij kon doordat er een lading monitor versterkers boven op stonden.
Sindsdien doe mij maar voorkant dan maar iets minder netjes en de lampjes zie je toch wel.
Waar zitten mijn connector panelen? Euhm achterin ashamed :$ Waarom? Ik heb geen 1he meer
over aan de voorkant want ik hou van zo compact mogelijk.
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
1-2-2012 14:49
ik begrijp dat sommigen een aansluitpaneel achteraan mooier vinden staan...
Ik kan ook begrijpen dat men ze liever onderaan heeft...
Persoonlijk doen wij het zoals op de foto te zien is..
een aansluitpaneel onderaan brengt wel met zich mee dat je, zeker bij het gewicht van de ex amps, deze extra moet bevestigen achteraan, om doorplooien van het frontpaneel te voorkomen.
Als je onze racken bekijkt, en dan zeker in combinatie met onze aansluitsets, zit er op onze racken enkel de volgende kabesl:
-powercon stroom
-2 keer 8p speakon multi
-24p harting signaal in
de 4p speakon aansluitingen dienen enkel om aan te sluiten bij losse verhuur van de racks
dus een spaghetti van kabels zou ik het bij ons niet echt noemen, ik kom bij collega's andere dingen tegen....
Laatste: 23-11-2024
1-2-2012 17:30
Dat is sowieso wel een aanrader, ook al staan de amps op de bodem en op elkaar. Al is het maar om ongewenste krachten op het frontpaneel te voorkomen tijdens transport. En echt veel moeite is het toch niet.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
1-2-2012 18:30
Stekkers aan de voorkant inderdaad, zoveel handiger
Bij mij zit er 6x XLR in (Soundweb9088, kan ik hem zowel voor monitor als FoH gebruiken) en 4x NL4 Speakon vooraan op.
En een Powercon om stroom te geven aan de soundweb, de switch en de wifi bridge.
Bij mij is het al gewoon omdat ik dan de stroomkabels kan gescheiden houden van de signaalkabels. De 3x380V kast gaat er dan bovenop, en anders wordt het wel echt een warboel.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
6-2-2012 18:43
hier ook alles aan de voorkant.
Hoofd rede. ik ben voorstander van eenheid.
omdat ik nog veel drive-in werk doen waarbij mijn amp rack deel uitmaakt van mijn meubel.
is aan de achterkant (publiek kant) geen goede optie.
en daarom eenheid door getrokken in de rest van de rackjes.
aansluitpaneel zit wel onder in.
aan de acherkant in de case ligt een balkje 4,5x4,5 cm. dit zodat hetgewicht van de amps daar op rust.
voorkant
achterkant
het balkje is helaas op deze foto niet te zien.
in crest rack zit inmiddels een DBX drive rack PA+
Laatste: 23-11-2024
6-2-2012 21:05
Hmm. Jullie vervoeren wel veel (goed) verpakte lucht...
Zo kan het ook:
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/amps.jpg
Het is wel zo dat iedereen zich verkijkt op het gewicht... wink ;)
Laatste: 23-11-2024
6-2-2012 21:16
ik vind de stekkers onderaan veel handiger, dan hangen de kabels ten minste niet voor je knoppen en je Vu meters.
Ik hang de de versterkers niet alleen aan de voorkant en achterkant op, ik zet onder de onderste ook nog netjes twee blokjes ter hoogte van het voorpaneeltje, zodat ze keurig ondersteund worden, en de oren alleen maar de versterker op zijn plaats hoeft te houden.
Stekkers achteraan is meer voor concert opstellingen als je voldoende ruimte hebt.
Een kleine drive-in show moet meestal op een beperkte plaats staan, en dan kan tien centimeter in de diepte zo maar een verschil geven.
Laatste: 23-11-2024
6-2-2012 22:50
Dat is geen reden om meer dan 1HE te besteden aan een connectorpanel/lucht...
In het voorbeeld van RonnyB: 2x 1HE connectorpanel (waarvan 1 overbodig) + 1HE (overbodige) ventilatie = 3HE lucht. (Zijn andere rack is natuurlijk gewoon te groot / op de groei wink ;) .)
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
7-2-2012 18:56
2 x bewerkt. Laatst door Ronny B op 7-2-2012 21:23
linkse rack had inderdaad kleiner gekunt 1 he.
signaal en stroom/ speakon heb ik geschijden lopen. maar zou inderdaad eventueel samen kunne.
rechtse rack is zeker niet op de groei wink ;)
Hebben ooit 4x Palladium in gezeten haha. razz :p
Dit rackje gaat zeker al jaar of 6 a 7 mee.
heb er twee van 2x 16he racken. dap rackjes sneaky :V
andere rack zit ram vol ladens. ( geen heel duidelijk foto
Deze twee racken samen met bij behorende plaat + draaiset. is tevens het meubel
totaal plaatje dus redelijk compact, heb namelijk nergens een los amp rack staan.
en vooral er stevig. zie met regelmaat meubels waar je niet perongeluk tegen aan kunt vallen/ hangen
(ja dat gebeurt nog wel eens iemand met een niet geheel nuchter hoofd wink ;) )
door de stevigheid van dit geheel geeft het nouwelijks problemen.
En hoef geen meubel dingen/ planken geval mee te nemen waardoor het toch weer compacter is tijdens vervoer wink ;).
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
7-2-2012 19:41
Een VU meter heb je toch op je mixer zitten? Of zit jij continu naar je versterkers te kijken? Meestal staan die toch ergens ver weg op of onder een podium en heb je er helemaal geen zicht op.
Groeten Hugo
