4 baskasten op 1 amp?
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 6-10-2011 12:59 |
Bij ons zijn de subjes ook 4ohm met 2 per kant en een soundtop 3600 drukt dat perfect door! Alleen hoef je dat met een xti niet te doen! Dan blijft er weinig over.. 3 ohm kan de 6000 wel aan! (3 subs dubbel 12" a 12 ohm) | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
GStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-11-2010 Laatste: 7-3-2013 Berichten: 6 | 6-10-2011 13:29 |
1 x bewerkt. Laatst door G op 6-10-2011 13:43 Aangezien hier toch enkele specialisten op deze threat zitten, heb ik nog een vraag : ![]() Ik heb in het rommelhok nog gevonden: 2 aztek/manhatten 12 topjes 300w/8 ohm EN 1 aztek/manhatten 15 sub 400rms/8 ohm 1 behringer ep1500 amp (https://www.behringer.com/assets/EP2500_P0183_M_EN.pdf) 1 inkel ma620 amp: (2 x 320W into 4 Ohms, 2 x 210W into 8 Ohm) Ik was van plan hier een klein 'on the road' setje van te maken, maar hoe pak ik dit best aan? ep1500 op de 2 toppen... inkel in ' bridge' op de sub... en xover ertussen? ![]() (kan de inkel ma620 eig. wel in bridge? kan er op het net bitter weinig info van vinden) deze 2 speakers en 1 sub kan ik waarschijnlijk niet met 1 versterker sturen? of zie ik dit verkeerd? ![]() OF kan ik best de 2 versterkers verkopen en op zoek gaan naar een 3 kanaals versterker? ik dacht dat jb systems zoiets in het gamma had? Graag nogmaals jullie raadgevingen en/of bevindingen ! thx | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 6-10-2011 13:33 |
Ik doe ook nog wel eens op kanaal 1 van de versterker twee topjes doorgelust en dan op kanaal 2 de sub. Heb je alleen geen stereo, maar stiekem mis ik het dan niet... Zit zelfs er over na te denken om voor mijn andere setje dit ook te doen met een Vision 3500, Kanaal 1 twee x-12t's en op kanaal 2 twee lb-184's. Door op het aansluit paneel 4 speakon aansluitingen te fabriceren. | |
ja... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2055 | 6-10-2011 13:43 |
inkel kan prima op bridge, lijkt met netjes voor de subje, krijg t ie toch zo'n 600 watt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 6-10-2011 13:48 |
Watt-Xtra schreef: Let ook op dat de impendantie nog verder zakt met meer kabels ertussen!, langere lengtes.![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 1602 | 6-10-2011 13:51 |
knorrepot schreef: Bij ons zijn de subjes ook 4ohm met 2 per kant en een soundtop 3600 drukt dat perfect door! Alleen hoef je dat met een xti niet te doen! Dan blijft er weinig over.. 3 ohm kan de 6000 wel aan! (3 subs dubbel 12" a 12 ohm) | |
't is maar een hobby... | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 7-10-2011 09:53 |
PvG schreef: knorrepot schreef: Bij ons zijn de subjes ook 4ohm met 2 per kant en een soundtop 3600 drukt dat perfect door! Alleen hoef je dat met een xti niet te doen! Dan blijft er weinig over.. 3 ohm kan de 6000 wel aan! (3 subs dubbel 12" a 12 ohm) | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 7-10-2011 10:01 |
1/12 + 1/12 + 1/12 = 3/12. Dat omdraaien wordt 12/3 = 4 ![]() Maar even makkelijk is gewoon 12 delen door 3 in dit geval (omdat ze allemaal hetzelfde Ohmage hebben) ![]() | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 8-10-2011 23:47 |
Eric schreef: 1/12 + 1/12 + 1/12 = 3/12. Dat omdraaien wordt 12/3 = 4![]() Maar even makkelijk is gewoon 12 delen door 3 in dit geval (omdat ze allemaal hetzelfde Ohmage hebben) ![]() | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 9-10-2011 14:31 |
Tom schreef: Watt-Xtra schreef: Let ook op dat de impendantie nog verder zakt met meer kabels ertussen!, langere lengtes.![]() Ampjes dichtbij de speakers om verlies zoveel mogelijk te beperken. Verder zullen er een hele boel mensen zijn die probleemloos draaien op 2 ohm, gebrugd 4ohm enz. Het kan idd, voor sommige is het noodzaak om de ampjes tot de max te laten spelen, voor andere misschien een luxe om alles netjes 4ohm of hoger te kunnen laten draaien. effin, 10 mensen, 10 meningen! | |
Ik zie geen verschil meer tussen de flightkistjes... |
