Het profiel van Dave22
Laatste 46 bijdrage(n) van Dave22 (Pagina: 1 van 3)
Topic: Master Audio LN-26 Vervangende mid speaker (20-6-2013 16:07:00)
Dat klopt,
maar daar heb ik puur op het gehoor weinig van ondervonden.
De balans tussen de tweeters en luidsprekers verandert wel wat, maar de speakers zijn ook vrij klein
waardoor deze verschillen goed opgevangen worden en het geluid nog steeds behoorlijk klinkt.
Ik zou zeggen:
Test het eens uit voor 1 kastje.
Ik denk dat ik voor 2 luidsprekers samen ongeveer 75 euro betaalde.
Nadien kun je de rest herstellen.
PS: Ik heb eventueel wel interesse om er een paar over te nemen.
Ikzelf heb er 2, 4 of 6 stuks zou een stuk interessanter zijn.
Topic: Master Audio LN-26 Vervangende mid speaker (18-6-2013 14:13:00)
Beste,
Ik heb dezelfde speakers.
Ik heb in de kastjes monacor SP-6/150PA speakers gestoken.
6" 300 Watt 8 Ohm
De originelen van master hebben een impedantie van 16 ohm.
Door er 2 in elke kast te steken kom je uit op speakers van 4 ohm en 300 Watt RMS.
Das perfect te doen, je moet enkel hoeveel je er nu aan 1 versterker hangt.
Let ook op! De kastjes zullen sneller harder gaan omdat de versterker meer vermogen levert op 4 Ohm ipv op 8 Ohm.
De vervangluidsprekers doen het nu nog steeds zeer goed.
+ ze zijn echt niet zo duur.
Topic: grote toppen keuze maken, welke en waarom? (8-5-2012 16:01:00)
Al eens gedacht aan:
Xa Systems van Dynacord ?
Ik heb er 4 jaar mee gewerkt en ben er erg over te spreken.
Hoog rendement !
Zeer gedefinieerd geluid, strakke bassen. Mss iets te aggressief hoog, maar dat valt mooi onder controle te houden.
Bovendien makkelijk op te bouwen, wegens de hoogte heb je wel een 2e persoon nodig om de top er op te tillen.
Met zo 1 set kom je al aardig ver.
een dubbele stack per kant voldoet ruim voor 1500 man.
Ik zou zelfs durven stellen dat een basis set van 4 baskasten en 2 tops voor alle klussen tot 1000 man geen probleem
zullen zijn. indoor mss zelfs meer. Outdoor wordt 1500 wel te krap met een enkele set.
De amps die er bij zitten zijn ook zeer degelijk, de processor zit ingebouwd, en 1 amp dient hier voor 1 kant.
dus links zitten de subs gescheiden van de tops die rechts zitten, met prima ingebouwde processor.
je hebt dus 1 amp per stack nodig.
Topic: uitbreiding hk lucas 1000 set (22-9-2011 13:01:00)
Ik heb dezelfde set met 2 subs.
Ik ben er zeer tevreden mee.
wij spelen met een pop/rock coverband volledig over de PA.
150 Man is perfect te doen.
Daveren doet het niet, maar je kan een aangenaam geluidsnuiveau halen waarbij de basdrum toch mooi vol klinkt.
Topic: Simulatie sub plaatsing (5-9-2011 13:35:00)
Feedback op het laag heb je makkelijk voor wanneer de baskasten op het podium zelf staan.
Heb je ook feedback wanneer de baskasten los op de grond staan en niet in aanraking komen met het podium ?
Topic: nieuwe sub db 05 icm jbl eon g2 (2-9-2011 14:54:00)
Ook in rest waarde denk ik dat db hoger zal liggen dan AA
Topic: nieuwe sub db 05 icm jbl eon g2 (2-9-2011 14:53:00)
Hallo,
db sub 05 zou ik nemen.
Heb er al mee gewerkt en klinkt aardig.
Bij American audio heb ik een beetje een dubbel gevoel.
Nog niet gehoord, maar andere kastjes van dit merk stelden me vaak teleur.
vind dit eerder een B merk.
db is voor mij dan eerder een A merk.
Topic: Keuze versterkers (10-8-2011 15:38:00)
klopt,
OP,
kun je ons iets laten weten wanneer je deze dingen eens uitgetest hebt ?
Topic: Keuze versterkers (10-8-2011 15:07:00)
ja juist
mijn excuses, al helemaal vergeten dat er 4 baskasten waren.
Inderdaad, dan gaat hij wel erg veel bas hebben :-)
Moraal van het verhaal, laat alles zoals het is, het is in balans, of begin alles te vervangen :-)
Topic: Keuze versterkers (10-8-2011 14:59:00)
Daar ben je mis,
Het is 1x 2400 (mono, dus niet 2x)
en bassen zijn ook pieken
in realiteit zal het 1 x 1800 zijn versus 2x300
dus in totaal Bas : 1800 Watt en Top 600 Watt
Dat is inderdaad 1/4 top ipv de ideale 1/3 top
Vandaar.... draai de versterker van de bassen 3/4 open ;-)
de rekening klopt dus.
