Het profiel van Nowtv
Laatste 31 bijdrage(n) van Nowtv (Pagina: 1 van 2)
Topic: Schuiven laten geluid door, terwijl ze dicht staan A&H mixer (29-8-2013 19:59:00)
Tja ik moet het apparaat nog eens op de Duitse Ebay gooien, daar is deze erg gewild om de mooie analoge techniek.
Hier in Nederland weet niemand hem op waarde te schatten heb ik zo het idee
Inderdaad is een processor meer flexibel, maar er zijn toepassingen (zoals gezegd: verhuur/vaste installatie) waar dit apparaat perfect foolproof is
Sorry Soryy Joep,
Ik was even de naam aan het zoeken, en zag dit staan en dacht dat het je naam was
Wat is je vraagprijs, al weet ik nog niet of ik die keuze maak.Topic: Keuze versterkers (12-8-2011 18:52:00)
Alle instellingen doe je binnenin het apparaat, perfect voor verhuur of vaste installatie.
Ingangen zijn trafo gebalanceerd, ingebouwde parametrische EQ´s, sensing limiters en speaker delays.
Bovendien is het ook meteen een aansluitpaneel.
Eigenlijk de voornaamste functies van een processor, maar dan volledig analoog en uiteraard niet zo gemakkelijk in gebruik als je meerdere sets hebt.
Meer info: www.acoustic-line.de/Bedienung_SP2_engl.pdfHallo Icon,
Op zich een leuk apparaat, echter om hem bij een aanpassing uit het rack te halen, en te openen lijkt mij niet handig.
Op zich zou instellen op die set wel mogelijk zijn, maar is dat dan met jumpers vast te leggen, ik zie namelijk ook veel potmeters op de print.
Ik denk dat ik toch voor een DBX of een Behringer ga.
Of de prijs moet erg meevallen, dan zal ik mezelf eerst inlezen over dit apparaat.
Ik hoor graag van je.
Dre,
Ik lees dat de onderkant er af halen, de toegang geeft tot de faders.
Dan is even de draden omsolderen van 1 naar 3 een koud kunstje.
En dan zou het probleem moeten verhuizen.
Blijft het probleem op de zelfde fader, dan is er iets anders aan de hand.
Maar zoals ik lees, is het nagenoeg zeker een fader probleem, en dus simpel oplosbaar.
We gaan op onderzoek.
Hou jullie op de hoogte.
Topic: Schuiven laten geluid door, terwijl ze dicht staan A&H mixer (28-8-2013 18:40:00)Ik lees dat de onderkant er af halen, de toegang geeft tot de faders.
Dus de twee faders vervangen, en het zo opgelost moeten zijn.
Zijn dat losse faders, en kan ik daar simpel bij als ik de bovenkant er af haal.
Of zitten ze op een print, en moet alles los, om hem te desolderen en solderen.
Wie heeft dit wel eens gedaan.
En was toen het euvel verholpen.
PS, je geeft aan dat het zeer kleine breukjes zijn, bedoel je in de fader (koolfilm) zelf. ??
Topic: Schuiven laten geluid door, terwijl ze dicht staan A&H mixer (28-8-2013 17:18:00)Zijn dat losse faders, en kan ik daar simpel bij als ik de bovenkant er af haal.
Heren,
Ik heb een probleem met mijn Allen & Heath mixer WZ-20S
Spontaan blijven mijn eerste twee schuiven hangen.
Dat wil zeggen, ze werken normaal, totdat dichtschuiven ineens niet lukt.
Dan blijft de schuif 100% doorgeven ongeacht de positie van de schuif.
Schuif ik hem hart naar beneden, dan is het soms over.
Maar soms blijft hij 100% doorgeven, en kan ik schuiven en tikken wat ik wil, maar gaat niet terug.
Haal ik dan de stroom van de mixer, is het probleem weg.
En komt dan spontaan ineens weer terug.
Ik dacht eerst mechanisch, maar omdat de stroom er soms af moet denk ik weer aan elektronica.
