Het profiel van Foureyes
Laatste 6 bijdrage(n) van Foureyes (Pagina: 1 van 1)
Topic: 2 extra topkasten of 2 subs erbij? (10-10-2013 21:01:00)
waarom 4 subs? 1 of 2 om te beginnen kan toch ook?
Topic: 2 extra topkasten of 2 subs erbij? (10-10-2013 15:02:00)ik heb nu 2 Wharfedale Pro Neo EVP-15 fullrange kasten eraan hangen. die kunnen 300W RMS, 600W program en 1200 piek hebben. die Crown XS900 geeft 2x600W bij 8 ohm en 2x900 bij 4 ohm. dus dacht ik nog 2 Wharfedale fullrange (2 parallel per kanaal om stereo te houden) erbij of 1 sub of 2 subs. nu regel ik het hoog en mid terug via de mixer.
het doel is om buiten, in de open lucht, wat breder bereik te hebben.
Topic: 2 extra topkasten of 2 subs erbij? (8-10-2013 21:38:00)het doel is om buiten, in de open lucht, wat breder bereik te hebben.
hi guys
als ik wat meer geluidsvolume wil krijgen, kan ik dan beter 2 extra topkasten an m'n amp hangen (kan ie makkelijk aan: Crown XS900) of 2 subkasten?
groetjes
Ruud
Topic: mysterie: 1 kanaal valt af en toe weg op versterker (25-4-2012 20:26:00)als ik wat meer geluidsvolume wil krijgen, kan ik dan beter 2 extra topkasten an m'n amp hangen (kan ie makkelijk aan: Crown XS900) of 2 subkasten?
groetjes
Ruud
ik las op een ander forum dat een speaker relais kan haperen en dat daardoor een kanaal weg kan vallen. het betrof hier volgens mij wel hi-fi versterkers. iemand ooit van gehoord dat dit een veelvoorkomend probleem is?
Topic: mysterie: 1 kanaal valt af en toe weg op versterker (20-1-2012 09:05:00)bedankt voor de snelle response!
clip limiters staan inderdaad aan, dat zou het wel es kunnen zijn. nog wel raar vind ik dat ie dan telkens enkel links reduceert...
ik heb er 2 Wharfedale Pro EVP-15 NEO speakers (300w RMS/600w muz/8 ohm) aan hangen. geen subs.
versterker geeft 2 x 450W @ 8ohm. versterker staat meestal 2/3 open en mengpaneel afgeregeld op 0 dB.
kabels zijn volgens mij in orde, bovendien is het dan vreemd dat als ik hem even terugdraai en weer open dat ie dan weer inkomt.
maar goed, ik zet die clip limiters even uit en kijk of het dan nog gebeurt.
bedankt voor de tip en voorzichtig met je trommelvliezen ;)
Topic: mysterie: 1 kanaal valt af en toe weg op versterker (19-1-2012 17:10:00)clip limiters staan inderdaad aan, dat zou het wel es kunnen zijn. nog wel raar vind ik dat ie dan telkens enkel links reduceert...
vrinden,
hopelijk heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen:
af en toe valt het linker kanaal ineens weg op m'n Behringer EP2500 versterker. het mengpaneel stuurt gewoon braaf uit. Ik heb de kabels gecheckt (voor zover mogelijk...). het lijkt alsof het een thermische beveiliging is ofzo, maar wel vreemd dat ie dan alleen links uitschakelt. Als ik het volume dan even terug zet en direct weer open dan komt ie meestal weer direct in. hocus pocus...
iemand een idee?
thanks!
iemand een idee?
thanks!
