Keuze versterkers
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
5-8-2011 10:00
Heren,
Ik ben nieuw op dit forum, en zou graag van u bevindingen en advies gebruik willen maken.
Ik ben op zoek naar twee versterkers voor vier subs
Wat staat er op dit moment.
2 stuks Behringer EP2500
1 stuks ProDJUser M320
1 stuks crossover Pro van Behringer
2 stuks Behringer toppen B1520 Pro
4 stuks behringer subs B1800X Pro
Nu zijn de twee behringers EP2500 wat aan de lichte kant voor continu gebruik op de subs
De versterkers worden niet heet, maar staan toch redelijk snel tegen het clippen aan.
Ik zou hier graag twee andere versterkers op willen zetten.
En dan een stuks EP2500 op de toppen zetten, en de ProDJUser M320 opruimen.
Nu komt het, waar zou je voor kiezen, ook een beetje toekomst gericht.
Ik dacht eerst aan 2e hand Amcrons van Crown, maar zijn ze dan goed en betrouwbaar.
Dus denk ik voor nieuw te gaan, En dan zie je bijvoorbeeld de :
Crown XTi4002 Rond de 1350,00 per stuk 2 x 650 watt 8 ohm
Dynacord SL 2400 Rond de 800,00 per stuk 2 x 750 watt 8 ohm
EV Q1212 Rond de 850,00 per stuk 2 x 750 watt 8 ohm
Synq PE-2400 Rond de 800,00 per stuk 2 x 800 watt 8 ohm
Synq digit 3k6 Rond de 850,00 per stuk 2 x 1050 watt 8 ohm
Is het voor DJ gebruik voor feestavonden, en normaal gebruik noodzakelijk DSP etc te hebben.
Wat zijn de adviezen van de specialisten in deze.
Gebruik is dorpshuizen, kantines, etc tot circa 200 personen
En buiten gebruik op braderie en dorpsfeest.
Zet de versterkers maar uit, de boxen spelen toch.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
5-8-2011 13:26
Synqs doen het goed op bassen, staat uitgebreid beschreven op dit forum. Heb zelf ook 4 3K6'jes
Ik weet niet waar je kijkt, maar 850 euro is wel veel te duur voor de synqs.
Eindgebruikerprijs is 739 op 't moment
www.bigsoundsystems.be
De nieuwe crown xti 4002 wil ook prima, en hier kun je zeker nog een goede tijd mee vooruit! De "oude" amcrons van crown zijn ook nog steeds goed en betrouwbaar in gebruik. Mits, het geen ampen zijn die al een lange lijdensweg achter de rug hebben! Bij ons op het werk staan er nog enkele in de showroom die alleen als demo gebruikt zijn. Hievan heb ik nu ook een 1200 en 2400 staan. Deze kunnen zeker nog een lange tijd mee ;-)
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
5-8-2011 16:46
Heren,
Ik zoek zo idd naar specs, en kijk nog niet eens echt naar de prijzen.
En idd je komt ze goedkoper tegen.
Maar het gaat even om welke amps betrouwbaar zijn, etc.
En is DSP voor mij een feature die je niet mag missen, of is dat meer voor de profs.
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
5-8-2011 16:55
Wat ik mij wel afvraag, waarom is de 3k6 goedkoper dan de PE-2400
Terwijl de 3k6 meer vermogen in huis heeft.
Synq PE-2400 Rond de 799,00 per stuk 2 x 800 watt 8 ohm
Synq digit 3k6 Rond de 739,00 per stuk 2 x 1050 watt 8 ohm
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
7-8-2011 12:38
De synq digit is een digitale amp daar zit het verschil in kwa prijs.
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
7-8-2011 12:43
Tommie1
Mag ik dan dan uit concluderen dat de 3k6 digitale versterker dan in een lagere categorie zit dan de de andere.
Hij heeft meer vermogen, is goedkoper, maar heeft minder reserve als zijn conventionele broer.
Of zit er ik dan naast.
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
10-8-2011 14:34
STOP ! niets nieuws kopen !
laat je versterker in Bridge mode werken en het zal knallen.
Ik reken even mee voor je :
Huidige EP 2500 -> elk kanaal een 8Ohm baskast van 450 RMS
versterker levert 500 Watt per box die 450 RMS aankan.
Ok voor een baskast mag je dus wat meer hebben.
800 Watt per box zou waarsch al veel leuker zijn (ik ga ervan uit dat de luidsprekers dit aankunnen)
Nieuwe situatie :
Je zet versterker op Bridge mode :
versterker levert mono bridged 2400 Watt !
je geruikt nu de mono uitgang van versterker en lust beide boxen door naar elkaar:
1 box in de mono brdiged uit van de amp, andere box in de paralelle output van de 1e box.
Je heb nu een belasting op 4Ohm (beide luidsprekers in parallel = (8*8)/(8+8) = 4 Ohm die samen 900 RMS zijn.
Je amp levert in bridged mode 2400 Watt, ok deze 2400 zal hij niet halen.
Stel dat het in werkelijkheid 1800 watt is, dan heb je toch lekker 2 Keer je RMS volume.
Je versterker zal nu zeker niet te licht zijn, je zult je boxen eerder kapot knallen met dit vermogen.
Dus je kan je versterker mss voor de veiligheid 3/4 open zetten en bridged gebruiken.
Altijd eerst een oplossing zoeken vooralleer zomaar iets nieuws te kopen !
Je hebt de power in huis, dus gebruik ze intelligent,
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 27-5-2025
10-8-2011 14:53
Ik heb eens even de spekscheets erbij gepakt, maar dan kom je toch flink wat te kort op het hoog als je dat gaat doen:
2x 2400W op het laag tov. 2x 300W op de toppen lijkt me een beetje uit verhouding.
Je zou kunnen overwegen de subs serie-parallel te schakelen, om met 4 subs op één versterker weer op 4 ohm brug uit te komen.
Je hebt dan 2400W op de subs, dus 600W per kast, lijkt me netjes?
Op de toppen kun je dan de andere Behringer amp zetten, en heb je 450W per kast en 900 totaal.
2400/900 is veel beter in balans dan 4800/600, en lijkt me ook meer passen bij je speakers.
Wat de bekabeling van de serie/parallel schakeling betreft, zou ik twee aparte breakout boxes maken met een lange kabel naar je versterkers en twee korte kabels (serie geschakeld) naar twee bassen. Wanneer je dan met twee ipv. vier bassen werkt, heb je 8Ohm belasting voor je versterker en kom je op 1500W uit. Je gebruikt dan maar één van de twee breakout boxes.
Uiteraard zul je in dat geval je aansturing iets moeten bijregelen om de balans tussen sub en top terug te krijgen.
Niet goed, wel hard!
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
10-8-2011 14:59
Daar ben je mis,
Het is 1x 2400 (mono, dus niet 2x)
en bassen zijn ook pieken
in realiteit zal het 1 x 1800 zijn versus 2x300
dus in totaal Bas : 1800 Watt en Top 600 Watt
Dat is inderdaad 1/4 top ipv de ideale 1/3 top
Vandaar.... draai de versterker van de bassen 3/4 open ;-)
de rekening klopt dus.
