(679 reacties. Pagina 45 van 68)Moderator(s): Dré
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1596 | 18-1-2012 23:44 |
@René: Waarvoor is die SA AI110 eigenlijk? Wat kan die? | |
't is maar een hobby... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 19-1-2012 00:31 |
4 x bewerkt. Laatst door Webbie op 19-1-2012 02:00 Hallo Peter,PvG schreef: @René: Waarvoor is die SA AI110 eigenlijk? Wat kan die?Onderstaande tekst uit de oude WP bestanden gehaald. Moet volgens mij je vraag ver beantwoorden. The Stage Accompany AI 110 is an audio signal interface specially developed to be used in combination with system analysers like the MLSSA measurement system. Gewoon een verlengde van je meetsoftware ooit bedoeld voor MLSSA (spreek uit als Melissa), maar werkt net zo goed met Smaart.It is housed in a 19 inch, 1 HE enclosure and it comprises the following components:
Het fijne van dit apparaat is dat er ook een ingebouwde amp (10 Watts) in zit, zodat je voor het meten geen aparte amps hoeft mee te nemen/aan te sluiten. Tevens kun je de met de luidsprekeruitgang en kalibratie-luidspreker (geen idee of dit de juiste benaming is) je meetmicrofoon kalibreren en Smaart. Er zijn enkele van deze apparaten verkocht toen (1990) met MLSSA (software) en de bijbehorende (ISA) insteekkaart voor de pc. Ik weet alleen niet of de Neutrik 3382 die er nu bij zit toen er ook bij zat, of misschien een andere meetmicrofoon. Geen idee hoe lang de Neutrik 3382 al te koop is/was. Hier nog een foto van de binnenkant van de AI110 (zal eens wat betere foto's maken). Ik probeer nog steeds een AI110 voor mijzelf te vinden. Degene die ik op de foto heb staan is niet van mijzelf, maar heb ik in bruikleen van SA. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 19-1-2012 01:45 |
Hallo Bram, knorrepot schreef: Erg mooi rackje! Toch wel bennieuwd wat je er mee aanstuurd en hoe die er van achter uit zietIs verder gewoon dicht met ventilatiegaten, achterkant is wel demontabel. Met het rack stuur ik twee SA PPA1200's aan, die weer twee P17 subs (dubbel 15") aansturen. En twee SA Blue Boxen en twee Philips VN3100-25's (oem versie van de Blue Box gemaakt in de Philips kleuren en logo). Voor het rack zit een SA102 mixer en daarvoor weer een 19" Revox B225 CD-speler en een M-Audio Fast Track Pro. Op de Monitor OUT van de SA102 zit de AI110 aangesloten (voor het referentie-signaal), de AI110 zit ook weer op de Line IN van de M-Audio aangesloten (het resultaat van de meting). Greetz Webbie... | |
SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 19-1-2012 21:46 |
Nog steeds lekker bezig zo te zien Webbie. Ziet er goed uit! | |
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 281 | 20-1-2012 11:53 |
Niet echt een amprack, Maar het hoort er wel bij. Gister even aan het hobbyen geweest om een nieuw aansluitpaneeltje te maken voor een van onze processor racken. Alleen de stroom moet nog even gedaan worden. En ben nog aan het wachten op de RS-232 converter. Foto 1 Foto 2 | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 23-1-2012 15:27 |
Mijn rack is inmiddels ook goed in gebruik: Tadaaa: amp racky | |
DjREsound | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 23-1-2012 16:22 |
Netjes ;) Ik zag het ook al op een ander forum | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 23-1-2012 21:57 |
Dat ziet er zeker goed uit. Niks om je voor te schamen | |
GeerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2009 Laatste: 13-11-2012 Berichten: 11 | 24-1-2012 16:47 |
2 x bewerkt. Laatst door Geer op 24-1-2012 17:55 Mijn amp rack is nog niet klaar, bijna.Dit is een versterker rack voor een 3 weg systeem met een LEM P-300, SA500A en SA900A. gerardbot.nl/versterkerrack.png * Ik ga de Behringer CX2310 vervangen door een DCX2496. * En de warme lucht moet aan de voorzijde eruit komen. Aanvullend: LEM P-300 = 2x 150w 8ohm SA500A = 2x 225w 4ohm SA900A = 2x 425 4ohm Wat betreft de hernia; er komen wielen onder, wat extra handvatten èn de set is (nog) niet vaak on-the-road. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 24-1-2012 17:13 |
Ik zie een hernia rekje :-)? | |
Waar zit de cut op dit apparaat? |
