mysterie: 1 kanaal valt af en toe weg op versterker
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
FoureyesStandaard Lid
Sinds: 8-9-2011
Laatste: 15-10-2013
19-1-2012 17:10
vrinden,
hopelijk heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen:
af en toe valt het linker kanaal ineens weg op m'n Behringer EP2500 versterker. het mengpaneel stuurt gewoon braaf uit. Ik heb de kabels gecheckt (voor zover mogelijk...). het lijkt alsof het een thermische beveiliging is ofzo, maar wel vreemd dat ie dan alleen links uitschakelt. Als ik het volume dan even terug zet en direct weer open dan komt ie meestal weer direct in. hocus pocus...
iemand een idee?
thanks!
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
19-1-2012 18:33
Clip limiter eens uitzetten.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
19-1-2012 18:42
De dipswitches kunnen ook wel eens voor problemen zorgen, natuurlijk ook de bandkabel verbindingen.
Suc6
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Laatste: 23-11-2024
19-1-2012 20:25
wat voor boxen en hoeveel zitten er op aangesloten?
En draai je op vol vermogen of brand er nooit een clip lampje?
de ep 2500 staat niet bekend om zijn goede koeling shut up :X
Sinds: 8-9-2011
Laatste: 15-10-2013
20-1-2012 09:05
bedankt voor de snelle response!
clip limiters staan inderdaad aan, dat zou het wel es kunnen zijn. nog wel raar vind ik dat ie dan telkens enkel links reduceert...
ik heb er 2 Wharfedale Pro EVP-15 NEO speakers (300w RMS/600w muz/8 ohm) aan hangen. geen subs.
versterker geeft 2 x 450W @ 8ohm. versterker staat meestal 2/3 open en mengpaneel afgeregeld op 0 dB.
kabels zijn volgens mij in orde, bovendien is het dan vreemd dat als ik hem even terugdraai en weer open dat ie dan weer inkomt.
maar goed, ik zet die clip limiters even uit en kijk of het dan nog gebeurt.
bedankt voor de tip en voorzichtig met je trommelvliezen ;)
Sinds: 8-9-2011
Laatste: 15-10-2013
25-4-2012 20:26
ik las op een ander forum dat een speaker relais kan haperen en dat daardoor een kanaal weg kan vallen. het betrof hier volgens mij wel hi-fi versterkers. iemand ooit van gehoord dat dit een veelvoorkomend probleem is?
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
25-4-2012 20:57
Als je er nog eventueel garantie op het zitten kan je hem het best weer terug sturen. Dit is veiliger dan dat je er zelf aab gaat klussen!
Laatste: 23-11-2024
25-4-2012 21:07
Ja, maar dan komt het geluid niet terug als je het volume terugdraait... Als het beveiligingsrelais slecht contact zou maken, zou een tik op de kast of relais het geluid terug kunnen brengen (maar terugdraaien volume dus niet).
Laatste: 23-11-2024
26-4-2012 09:32
Eerder andersom inderdaad. Relais (of om het even welke contacten) met een "barrière" vertonen vaak het gedrag dat de barrière (tijdelijk) verdwijnt als het volume (eigenlijk de spanning over de barrière) hoger wordt.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
4-5-2012 21:59
Volgens mij heeft een EP2500 geen (beveiligings)relais?
Corolla power!
