Keuze versterkers
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-5-2025
10-8-2011 15:03
Nee hoor Dave, jij hebt het mis wink ;)
OP heeft 4 bassen en 2 van die EP versterkers...
Dat je de vermogens misschien niet helemaal haalt, okay, maar dan haal je ze op het hoog ook niet happy :)
Niet goed, wel hard!
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
10-8-2011 15:07
ja juist
mijn excuses, al helemaal vergeten dat er 4 baskasten waren.
Inderdaad, dan gaat hij wel erg veel bas hebben :-)
Moraal van het verhaal, laat alles zoals het is, het is in balans, of begin alles te vervangen :-)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-5-2025
10-8-2011 15:15
Op mijn manier heb je toch net wat meer vermogen...
2400/900 tov. 1800/600 kan de moeite waard zijn.
De verhouding verschuift dan wel iets in het voordeel van de toppen, terwijl OP het juist heeft over wat meer bas.
Je kunt altijd je toppen nog wat terug draaien, en misschien gedraagt de behringer zich op het hoog toch wat anders dan de prodjuser.
Beide EP's in brug met twee bassen per EP kan ook, maar dan zul je ze flink moeten terugdraaien, is echter ook een optie.
OP zou in principe beide opties gemakkelijk eens kunnen proberen met de spullen die hij toch al heeft. Baadt het niet, dan schaadt het niet (mits hij natuurlijk een beetje voorzichtig is).
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
10-8-2011 15:38
klopt,
OP,
kun je ons iets laten weten wanneer je deze dingen eens uitgetest hebt ?
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
10-8-2011 17:09
Hele spul mono draaien: ProDJUser M320 bruggen doet 1100W @ 4 Ohm, dat is 550W per top.
Dan heb je 4800/1100.
Laatste: 12-5-2025
10-8-2011 19:31
Ware het niet dat de EP2500 nu niet echt lekker werkt op 2 ohm stereo of 4 ohm bridge.
Ik heb er eentje gehad, al eens eerder over gehad dat ik hem getest heb met een leuke belasting,
en dan houd hij het amper twee uurtjes vol. En dat was nog op 4 ohm stereo shocked 8O
De oorzaak zit hem in de gebrekkige koeling, want de luchthuishouding in dat apparaat is naatje pet.
Ik heb er later nog een extra ventilator in gezet zodat er een push pull koeling in kwam, en toen ging het iets beter, maar ik heb hem vrij snel weer verkocht.
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
12-8-2011 16:52
Heren,
Ik heb toevallig nog een Ep2500 op de kop getikt voor weinig geld.
Op dit moment heb ik per twee subs een EP200 staan.
En voor de toppen een EP2500.
Ik wil de twee EP2500 nu in brug zetten, en de subs per twee aansluiten per EP2500.
Eerst maar eens kijken wat dat gaat doen.
Zal vast wel een te kort aan mid-hoog zijn, dus zal ik daar wat voor moeten verzinnen.
Of ook in brug zetten met de twee toppen.
Wel wil ik ipv de huidige cross-over een andere kopen.
Ik denk aan de Behringer DCX2496 of een DBX PA+
Heeft iemand er nog een in de verkoop voor een redelijke prijs.
Zet de versterkers maar uit, de boxen spelen toch.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-5-2025
12-8-2011 17:01
Ik heb nog een heel mooie analoge crossover van Seeburg Acoustic Line liggen.
Alle instellingen doe je binnenin het apparaat, perfect voor verhuur of vaste installatie.
Ingangen zijn trafo gebalanceerd, ingebouwde parametrische EQ´s, sensing limiters en speaker delays.
Bovendien is het ook meteen een aansluitpaneel.
Eigenlijk de voornaamste functies van een processor, maar dan volledig analoog en uiteraard niet zo gemakkelijk in gebruik als je meerdere sets hebt.
Meer info: www.acoustic-line.de/Bedienung_SP2_engl.pdf
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
12-8-2011 18:52
Hallo Icon,
Op zich een leuk apparaat, echter om hem bij een aanpassing uit het rack te halen, en te openen lijkt mij niet handig.
Op zich zou instellen op die set wel mogelijk zijn, maar is dat dan met jumpers vast te leggen, ik zie namelijk ook veel potmeters op de print.
Ik denk dat ik toch voor een DBX of een Behringer ga.
Of de prijs moet erg meevallen, dan zal ik mezelf eerst inlezen over dit apparaat.
Ik hoor graag van je.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-5-2025
12-8-2011 19:02
Icon? Ik heet gewoon Joep hoor laugh :D
Tja ik moet het apparaat nog eens op de Duitse Ebay gooien, daar is deze erg gewild om de mooie analoge techniek.
Hier in Nederland weet niemand hem op waarde te schatten heb ik zo het idee shut up :X
Inderdaad is een processor meer flexibel, maar er zijn toepassingen (zoals gezegd: verhuur/vaste installatie) waar dit apparaat perfect foolproof is happy :)
