Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte)
(76 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 20-8-2011 00:10 |
Hier is het dan weer: 1m Grijs 3m Geel 5m Blauw 10m Rood 20m Groen Langere lengtes meerdere kleuren langs mekaar (optelsommetje), maar vaak zijn die lengtes dan toch weer zo lang dat het geweten is of op de kist oid staat. | |
ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 20-8-2011 00:22 |
Grappig hoe kabelkleuren soms per toeval bijna identiek zijn... Ik hanteer: 3m geel 5m blauw 10m rood 25m groen Langere lengtes meerdere ringen en die bij elkaar optellen. | |
OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 20-8-2011 01:28 |
Wij houden weer een geheel andere codering aan. -Blanco korter dan 2,5m -Blauw 2,5 meter (230V is dit 3 meter, ivm aankoop grote partij gegoten kabels) -Rood 5m -Grijs/wit 10m -Paars 20 meter Tussenlengtes ook als optelsommetje. XLR worden kleurringen gebruikt, hiervan alleen bovenstaande lengten in gebruik. Kabels met stekkers welke geen kleurcoderingsmogelijkheid hebben worden gebruikt als hobby en knommel werkjes. Wordt eigenlijk nergens een standaard aangehouden, al zie ik de laatstgenoemden (geel, blauw, rood) wel vaak voorbij komen. Je ziet het toch wel altijd aan de kabel. I.s.m. kleurcodering zijn deze vrij makkelijk te onthouden voor de verschillende bedrijven. | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 20-8-2011 14:22 |
Gaan we nu allemaal hier neerzetten wat we hebben? ![]() ![]() Ik denk dat de vraag van de ts wel beantwood is, namelijk dat er geen richtlijn is. Wellicht kun je wel eens kijken naar de bedrijven om je heen waar je veel huurt, dat werkt bij inhuur wat sneller. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 2100 | 20-8-2011 14:41 |
PvG schreef: djtM schreef: PvG schreef: djtM schreef: Met verloopje van 32A naar een 63A stekker.Aan de andere kant ook een verloopje? Toch foei! Okay, er kan altijd nog een lijpo zijn die aan de voedende zijde het verloopje ervan haalt, en dit ergens op een 63A aansluiting prikt. Wat dat betreft kun je je installaties eigenlijk nooit tegen dergelijke onnozele figuren beveiligen. Het gebruikte stekermateriaal wil niets zeggen over de gebruikte beveilingen, zekeringen of wat dan ook. Okay, je kunt ook verloopjes maken van speakon naa CEE en weer terug, dan wordt de kans op geen gevaarlijke combinatie wel groot. Van CEE 32 naar 63 en weer terug van 63 naar 32? Waarom niet? Als je een lange 6 kwadraat legt, kan het ook zo zijn dat je aan het einde toch te weinig kortsluitvermogen overhoudt. Lijkt me een oplossing met een stuk 16 kwadraat ertussen niet meer dan gewoon goed erover nagedacht. | |
Niet goed, wel hard! | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 21-8-2011 16:13 |
Ik ben het met Joepurlings eens dat je nooit 100% tegen dergelijke onnozele figuren kunt beveiligen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 21-8-2011 17:35 |
Al was het alleen maar omdat zelfs veel dezelfde stekkers voor verschillende dingen worden gebruikt. Je wilt niet weten hoeveel boxen er nog met jack pluggen of XLR aangesloten worden. En er dan vaak ook nog de soorten kabels (line-lsp) verwisseld worden. Ook een bekende: DMX en line signalen | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 21-8-2011 19:20 |
CyberDance schreef: Hier is het dan weer:1m Grijs 3m Geel 5m Blauw 10m Rood 20m Groen | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 1602 | 21-8-2011 21:42 |
djtM schreef: Ik ben het met Joepurlings eens dat je nooit 100% tegen dergelijke onnozele figuren kunt beveiligen. | |
't is maar een hobby... | |
SoundsmurfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2005 Laatste: 16-4-2012 Berichten: 92 | 22-8-2011 13:20 |
joepurlings schreef: PvG schreef: djtM schreef: PvG schreef: djtM schreef: Met verloopje van 32A naar een 63A stekker.Aan de andere kant ook een verloopje? Toch foei! Wil je het netjes doen zoals het hoort dan plaatst men hier de juiste kasten met zekeringen tussen en niet dit soort levensgevaarlijke verlopen. Het kan namelijk ook veel erger aflopen dan een gesmolten kabel met dit soort wankunsten. Gevolg, geen verzekering die je dekt omdat je installatie niet voldoet aan de geldende normen. Met dit in het achterhoofd lijkt het mij dan ook geen punt waar men over kan discussiëren op een forum, het mag gewoon niet en daar zijn hele duidelijke redenen voor. Laten we hier ontopic verder gaan over kleurcoderingen van kabels. | |