Ik lees meer problemen met A & H met het zelfde probleem.
Maar niemand met een oplossing.
Wie weet hier meer van.
Mvg, Geluidsman Jan
Topic: Pioneer- DJM2000 Nexus en Midi (18-8-2013 19:18:00)Ik heb een probleem met mijn Allen & Heath mixer WZ-20S
Mvg, Geluidsman Jan
Zijn er meer gebruiker met een DJM-2000 Nexus i.c.m. Traktor 2
Momenteel al weer veel extra midi functies werkend.
Loop alleen tegen een denk foutje aan in mijn configuratie.
Als ik in een lijst zit van eigen muziek, en met de pijl naar boven of beneden druk op het keybord.
Of met de nieuwe bediening vanaf de DJM-2000 dan slaat hij meestal een nummer over.
Heel soms gaat hij wel van 1 naar 2, maar meestal naar nummer 1 3 5 7 etc.
Is dit in te stellen, dat hij wel van nummer 1 naar 2 ,3,4, etc gaat.
Topic: Pioneer- DJM2000 Nexus en Midi (18-8-2013 14:32:00)Momenteel al weer veel extra midi functies werkend.
Zelf maar eens aan het stoeien gegaan met de midi code.
En kom er achter dat de midi paden van de DJM-2000 anders zijn dan de DJM-2000 Nexus.
Dus nu zelf een nieuwe TSI gemaakt voor de DJM-2000 Nexus in combinatie met Traktor 2.
En werkt perfect.
Wat heb ik al werkend, en zie je ook in de software gebeuren.
- Fader start en stop
- Volume regeling met de schuif
- Toonregelingen hoog-mid-laag
- Scrollen door je play lijst
- Song naar speler A of B overzetten
- Master volume regeling mixer
- Kanaalscheiding links rechts mixer
Zo opgebouwd op de Nexus:
Schuif 1 is de CDJ-2000 Nexus links (Digitaal aangesloten)
Schuif 2 is de Traktor speler A (usb 3/4)
Schuif 3 is de Traktor speler B (usb 5/6)
Schuif 4 is de CDJ-2000 Nexus rechts (Digitaal aangesloten)
Schuif 2 omhoog / omlaag en Traktor speler A start en stopt.
Schuif 3 omhoog / omlaag en Traktor speler B start en stopt.
Knoppen tonen hoog/mid/laag/volume op schuif 2 en 3 zie je in Traktor wijzigen.
Knoppen master volume en balans zie je in Traktor wijzigen.
De touchscreen indien standaard ingesteld, en op Type B dan kun je met de schuif door je playlist.
En als je dan op knopje 2 (van schuif 2) drukt gaat de gekozen song naar speler A druk je op 3 gaat hij naar speler B.
Wie heeft nog tips, om een goede TSI te maken voor de Nexus.
Topic: Pioneer- DJM2000 Nexus en Midi (18-8-2013 11:47:00)En kom er achter dat de midi paden van de DJM-2000 anders zijn dan de DJM-2000 Nexus.
En werkt perfect.
Collega,s ,
Ik ben aan het stoeien met een Pioneer DJM-2000 Nexus met de CDJ-2000 Nexus spelers.
Ik heb de spelers met Traktor werkend, en die link is geen probleem, werkt best goed.
Echter als ik Traktor direct aan de DJM-2000 Nexus wil aansluiten, en gebruik wil maken van het touchscreen en midi lukt het niet.
Ik zie op Youtube filmpjes met de DJM-2000 waar het wel schijnt te werken.
Daar kunnen ze via het midi paneel in het touchscreen de spelers van tractor instellen.
De toonregelingen aanpassen 1:1 vanuit de mixer.
Effecten, en ook que,s maken en starten.
Ik heb voor mijn gevoel alle mogelijkheden geprobeerd, maar krijg op geen enkele manier verbinding met de nexus mixer.
Ik zie wel bij traktor het ctrl oplichten als ik op de djm wat doe, of tik op het toutchscreen.
Maar er gebeurd niets.
