Het profiel van Geer
Laatste 11 bijdrage(n) van Geer (Pagina: 1 van 1)
Topic: DCX2496 valt uit en start opnieuw op (15-6-2012 17:54:00)
DJohnny schreef:
Ik heb toch wel wat "probleem" DCX2496's gehad.
Bij één de elco's in de voeding moeten vervangen (wellicht ook een optie voor de TS?)
en bandkabels moeten vervangen
bij twee andere alleen bandkabel problemen.
Wellicht kun je hier iets mee.
Wat zouden de symptomen zijn van de kapotte elco's?
Mijn DCX2486 doet het nog steeds niet goed! Twee van de 6 uitgangen zijn goed, de andere vier verschillend en belabberd :(. Ik heb de bandkabels al vervangen.
Gr,
Geer
Topic: Ruis behringer DCX-2496 (23-3-2012 18:04:00)
luc2366 schreef:
idd als eerste de flatcables vervangen of beter bevestigen. Met de "MKII" (dus modellen van NA de productiestop) heb ik nog nooit problemen gehad. Bij m'n MKI's heb ik die flatcable al voor het 1e gebruik opnieuw bevestigd.
Heb wel van m'n hersteller gehoord dat als er nog problemen zijn met de MKII, hij gewoon een nieuw toestel mag leveren.
Ik heb ook problemen met mijn DCX2496.
Kan ik ook last hebben van het bandkabel probleem aangezien output 2 en 4 werken, de rest nagenoeg niet. Of zou een firmware reset (dus niet factory settings) een wonder doen?
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (24-1-2012 18:38:00)
Greendiek schreef:
Misschien een rare vraag, maar helemaal onderaan zie ik tussen de speakon en powercon in een rode aansluiting. Waar is deze voor?
De rode aansluiting is de SA900 in bridge, links en rechts ervan zitten de normale aansluitingen. De aansluitingen rechts ervan zijn gecombineerd; LEM en SA500.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (24-1-2012 16:47:00)
Mijn amp rack is nog niet klaar, bijna.
Dit is een versterker rack voor een 3 weg systeem met een LEM P-300, SA500A en SA900A.
gerardbot.nl/versterkerrack.png
* Ik ga de Behringer CX2310 vervangen door een DCX2496.
* En de warme lucht moet aan de voorzijde eruit komen.
Aanvullend:
LEM P-300 = 2x 150w 8ohm
SA500A = 2x 225w 4ohm
SA900A = 2x 425 4ohm
Wat betreft de hernia; er komen wielen onder, wat extra handvatten èn de set is (nog) niet vaak on-the-road.
Topic: Wie herkent deze Dynacord set? (21-6-2011 17:50:00)
Ik heb de F118 gevonden op een duitse site. Echter denk ik dat de sub eerder een C18 gezien de afmetingen.
Ik weet nu ongeveer wat de output is, bedankt voor de reacties.
Topic: Wie herkent deze Dynacord set? (19-6-2011 20:35:00)
Het valt mij op dat op de foto's 'Dynacord' in letters staat, tegenwoordig plakken ze een logo op hun speakers.
Topic: Wie herkent deze Dynacord set? (19-6-2011 18:48:00)
Hallo allemaal,
Zoals de titel al zegt; wie herkent de volgende set: link1, link2.
Ik weet niet wie de eigenaar van deze set is maar ik ben erg benieuwd naar zijn specificaties.
De sub is trouwens erg ondiep!
Mvg,
Geer
PS: ik kon via de zoekfunctie geen 'herken set van foto' topic vinden
Topic: Waarde van Stage Accompany 900A (18-1-2011 19:18:00)
Hee,
Ik kan van iemand een Stage Accompany 900A overnemen. Leuk spul, echter weet ik niet zeker of het een impuls aankoop is, of dat ik deze versterker mijn hele leven zal houden.
Zal ik deze versterker ooit kwijt kunnen raken? Zo ja, voor hoeveel?
Mvg,
Geer
Topic: WinISD & Behringer CX2310 (15-1-2011 12:45:00)
Hoi Frank,
Allereerst dank voor je reactie.
Ik ben wat onduidelijk geweest. Ik wil 1 sub bouwen en 2 midden-hoog kasten. De sub bevat een Eminence Kappa Pro-15LF-2 en de midden-hoog kast twee maal een Eminence Alpha-6A en een Beyma CP-16. Naar mijn idee is dit ook een 3-weg systeem.
De Behringer CX2310 is instaat om dit te crossen omdat hij 2-weg stereo is met een sub uitgang.
Ik hoef er dus alleen voor te zorgen dat de frequenties van de speakers elkaar dekken?
Als er iemand (betere) suggesties heeft voor de hoog drivers, dan hoor ik dat graag.
Mvg,
Geer
Topic: WinISD & Behringer CX2310 (14-1-2011 22:21:00)
Hallo allemaal,
Ik wil een speakerset ontwerpen maar loop vast met WinISD.
Mijn doel is om een actief gefilterd 3-weg systeem te maken;
sub (Eminence Kappa Pro-15LF2), midden (Eminence Alpha 6A), hoog (Beyma CP-16).
Ik snap hoe je een filter toevoegt en welke filters je hebt, maar ik snap niet welke data ik van de Behringer CX2310 in WinISD kan/moet zetten. De data uit de handleiding vind ik allemaal erg vaag.
Kan iemand mij op weg helpen of is dit niet te simuleren?
Mvg,
Geer
Topic: 6de orde bandpass met Kappa Pro-15LF-2, realiseerbaar? (22-10-2010 23:33:00)
Goedenavond,
Een paar maanden geleden heb ik een Eminence Kappa Pro-15LF-2 gekocht. Het is nu tijd om er iets mee te doen! Ik heb de waarden bij WinISD ingevuld en kwam tot het volgende resultaat:
- SPL
- Box
- Vents
De kast is een 6de orde bandpass en de speaker is 15".
Dit lijkt mij de ideale subwoofer voor in mijn thuisbioscoop! Maar is dit realiseerbaar?
De punten waar ik over twijfel:
1. Zijn de ingevoerde waardes reëel (volume v.d. kast en de afmetingen van de vents)?
2. De planning is een front chamber van 22 liter (=40x40x14cm). Aangezien de speaker een diameter van 39cm heeft, heeft de speaker 14cm boven zich. Kan dit problemen geven?
3. Hebben jullie nog andere kritische opmerkingen?
Alvast bedankt voor jullie tijd!
Gr,
Gerard
