Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 315 van 345)Moderator(s): Dré
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-5-2025 Berichten: 1139 | 17-5-2011 20:57 |
En wees daarna zo slim om de mal te bewaren. ![]() | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 18-5-2011 00:50 |
Voor mijn rekken hebben we ook een mal gemaakt van de complete bovenkant. Vervolgens de kopiefrees en gaan ![]() klik | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 6-6-2025 Berichten: 9512 | 19-5-2011 08:26 |
zo heb ik ooit een mal gemaakt voor handvaten af te tekenen, komt nog altijd van pas. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 19-5-2011 14:56 |
Heeft iemand een suggestie waar ik voor een nette prijs een frees met bovenlager kan krijgen? Net hier even in de buurt gezocht, veel zaken hadden het niet en bij te gereedschapshandel die hem kon bestellen kostte een freesje 80 euro... Iemand een idee waar ik zo'n freesje voor een fatsoenlijk bedrag kan krijgen? | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-5-2025 Berichten: 2389 | 19-5-2011 15:19 |
Deze? | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 19-5-2011 15:38 |
Inderdaad die ja. Thanks | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-6-2025 Berichten: 13507 | 19-5-2011 16:23 |
Nog even een tip: Je kunt ook een fiks grotere mal maken (zodat de voetplaat van de frees binnen je mal valt). Op die manier kun je met een standaard freesje werken (en kun je een mal maken die vaak veel nauwkeuriger is vanwege de "verkleinende factor". | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 19-5-2011 17:36 |
Dat klopt inderdaad, maar dat lijkt mij vooral geschikt voor rechte uitsparingen. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd met cirkels, dus ik weet niet of dit goed gaat, maar het lijkt me een stuk moeilijker om dit netjes voor elkaar te krijgen. Plus dat je dan (in het geval van de binnenracken) zelf een strakke cirkel moet zagen, terwijl de gatenzaag dit nu netjes voor jou doet! Thomas | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 19-5-2011 17:48 |
Die verkleinende factor gaat helaas niet op, als er een hobbeltje van 1mm in de mal zit wordt die 1:1 overgenomen in het eindresultaat. De afstand tussen de kopieerring (of lager op de schacht van het freesje) is ten opzichte van de snijvlakken van het freesje altijd gelijk. Het nadeel van zulke kopieerfreesjes is de diameter. Je moet daarmee flink wat hout verspanen (bij het frezen van inkepingen niet erg, maar wel als je door 15 mm berken heen wilt) en bovendien ben je beperkt in het hoogtebereik doordat de lager tegen de mal aan moet lopen. Wat mij betreft is er een nog makkelijkere oplossing: gebruikmaken van een kopieerring (wordt onder de zool van de machine geschroefd) en een universeel freesje gebruiken. De meest gangbare maat kopieerring is 17 millimeter en wordt zelfs bij de meeste machines meegeleverd. Houd er rekening mee dat HS freesjes snel bot worden (standaard HS 6 mm vingerfrees kost 10-15 euro) en breken zodra je door wat dikker materiaal gaat frezen. HM is een betere optie, VHM is nog een slag duurzamer. Geef eenmalig een paar tientjes uit aan een HM spiraalgroeffrees van 6 mm en je kunt lang vooruit. De uitsparing in de mal moet rondom het verschil tussen de radius van de kopieerring en freesje groter worden. Bij een 17 mm kopieerring (r 8,5) en een 6 mm freesje (r 3) moet de uitsparing dus rondom (8,5-3) 5,5 mm groter worden. Het voornaamste voordeel van werken met een kopieerring en standaard frees is met namelijk de flexibiliteit: geen grenzen aan de freesdiepte vanwege de lager en een veel (véél) grotere keuze in snijgereedschap. Tot slot: door te variëren met de diameter van de freesjes kun je bijvoorbeeld de mal zodanig maken dat je met een 6 mm freesje de rubbervoet strak opsluit (handig voor positionering op de bodem) en met een 8 mm freesje rondom een millimeter speling voor in de bovenkant van binnenracks. Hoef je ook niet meer moeilijk te doen met het eronder schroeven van rubbervoetjes. Ik gebruik voor het maken van ronde gaten in mallen trouwens een eenarmige cirkelsnijder. Die is traploos instelbaar waardoor de passing altijd precies goed is. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 7-6-2025 Berichten: 2101 | 19-5-2011 21:40 |
partyfish schreef: Iemand een idee waar ik zo'n freesje voor een fatsoenlijk bedrag kan krijgen?Super goedkoop, en prima kwaliteit. Voor de prijs kun je wel een paar freesjes in extra soorten/maten bestellen. | |
Niet goed, wel hard! |
