Het profiel van EddyC
Laatste 75 bijdrage(n) van EddyC (Pagina: 1 van 4)
Topic: Beste wensen voor het nieuwe jaar (2-1-2024 08:04:00)
De beste wensen en een goed gezondheid voor het nieuwe jaar en verder ...
Topic: Antari Z-300 MK II Fazer: welke rookvloeistof gebruiken (5-7-2018 07:42:00)Graag had ik de Antari Z-300 MK II Fazer een zo licht mogelijke rook laten verspreiden. Wil deze gebruiken om alleen mijn belichting beter te laten uitkomen. Niet om de dansvloer vol rook te zetten. Welk merk en type rookvloeistof kunnen jullie mij hiervoor aanraden.
Topic: Profiel om laptopplateau te plaatsen in flightcase (7-8-2017 17:47:00)Ik ben op zoek naar specifiek profiel om een uitschuifbaar laptopplateau te plaatsen in mijn custom made flightcases.
Het zou gaan om glide style profiel. Ben al even op zoek maar vind hierover niets terug. Weet iemand waar ik dit profiel kan vinden.
Topic: Gebruik 2 x actief setje 1 sub met 2 toppen (26-10-2015 09:27:00)Het zou gaan om glide style profiel. Ben al even op zoek maar vind hierover niets terug. Weet iemand waar ik dit profiel kan vinden.
Ik ben in het bezit van 2 x een HK PowerWorks Soundhouse One actieve set. Dit is een compacte actieve set met 1 sub en 2 toppen.
Versterker zit in de sub en hierop worden de 2 tops (L+R) aangesloten.
Mits ik 2 van deze sets heb wil ik deze ook graag gebruiken in de combinatie 1 set sub met 1 top links en 1 set sub met 1 top rechts. Dit betekent dan dat 1 kant van de versterker in de subs niet belast is. Deze krijgt ook geen ingangssignaal en ik zorg dat de volumeknop dicht staat.
Mijn vraag is of ik dit mag doen en of dit gevolgen heeft voor de versterker. Kan deze hierdoor stuk gaan?
Topic: Combikabel (21-9-2015 07:08:00)Versterker zit in de sub en hierop worden de 2 tops (L+R) aangesloten.
Dan ga ik eens even op de website van Sommer kijken. Bedankt voor de tip.
Topic: Combikabel (20-9-2015 14:12:00)Ik heb nu ProCab combi kabel 1 x power en 2 x DMX. Ik ben echter op zoek naar combi kabel met 1 x power en 3 x DMX. Heb even in de webshop gezien maar vindt deze combinatie niet terug. Mag ook kabel zijn zonder connectors. Kan iemand mij vertellen waar ik deze kan aankopen.
Topic: Eenvoudige DMX software om 2 T4 Ledbars aan te sturen (7-6-2015 10:50:00)Je kan ook eens naar QLC kijken. Is ook freeware en werkt met verschillende DMX dongles.
Topic: dmx sturing (7-10-2014 19:32:00)Kwam laatst tijdens het surfen volgende software tegen waarvan ik erg gecharmeerd ben geraakt.
Q Light Controller Plus
Werkt met een heel reeks DMX dongles.
Features and supported hardware/protocols
Ik gebruik dit met een Entecc Open DMX USB dongle.
Topic: Aansluiten filter sub en topkast (18-5-2014 13:51:00)Q Light Controller Plus
Ik heb een aantal jaren geleden in mijn sub Mach DJ25 en topkast Mach DJ15 de filters afgekoppeld om de kasten actief te sturen met een processor. Nu wil ik deze graag terug aansluiten omdat deze in de verkoop gaan. En ik de processor graag wil houden.
Indertijd heb ik spijt genoeg (zeer dom van mij) niet opgeschreven hoe de draden van de passieve filters aangesloten waren.
Filter van de sub :
Kunnen jullie mij vertellen welke draden er naar de speakon gaan en welk draden er naar de speaker gaan?
Filter van de top :
Kunnen jullie mij vertellen welke draden er naar de speakon gaan en welk draden er naar de speaker en naar de hoorn gaan?
Topic: Lamp scanner Winner II start niet meer op (16-5-2014 06:56:00)Indertijd heb ik spijt genoeg (zeer dom van mij) niet opgeschreven hoe de draden van de passieve filters aangesloten waren.