Nu lees ik over midi mapping, en heb diverse TSI files gevonden, en ingeladen in traktor, maar ook dan geen verbetering.
Nu mijn vragen:
- Wie heeft dit wel werkend op de DJM-2000 Nexus uitvoering
- Indien werkend, met welke traktor versie en uitvoering
- Zou ik een TSI file kunnen krijgen om te proberen
Mijn dank zou heel groot zijn.
Mvg, Jan
Topic: Pioneer CDJ-2000 nexus (25-12-2012 18:12:00)Ik ben aan het stoeien met een Pioneer DJM-2000 Nexus met de CDJ-2000 Nexus spelers.
Nu mijn vragen:
Mvg, Jan
Sorry als dat had gemoeten, maar aangezien het een MDJ-2000 CDJ-2000 en Traktor 2 zaak is, dacht ik dat ik dan beter een nieuwe topic aan zou kunnen maken.
Overigens niemand die mij de Fader oplossing kan vertellen ???
Topic: Pioneer CDJ-2000 nexus (25-12-2012 14:20:00)Overigens niemand die mij de Fader oplossing kan vertellen ???
Heb al e.e.a gezocht ja.
Maar nog niet tegen een goede uitleg gelopen.
Heb e.e.a aan de praat met Traktor 2 Pro de demo versie.
Echter werkt deze maar kort om even goed te kunnen testen, en moet je telkens afsluiten en herstarten.
Ik kan alleen nergens vinden hoe ik de cdj-2000nxs kan starten met de DJM-2000 via de fader starters.
Kan iemand mij daar mee helpen ?
Topic: Pioneer CDJ-2000 nexus (24-12-2012 20:38:00)Maar nog niet tegen een goede uitleg gelopen.
Ik kon in deze spelers de HID instelling aanpassen van standaard naar advanged.
Echter na de update is die instelling er uit.
Is dit op te lossen, en welke mode is nu de instelling met de update.
Ik ben aan het zoeken naar het juiste software pakket Traktor of Serato.
En gaat dat wel werken nu in de HID niet meer in kan stellen.
Wie helpt mij aan de juiste antwoorden.
Alvast bedankt, en fijne dagen.
Een beginneling.
Topic: Pioneer DJM-2000Nexus (20-12-2012 20:57:00)Echter na de update is die instelling er uit.
Een beginneling.
Zojuist de nieuwe firmware op de djm-2000 gezet.
En ik vraag mij echt af of hij nu wat mist ten opzichte van de nexus uitvoering.
Zelfs de software versie lijkt mij gelijk.
En de verhalen van een betere dac onder de motorkap, en beter faders.
Ik vraag mij af, of het type plaatje niet het enige is wat anders is, op de prijs na.
Wie kan hier meer over vertellen ??
Topic: Pioneer DJM-2000Nexus (17-11-2012 12:52:00)En ik vraag mij echt af of hij nu wat mist ten opzichte van de nexus uitvoering.
Hopelijk komt de update voor de DJM-2000 ook snel.
En wordt het verschil tussen de gewone en de nexus minder gemaakt.
Topic: Pioneer CDJ-2000 Topic (3-11-2012 14:15:00)En wordt het verschil tussen de gewone en de nexus minder gemaakt.
Op de DJM 2000 zitten toch 6 lan poorten.
Dus daar kun je de spelers op aan sluiten en je laptop, en heb je geen switch nodig.
Topic: CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag (20-10-2012 13:02:00)Dus daar kun je de spelers op aan sluiten en je laptop, en heb je geen switch nodig.
Net tegen iets anders aangelopen.
Zoals door een andere poster aangegeven deze spelers digitaal aan te sluiten dit gedaan.
Digitale overdracht kabeltjes gehaald, tulpjes er tussenuit gehaald.
Op de mixer de schakelaar van cd op digitaal gezet.
En alles werkt zoals ik zou verwachten.
Echter zomaar spontaan geen geluid meer op de master uitgang.
Maar wel op het ingang signaal, en via de koptelefoon.
Echter de master is dood, geen volume indicator etc.