Topic: Keuze versterkers (10-8-2011 14:34:00)
STOP ! niets nieuws kopen !
laat je versterker in Bridge mode werken en het zal knallen.
Ik reken even mee voor je :
Huidige EP 2500 -> elk kanaal een 8Ohm baskast van 450 RMS
versterker levert 500 Watt per box die 450 RMS aankan.
Ok voor een baskast mag je dus wat meer hebben.
800 Watt per box zou waarsch al veel leuker zijn (ik ga ervan uit dat de luidsprekers dit aankunnen)
Nieuwe situatie :
Je zet versterker op Bridge mode :
versterker levert mono bridged 2400 Watt !
je geruikt nu de mono uitgang van versterker en lust beide boxen door naar elkaar:
1 box in de mono brdiged uit van de amp, andere box in de paralelle output van de 1e box.
Je heb nu een belasting op 4Ohm (beide luidsprekers in parallel = (8*8)/(8+8) = 4 Ohm die samen 900 RMS zijn.
Je amp levert in bridged mode 2400 Watt, ok deze 2400 zal hij niet halen.
Stel dat het in werkelijkheid 1800 watt is, dan heb je toch lekker 2 Keer je RMS volume.
Je versterker zal nu zeker niet te licht zijn, je zult je boxen eerder kapot knallen met dit vermogen.
Dus je kan je versterker mss voor de veiligheid 3/4 open zetten en bridged gebruiken.
Altijd eerst een oplossing zoeken vooralleer zomaar iets nieuws te kopen !
Je hebt de power in huis, dus gebruik ze intelligent,
Topic: Speakers voor rock zanger (10-8-2011 14:05:00)
Inderdaad,
een gate helpt niet tegen feedback in jouw geval,
gate zuivert het signaal van rommel (enkel de rommel op lage volumes wordt dan weggehaald)
Afhankelijk van de threshold die je instelt.
de enige optionele tool die ik zie is een 32 bands EQ
en dan de feedbackfrequenties eens gaan opzoeken door deze frequentie band even te boosten zodat je zeker weet dat dit de
fluit toon is, en deze dan te verminderen.
Zo'n EQ kost heel wat geld als je een zeer goeie wilt, maar een simpele behringer bijvoorbeeld
werkt zeer aardig en zal de feedback makkelijk weghalen.
In mijn ogen is een 32 bands EQ een must voor monitors, deze kleine meerkost voor een goedkope EQ
weegt niet op tegen het plezier en gerust gevoel wanneer je lastige podiums / ruimtes hebt.
Topic: Speakers voor rock zanger (9-8-2011 12:50:00)
Beste,
allereerst koop je best monitors en geen rechtopstaande boxen.
Veel groepen maken deze fout om met gewone boxen te repeteren.
Een monitor staat altijd wat dichter en is ook realistischer zoals het op optredens zal gebeuren.
Bovendien kun je zo'n monitor ook recht zetten als het dan toch zou willen.
sowieso zal je jezelf dan beter horen.
Wat beteft 12" of 15 inch;
Ik zou vroeger altijd 15" gezegd hebben (deze zijn meestal wat robuuster).
Toch vind ik een 12" veel frisser klinken dan een 15" voor een stem.
En 12" inch ook geeft meer dan voldoende bas voor een stem.
Je rendement zal een stuk hoger liggen (lees volume / verstaanbaarheid).
Enige voorwaarde is dat je de monitors voor je stem gebruikt, en vb niet voor basdrum of basgitaar door te jagen.
Dan heb je wel beter een 15 inch.
Als ik je vraag lees, dan denk ik ook direct:
Zet een low cut op die monitor.
Vb alles onder 75Hz eraf.
Zodat je de monitor wat spaart en niet kan overbelasten met lage onnodige frequenties.
Verder is 300 eur een realistisch bedrag voor 2 2ehandse passieve 12 inch monitortjes van een A merk zoals vb Hk premium.
Ik zou eerder gebruikte kwaliteit kopen als een nieuw B merk.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Topic: Live mixer (4-8-2011 14:30:00)
Yamaha Heeft hele leuke tafeltjes die zeer goed klinken en betaalbaar zijn.
Yamaha MG206C bijvoorbeeld.
Ik ben in het bezit van deze tafel en bied je 16 XLR (4 laatste kanale zijn ook als stereo te gebuiken voor
CD spelers ed en je hebt 4 auxen om monitors te sturen.
Daarnaast is deze tafel op19 inch formaat gebouwd zodat je slechts 4 vijzen nodig hebt.
Extra leuk is ook de ingebouwde compressie waardoor je toch zeer snel een beetje basis compressie op
drums en vocals kunt steken.
