Het profiel van Tommie1
Laatste 89 bijdrage(n) van Tommie1 (Pagina: 1 van 5)
Topic: DBX Driverack PA2 (14-1-2018 16:40:00)
Hallo.
Ik ben in het bezit van 4 electro voice zx 3 en 1 proel hpx 2800. Nu heb ik er een dbx 215s tussen zitten. Nu wilde ik overstappen op een processer, zodat ik meer kan afstellen. Nu heb ik de dbx driverack pa2 gezien. Ga ik hier mee vooruit.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (9-6-2017 15:26:00)
Even een kleine update.
Moet mijn mening toch een beetje bijstellen. Heb de synq nog en kans gegeven en wat blijkt nu, 1 ev zx 3 heeft een defect aan de hoogdriver of filter. Hierdoor klonk het veel scheller dan met de andere speaker. Ik ben nu toch best positief verrast over de versterker. Zal met de tijd verder moeten blijken of hij blijgt bevallen. Binnenkort nog een dbx driverack pa 2 aanschaffen om het een en ander nog goed af te stellen.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (6-6-2017 00:10:00)
Allemaal bedankt voor het advies. Heb een synq digit 2k2 kunnen lenen voor een paar dagen. Ik bergijp wat jullie bedoelen met schell en niet prettig op het hoog. Krijg er geen fijne klank uit op het hoog. Terug geschakeld naar de cp 2200 en er komt een veel rustiger en aangenamer hoog uit. Synq op de electro voice zx 3 is geen combinatie. Op het laag doet hij het wel goed.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (27-5-2017 19:31:00)
Hallo. Even een kleine kick op dit topic.
Ik ben in het bezit van 4 electro voice zx3, nu draaien die op een ev cp 2200. Nu is deze kwa vermogen teweining om alles uit de speakers te halen en kwa gewicht toch zwaar voor een compacte set. Nu heb ik interesse in een synq digit 3k6. Is dit een verstandige keuze of raden jullie dit niet aan. Het wordt vooral gebruikt voor prive feestjes omroepmuziek en muziek op sportvelden.
Topic: Compacte subwoofers. (11-2-2017 23:48:00)
Bedankt voor de reactie. Daar zat ik zelf ook aan te denken. Lees veel over het cubo ontwerp. Echter vind ik dit niet echt compacte kasten. Zijn er ook kleinere ontwerpen. Mag ook 1 subwoofer zijn. Dan mag de maat ook iets groter. Maar moet wel handzaam blijven.
Topic: Compacte subwoofers. (11-2-2017 19:07:00)
Hallo.
Ik ben in het bezit van 2 electro voice sx 300. Hier ben ik zeer tevreden over. Echter mis ik af en toe toch net dat extra beetje bas.
De versterker die nu gebruikt wordt is een ev cp 2200. Deze wil ik eventueel nog een keer halen en op de sub gebruiken.
Ik heb op internet al rond gekeken maar zie door de bomen het bos niet meer.
Ik ben zelf redelijk handig dus zelfbouw wil ik overwegen. Ik vermoed dat ik hier meer wins uit kan halen.
Ik zit zelf te twijfelen of ik voor een 15 inch of 18 inch sub wil gaan. Ik wil het liefs zo compact mogelijk omdat ze vervoerd moeten worden in een personen auto en thuis op 2 hoog staan.
Als driver had ik eventueel aan een rcf lf18g401 zitten denken of een rcf l18p400 of de 15 inch variant hiervan maar welke kasten zijn hier het beste voor geschikt.
Alvast bedankt voor de moeite.
Topic: Speakers voor in garage (21-10-2014 19:30:00)
Hallo.
Wij hebben in de woonkamer 2 jb systsems k-80 hangen en onder het afdak 2 dap pr 82. deze hangen zodra het redelijk weer is rond april tot oktober buiten onder het afdak. nog nooit last van vocht gehad. En de behuizing is van kunststof dus dit werkt ook mee. werken nog steeds zijn al een aantal jaren oud.
Ik kan je zeggen uit die dap pr komt meer dan genoeg geluid, Klinken erg netjes. geen schel hoog en toch nog een goede bas voor een 8 inch woofer. Hier ga je zeker geen bult op vallen.
Topic: Luidspreker valt in zwembad (Tilburg) (16-5-2012 16:56:00)
Gewoon erg is dit dat ze er vanaf wisten,
Waar gaat dit naar toe moet het nu inderdaad gewoon fout gaan voordat mensen het snappen.
Vind dit gewoon een schande van de eigenaar en de gemeente.
Topic: Defecte K-115A (31-10-2011 15:06:00)
Hoi.
Ik had bijna het zelfde probleem.
Bij mijn zijn er wat weerstanden bij ge soldeert en hij werkte weer helemaal.
Topic: DAP K115a clipt snel? (7-9-2011 21:43:00)
Ik heb ook 2 dap k-115a maar ik heb geen probleem van snel clippen.
Blijf je op je mengpaneel mooi onder de 0 db anders kan het idd dat ze snel gaan clippen.
Topic: Speakerset (22-8-2011 21:01:00)
Als je de set actief aanstuurd met 2 amp en 1 crossover moet het mischien lukken.
Topic: Tweeter DAP K-115 defect (22-8-2011 11:46:00)
Jekan gewoon een nieuwe tweeter bestellen.
www.new-line.nl/nl/luidsprekers-onderdelen/dap-hf-driver_13595.htm
Topic: Goede PA set (18-8-2011 22:53:00)
Ik heb zelf de dap k-115a actieve versie en ik kan zeggen hier komt mooi geluid uit en gaat ook nog redelijk hard zonder te vervormen..
Heb ze vandaag buiten gebruik in de stad van venlo en ik kan zeggen dat gaat hard.
De passieve versie klink ook netjes alleen het nadeel je moet nog een losse amp er bij kopen.
Ik zou je adviseren kijk eens voor actief.
Topic: Speakers voor rock zanger (11-8-2011 21:54:00)
Ik zou zeker eens naar de electro voice sx 300 luisteren.
Die kom ik hier heel vaak tegen met carnaval en wat gaan die speakers hard en blijen ook nog mooi klinken.
Je komt die 2 hands ook vaak tegen rond de 400 a 500 euro per 2.
Topic: Speakers voor rock zanger (9-8-2011 22:04:00)
De dap x serie is zeker een stap hoger dan de k-serie.
De houten kasten klinken ook net wat warmer zeggen ze dan kunstof kasten.
Topic: Keuze versterkers (7-8-2011 12:38:00)
De synq digit is een digitale amp daar zit het verschil in kwa prijs.
Topic: Jb systems VIBE 30 luidsprekers (24-7-2011 22:14:00)
De mk 2 serie gaat net wat harder en zitten betere onderdelen in heb ik gelezen.
En ze zijn veel mooier afgewerkt.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (23-7-2011 22:21:00)
Dan kan het prima.
Je amp gewoon af en toe even in de gaten houden.
Topic: Zomerhit van dit jaar??? (8-7-2011 22:08:00)
hoi.
Lucenzo Ft Big Ali - Vem Dancar Kuduro hier hoor ik de laatste tijd ook een andere versie van.
Don Omar Ft. Lucenzo, Daddy Yankee y Arcangel - Danza Kuduro die doet het ook heel goed hier in het zuiden.
Topic: geluidsset dap audio (1-7-2011 21:59:00)
Als hij er een crossover tussen wilt dan gaat hij van uit zijn mengpaneel naar de crossover en dan low naar de amp van de sub en en high naar de amp voor de topjes.
