Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 322 van 345)Moderator(s): Dré
EddyCStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-12-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 75 | 17-1-2012 12:51 |
In de opslag zie ik dat flightcase onderdelen (bolhoeken, vlindersloten, handvaten, ...) onderhevig zijn aan corrosie wanneer het vochtig is. Ik heb 2 jaar terug echter op PA beurs een fabriekscase kunnen kopen waarvan het aluminium er nog steeds als nieuw uitziet. Dit zal natuurlijk afhankelijk zijn van de kwaliteit van het materiaal. Van welk merk van van flightcase onderdelen ben je zeker dat deze niet gaan roesten, dof worden of corroderen? | |
--- DB CoolCapies Sound System --- specialiteit goet - foud feestjes !!! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 13503 | 17-1-2012 13:44 |
Penn Elcom RVS. Kost een arm en een been maar RVS is aardig roestvast. Verzinkt beslag zal in het meest gunstige geval na verloop van tijd wit gaan uitslaan en in het ergste geval gaan roesten. Verchroomd beslag (zoals op veel China kistjes gebruikt wordt) is al helemaal een No-No. Aluminium profielen is een ander verhaal. Aluminium heeft van zichzelf een mooi dicht jasje (aluminiumoxide) zodat, als je het met rust laat, het hooguit dof wordt. Beslag is echter vrijwel altijd gemaakt van staal (en niet van aluminium). Profielen zijn wél vrijwel altijd van aluminium (wellicht dat je aluminium en staal door elkaar haalde?). | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 17-1-2012 13:54 |
penn beslag is idd een wereld verschil met "budget" beslag. ook qua passen, stevigheid, kwaliteit sluitingen ed. voor onze duurdere zaken zoals luidsprekers, windups, etc... hebben we custom kisten met penn beslag en je merkt toch enorm het verschil met bv een goedkope Accu-Case waar de stekkerdozen in zitten. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 18-1-2012 11:35 |
Chinacases worden vaak afgewerkt met geanodiseerde aluminium profielen, vandaar dat ze niet wit uitslaan. Geanodiseerd profiel is wat meer zilvergrijs terwijl blank aluminium meer glanst. Blank en geanodiseerd profiel naast elkaar op d.... Anodiseren is een extra bewerkingsstap en daardoor duurder, maar blijkbaar kan dat dan weer wel op goedkope cases. Wellicht heeft dat te maken met het materiaal van de klinknagels waar de profielen mee vast worden gezet. Leukste toepassing van dat geanodiseerde profiel tot nu toe was een dakkoffer voor wielrennersuitrusting. ![]() | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 10-5-2012 10:52 |
Hallo, Ik wil zelf 4 houten bakken maken voor Showtec Led Spheres van 50cm. Ik dacht dit te doen met Multiplex van 12mm dik, en hiermee een soort doos te maken (zonder deksel) en deze met nagels/vijzen in mekaar te zetten? Reken ik er een halve cm bij per kant qua extra ruimte? zodat de bal er zeker in past? of gewoon 50 cm vrijlaten (excl. schuim)? Als bescherming heb ik 1cm dik hardschuim voorzien om op elke zijde een stukje van 10x10 te plakken. Heeft iemand hier nog ervaring mee? ik heb nog nooit een kist ofzoiets in de aard gebouwd.. Alle tips zijn welkom! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 1602 | 10-5-2012 12:39 |
Ik heb iets vergelijkbaars gemaakt voor micstatieven: simpele kist met wat schuim, spanbandjes en 2 bokwielen. Enige nadeel is dat je geen stijfheid aan de bovenkant hebt en het kistje dus kan torderen (enkele cm) door het ontbreken van een deksel met sluitstrip. Dit zou voor jouw toepassing een no-go kunnen zijn... | |
't is maar een hobby... | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 10-5-2012 12:54 |
Eventueel de hoeken binnenin verstevigen door een latje in elke hoek te bevestigen? Marijn | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 1602 | 10-5-2012 17:53 |
Een latje in de hoek zal niet veel doen. Dan kun je beter schuine spalken op de hoeken zetten (er moeten toch grote ronde ballen in?). | |
MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 10-5-2012 18:12 |
Inderdaad ronde ballen.. En als ik nu multiplex neem die dik genoeg is? 12 of 15mm? Groeten, Marijn | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 1602 | 10-5-2012 20:14 |
Dan wordt het onnodig zwaar en nog steeds niet heel erg stevig (zelfde effect op stijfheid als een lat in de hoeken)... | |