Met deze tafel mix je ongeveer alle doorsnee bands (tenzij ze met 10 op podium staan :-) )
Indien je graag nog reverb hebt, dat hebben deze tafeltjes ook (de types met suffix "Fx")
Ik ben absolute fan van deze tafels !
Groeten
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (11-7-2011 15:51:00)
Ik bezit 2 Vibe 30's en 2 Beyma 18LX60 baskasten (700 RMS)
Tops krijgen elk 660 RMS per kant
subs krijgen in bridge 1900 Wat RMS voor de 2 samen. (ook zal wel iets minder zijn dan het theoretische)
Discutie over de amps wil ik vermijden, ze doen hun werk prima, ga er gewoon van uit dat ze leveren wat de boxen als RMS opgeven)
We gebruiken de set steeds binnen voor een pop/rock coverband.
Deze set doet het trouwens merkwaardig goed zonder dat het een peperdure oplossing is.
Binnen drukt de set heel aardig door.
Nu hebben we regelmatig ook openluchtoptredens van de kleinere aard waarvoor we zelf voor de PA zorgen.
Kunnen we het riskeren om hiermee ook buiten te spelen en toch nog wat punch te hebben ?
Kunnen we hiermee buiten 150 mensen met acceptabel geluid voorzien ?
Groeten
Topic: 2 x 15 inch of 1 x 18 sub per kant? (11-7-2011 13:26:00)
ter volledigheid:
momenteel gebruik ik al 2 versterkers + actieve cross.
Maar de post vond ik zeker zinvol.
Conclusie is dus: best niet veranderen naar 4x15 en dus 2x18 behouden.
Topic: 2 x 15 inch of 1 x 18 sub per kant? (11-7-2011 10:41:00)
Gelijkaardige vraag:
Ik heb momenteel 2 subs die ik compibineer met 2 tops:
zelfbouw met 1 18 inch per kast.
Beyma 18LX60. 600 Watt RMS /1200 Watt piek
Ik kan 4 HK PR 115S baskasten kopen voor een goeie prijs (15 inch 300 RMS / 600 piek).
OM 3 redenen overweeg ik de 4 HK baskasten te kopen:
- ik kan ze stacken en zo komt de topkast op gelijke hoogte. (geen staieven meer nodig voor tops)
- HK heeft een beter imago dan zelfbouw en ziet er beter uit.
- de externe crossover hoef ik niet meer te gebruiken (ik kan cross in subs nu gebruiken)
en dus simperlere en senllere setup.
nadeel :
- iets meer vervoer ruimte
Mijn vragen:
Q1 : ga ik erop vooruit qua geluidsdruk ?
Q2: ga ik erop vooruit op klankkwaliteit ?
Q3: mijn amp is redelijk sterk en vooral stabiel op 2 Ohm (Numark 2x660 @ 4 Ohm ergens een goeie 900Watt op 2 Ohm) ik zou met de setup dan 2 subs en 1 top (300 + 300 + 300) = 900 watt per kant aansturen alles is 8Ohm en dus kom ik uit op 2.66 Ohm per kant. Ik heb dan slechts 1 amp meer nodig (weer eenvoudigere setup). Zou ik veel rendement verliezen.
Algemeen : zouden jullie de wissel doorvoeren ?
Topic: Best amp voor JBL SRX 728s (21-6-2011 15:56:00)
Ik begrijp niet goed waarom je wil veranderen...
SYNQ DIGIT 3K6 geeft theoretisch 2x 1800Wrms @ 4ohms!
tewijl je subs 2x1600 Wrms (4Ohm) zijn.
Je schiet dus niet tekort, en je hebt een ultracompacte oplossing.
De meeste doen juist hun zware versterkers weg om voor een dergelijke amp te ruilen.
Of zie ik iets over het hoofd?
Topic: Showtec fademaster 16 programmeren. (17-6-2010 13:19:00)
ah ok.
Ik had begrepen dat deze nummers random waren,.
1568 leek me een voorbeeld van scenes die je wou programmeren.
Maar blijkbaar is het een code.
Ok ik probeer dit eens
Groeten filip
Topic: Showtec fademaster 16 programmeren. (17-6-2010 00:12:00)
Hallo,
Ik heb me net een showtec fademaster 16 gekocht. volgens de handleiding moet ik op volgende manier Scenes programmeren:
1 - press programm and pres scene 1, 2 ,4, 6
2 - use fader and page button te set dmx values
3 - hold the program button and choose the position for the scene to save.
4 - Save the current scen in the current scene.
zie volledige manual: www.highlite.nl/index.php/highlite/silver.../50406_MANUAL_GB_V1.pdf
Ik heb deze uitleg proberen volgen maar krijg geen combinaties toegewezen aan de scenes.
verder brand de led naast de program/rec knop nooit.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van scenes van deze dingen?