Op het kanaal wel de indicator, en ook geluid via de cue.
Het mengpaneel uitgezet en weer aan, en gelijk weer geluid om de master uitgang.
Dit lijkt mij niet normaal, wat kan dit zijn.
Of is het een bug in de mixer.
Analoog dit nog niet gehad deze week.
Topic: CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag (17-10-2012 18:55:00)Zoals door een andere poster aangegeven deze spelers digitaal aan te sluiten dit gedaan.
Dre,
Met andere woorden, je kunt hem niet instellen dat hij stopt en weer start met de positie van de fader.
Dit had ik op de denons wel gewoon, en dacht dat dat wel standaard in te stellen was.
Lijkt mij toch ook niet iets vreemd wat ik vraag.
Ik was gisteren even aan het testen met de set, en liep zo tegen een paar dingen aan waarvan ik echt dacht nee dat meen je niet.
Voor dit geld, en dan die beperkingen.
Ook mijn eerste vraag die ik poste, had ik net dus weer, weer eerst die A.Cue aanzetten.
Anders gaat het al niet werken.
Songs spelen gelijk bij selecteren, en doe je de schuif dicht, gaat hij naar de cue van de vorige song.
Lekker over nagedacht bij Pioneer als dat standaard is.
Ik ben (nog) geen kenner van Pioneer, maar vindt dit al heel vreemd.
Zou best wel eens goede uitleg willen hebben van een kenner.
Topic: CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag (16-10-2012 22:04:00)Met andere woorden, je kunt hem niet instellen dat hij stopt en weer start met de positie van de fader.
Als je nu om de een of andere reden de muziek even zachter zet, en de schuif te laag zet dan stop de speler.
Doe je de schuif dan weer omhoog, dan start het nummer overnieuw, en dat wil je dus niet.
Hij moet verder gaan vanaf dat cue punt waar hij stopte.
Ik had hiervoor Denon en daar was dat ook mee mogelijk.
Fader uit, muziek stopt, fader omhoog muziek gaat verder waar hij gebleven was.
Topic: CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag (16-10-2012 21:25:00)Doe je de schuif dan weer omhoog, dan start het nummer overnieuw, en dat wil je dus niet.
Heren, is er ergens een goede site met uitleg van alle mogelijkheden van de NXS spelers.
Topic: CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag (16-10-2012 20:00:00)Hemske,
Klopt idd, dan begint hij niet gelijk te spelen.
Waar is dit soort info te vinden, in de handleiding staat erg weinig info.
Als ik de schuif omhoog doe gaat de speler spelen.
Doe ik de schuif dicht dan stopt de speler.
Doe ik de schuif weer naar boven dan begint het nummer weer van begin af aan.
Hoe maak ik er dan een stop van, en als ik de schuif weer omhoog doe dat hij verder gaat waar hij was.
Kun je mij dat ook vertellen denk je.
Topic: CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag (16-10-2012 19:37:00)Klopt idd, dan begint hij niet gelijk te spelen.
Hallo,
Wie zou mij willen helpen bij deze vraag.
Ik heb twee stuks CDJ-2000NXS cd spelers en de DJM-2000 mixer.
IK heb deze via de lan kabel aangesloten en met de tulp audio stekkers L en R
De spelers hebben ID 1 en ID 2
En in de mixer heb ik de faderstart op on staan.
Echter kan ik de speler niet starten en stoppen met de schuif.
Wel als ik een Cue er in heb staan, dan kan ik die starten en stoppen.
Kies ik uit de map en andere song, dan gaat die gelijk spelen.
Ik kom na lezen en diverse instellingen er niet uit.
Wat zie ik over het hoofd.
Topic: Keuze versterkers (12-8-2011 20:04:00)Wie zou mij willen helpen bij deze vraag.
joepurlings schreef:
Icon? Ik heet gewoon Joep hoor
Ik heb nog een heel mooie analoge crossover van Seeburg Acoustic Line liggen.Alle instellingen doe je binnenin het apparaat, perfect voor verhuur of vaste installatie.
