Het profiel van G
Laatste 6 bijdrage(n) van G (Pagina: 1 van 1)
Topic: ongelijk belasten van zones 100v versterker (17-2-2012 20:52:00)
ok... dan ga ik me eerst even inlezen in de oude topics
Topic: ongelijk belasten van zones 100v versterker (16-2-2012 12:47:00)Bedankt voor jullie reacties :-)
==> tom:
ik had de DAP PA 240 of 180 in gedachten als versterker.
voor de speakers dacht ik aan de DAP TH30 T (+/- 50€ stuk) OF de RCF HD 3216/T (+/- 100€ stuk)
Welke van deze 2 zouden jullie kiezen? De RCF lijkt me veel steviger en kwalitatiever dan de DAP speaker.
Iemand ervaringen?? Gaat deze dan ook beter klinken als de DAP?
De bedoeling is hiermee een vaste installatie op te bouwen die een buitenoppervlakte van 60 bij 100 m moet kunnen voorzien van geluid. Zou ik hiervoor met 5 of 6 speakertjes toekomen?
Topic: ongelijk belasten van zones 100v versterker (13-2-2012 16:12:00)==> tom:
Hallo,
Is het mogelijk om bij een 100 V versterker met 4 zones, per zone een ander aantal speakers (hoorn) te sturen?
bvb.
zone 1; 3 speakers
zone 2; 2 speakers
zone 3; 1speaker
Alvast bedankt!
Topic: 4 baskasten op 1 amp? (6-10-2011 13:29:00)Is het mogelijk om bij een 100 V versterker met 4 zones, per zone een ander aantal speakers (hoorn) te sturen?
bvb.
zone 1; 3 speakers
zone 2; 2 speakers
zone 3; 1speaker
Alvast bedankt!
Aangezien hier toch enkele specialisten op deze threat zitten, heb ik nog een vraag :
Ik heb in het rommelhok nog gevonden:
2 aztek/manhatten 12 topjes 300w/8 ohm EN 1 aztek/manhatten 15 sub 400rms/8 ohm
1 behringer ep1500 amp (https://www.behringer.com/assets/EP2500_P0183_M_EN.pdf)
1 inkel ma620 amp: (2 x 320W into 4 Ohms, 2 x 210W into 8 Ohm)
Ik was van plan hier een klein 'on the road' setje van te maken, maar hoe pak ik dit best aan?
ep1500 op de 2 toppen... inkel in ' bridge' op de sub... en xover ertussen?
(kan de inkel ma620 eig. wel in bridge? kan er op het net bitter weinig info van vinden)
deze 2 speakers en 1 sub kan ik waarschijnlijk niet met 1 versterker sturen? of zie ik dit verkeerd?
OF kan ik best de 2 versterkers verkopen en op zoek gaan naar een 3 kanaals versterker?
ik dacht dat jb systems zoiets in het gamma had?
Graag nogmaals jullie raadgevingen en/of bevindingen !
thx
Topic: 4 baskasten op 1 amp? (6-10-2011 12:21:00)Ik heb in het rommelhok nog gevonden:
thx
Het zou slechts om noodgevallen gaan.
Normaal gebruik ik de bux 3.4 met 2 van deze kasten.
Maar goed dat ik weet dat het toch kan... Bedankt voor de reacties!
Zoals hierboven staat , zouden 2 kleinere amps of 2 rackjes idd een betere en meer flexibelere oplossing zijn, maar dat laat het budget momenteel niet toe :-)
Topic: 4 baskasten op 1 amp? (5-10-2011 12:27:00)Normaal gebruik ik de bux 3.4 met 2 van deze kasten.
Hallo,
Graag had ik wat tips en (goede) raad gehad :-)
Kan ik 4 baskisten aansluiten op 1 versterker?
specs van de bassen: (turbosound TL1550)
2 x 15"
600 watts r.m.s., 1200 watts program, 1500 watts peak
Recommended amplifier power:1200 watts @ 4 ohm
specs van de amp: (Ram audio bux 3.4)
Output Power
Continuous Average Power
RMS, 1kHz, 1.0% THD+N
@ 2Ω 2x 2900 W
@ 4Ω 2x 1750 W
@ 8Ω 2x 970 W
Bridge @ 4Ω 5800 W
Bridge @ 8Ω 3500 W
Pink Noise 12dB Crest Factor
@ 2Ω 2x 3500 W
@ 4Ω 2x 2200 W
Als ik het goed begrijp kan ik 4 van zulke kisten sturen met deze versterker op 2 ohm?
Hoe moet ik dit dan juist bekabelen? Elke kist heeft een speakon in en uit.
Dien ik ook rekening houden met interne crossovers?
Alvast bedankt !!
2 x 15"
Output Power
@ 2Ω 2x 2900 W
@ 4Ω 2x 1750 W
@ 8Ω 2x 970 W
Bridge @ 4Ω 5800 W
Bridge @ 8Ω 3500 W
@ 2Ω 2x 3500 W
@ 4Ω 2x 2200 W
Alvast bedankt !!