Filter van de sub :
Filter van de top :
Bedankt voor de tips. Gisterenavond de 2 Winners gerepareerd. Was inderdaad de relais die stuk was. Is het blauwe blokje dat op de main print staat. Deze schijnen custom made te zijn. Heb deze nog via de service dienst van Beglec kunnen verkrijgen.
Topic: Lamp scanner Winner II start niet meer op (1-5-2014 19:26:00)Bedankt Kaos was ook al in die richting aan het denken. Weet jij een merk en/of referentie van een relais dat in de buurt komt van het relais op de print en een eventuele verdeler die deze verkoopt?
Topic: Lamp scanner Winner II start niet meer op (1-5-2014 08:48:00)Zekering toestel en zekering op de print doorgemeten en uitgetest en deze zijn prima in orde. Dat is spijtig genoeg het probleem niet.
Topic: Lamp scanner Winner II start niet meer op (30-4-2014 22:33:00)Hallo Tom
De lampen zijn nog goed. Deze heb ik allemaal getest in een Winner II die in orde is. Weet jij per toeval op de print van de Winner II waar de ballast zit?
Met dank
Eddy
Topic: Lamp scanner Winner II start niet meer op (30-4-2014 22:05:00)De lampen zijn nog goed. Deze heb ik allemaal getest in een Winner II die in orde is. Weet jij per toeval op de print van de Winner II waar de ballast zit?
Met dank
Eddy
Ik heb een van JB Systems een aantal Winner II scanners in gebruik. Nu zijn er 2 Winner II waarvan de lamp niet meer opstart. De lampen zijn nog goed. Transfo's zijn uitgemeten en zijn in orde. Ik heb ook de sturingsprint vervangen van een goede naar een Winner II die niet werkt. Ik heb het probleem al zo ver kunnen isoleren dat ik weet dat het in de print zit. Kan iemand mij verder helpen en zeggen welke component(en) op de print zorgen voor het starten van de lamp. En of heeft iemand dit probleem ook al eens voorgehad en weet welk component(en) er moeten vervangen worden.
Met dank voor de hulp.
Eddy
Topic: Drive-in show websites (9-8-2013 15:57:00)Met dank voor de hulp.
Eddy
Op Mac in Safari 6.0.5 en Firefox 23 wordt de website goed getoond. Met afgeronde hoeken
Topic: Liedje gezocht, van voor naar achter....... (7-6-2012 20:22:00)
Van voor naar achter van links naar rechts - John en Jack terug te vinden op de CD 50 Super Feestmakers 4-1
Topic: Het bouwen van een case (17-1-2012 12:51:00)In de opslag zie ik dat flightcase onderdelen (bolhoeken, vlindersloten, handvaten, ...) onderhevig zijn aan corrosie wanneer het vochtig is. Ik heb 2 jaar terug echter op PA beurs een fabriekscase kunnen kopen waarvan het aluminium er nog steeds als nieuw uitziet. Dit zal natuurlijk afhankelijk zijn van de kwaliteit van het materiaal. Van welk merk van van flightcase onderdelen ben je zeker dat deze niet gaan roesten, dof worden of corroderen?
Topic: Carnaval (apres ski variant) 2011 (8-2-2011 17:11:00)Whistling Scout?
Twee veelgebruikte klassiekers hiervoor zijn De Bloaskaken - Over and out en natuurlijk Alte Kameraden... Deze beginnen me echter ondertussen m'n strot uit te komen, dus ben ik op zoek naar iets "nieuws"...
Welke deuntjes gebruiken jullie wel eens?
Topic: Sync Traktor aan MIDI signaal Ecler Nuo5 (8-11-2010 15:40:00)StijnS schreef:
Over carnavalmuziek gesproken... De mensen die een beetje bekend zijn met het "klassieke" carnaval, zullen wel al eens gehoord hebben van een opmars: een aanstekelijk deuntje met een goed ritme dat gedraaid wordt om iemand op of van het podium te laten komen.Twee veelgebruikte klassiekers hiervoor zijn De Bloaskaken - Over and out en natuurlijk Alte Kameraden... Deze beginnen me echter ondertussen m'n strot uit te komen, dus ben ik op zoek naar iets "nieuws"...
Voor Mac OS X kan je MidiPipe of MidiMonitor gebruiken.
Topic: Welke leds zitten er in een Showtec LedPar 56? (2-6-2010 09:03:00)Led pars zijn gerepareerd en weeral van de sloop gered met dank aan Companion voor de wisselstukken.
