(457 reacties. Pagina 37 van 46)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 24-7-2011 01:19 |
Alleen de Synq 1K0 heeft koeling vanaf de zijkant, De 2K2 en de 3K6 hebben dat niet en kunnen dus prima op de zijkant staan eventueel zonder FC. Niets aan de hand. | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 30-11-2011 17:14 |
Een vraag voor wat betreft het volgende: Ik wil 2* of 4* dap x12T toppen en 2* of 4* cubo 15 (met een DAP AB15 erin) aansluiten op 2* Synq 2k2 omdat ik die waarschijnlijk voor een leuke prijs aan kan schaffen. Is dat een goed idee of ben ik dan unpowered? | |
De groeten uit het zonnige zuiden! | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-12-2011 12:18 |
Ik vind het toch kantje boorde. Met 4 kasten heb je 900W 4Ohm aan speakers per kant en je amp levert maar 1100W 4Ohm Zeker voor de bassen wil je toch wat meer "reserve" hebben dan 2-300W. Voor je topkasten is het nog enigszins te doen, op de bassen zou ik zeker een 3K6 zetten. | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 1-12-2011 12:59 |
de AB15 is maar 400 watt en is nu ook niet zo een high end driver dus om daar meer dan het dubbele op los te laten kan wel eens mislopen. (800 @ 4 ohm vs 1800 @ 4 ohm) Om er écht het max uit te halen is een 2K2 idd mss wat nipt maar of je veel extra wint met de 3K6 betwijfel ik. Met de 2K2 kan je gewoon mooi regelen dat je net niet clipt en je zit safe. | |
www.bigsoundsystems.be | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 6-12-2011 15:46 |
Oké bedankt voor de info. Dus jullie denken dat een 2k2 op Dap X12T's prima uit de verf komt en dat voor de Cubo 15's wellicht het overwegen waard is om een 3k6 aan te schaffen? Ik vind het inderdaad lastig om, was BSS zegt, op voorhand te zeggen dat wanneer ik een 3k6 koop ipv een 2k2 dat veel uitmaakt op de Cubo 15's. Het verschil in aanschaf is niet groot, maar is er wel. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 6-12-2011 16:39 |
bomdes schreef: Ik vind het toch kantje boorde. Met 4 kasten heb je 900W 4Ohm aan speakers per kant en je amp levert maar 1100W 4OhmZeker voor de bassen wil je toch wat meer "reserve" hebben dan 2-300W. Voor je topkasten is het nog enigszins te doen, op de bassen zou ik zeker een 3K6 zetten. Uiteraard goed processen (anders ga je snel door je HF drivers heen). | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 6-12-2011 16:59 |
Dat is inderdaad de beste oplossing, daar een minidrive of een driverack 260 oid voor en he hebt een mooie set | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 15-2-2013 16:05 |
Dré schreef: bomdes schreef: Ik vind het toch kantje boorde. Met 4 kasten heb je 900W 4Ohm aan speakers per kant en je amp levert maar 1100W 4OhmZeker voor de bassen wil je toch wat meer "reserve" hebben dan 2-300W. Voor je topkasten is het nog enigszins te doen, op de bassen zou ik zeker een 3K6 zetten. Uiteraard goed processen (anders ga je snel door je HF drivers heen). | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 15-2-2013 20:33 |
Tevens een voordeel als één van de versterkers het laat afweten tijdens het draaien, je hebt nog steeds een bruikbare geluidset (enkel wat zachter) | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 17-2-2013 19:49 |
AMX_Pete schreef: Dat geeft een betere spreiding van opgenomen vermogen uit de voeding. Laag heeft doorgaans het meeste nodig, mid wat minder. als één versterker beide kanten laag doet en een andere beide kanten mid, dan heeft de eerste meer werk. Laag en mid verdeeld over over één versterker maakt dat de voeding iets meer "eten" beschikbaar heeft voor het laag en ook een tandje minder warm zal worden. Is uiteraard alleen van toepassing voor versterkers met één voeding. Bij aparte voeding per kanaal maakt het niet uit wat je eraan hangt. | |
