Welke instellingen voor processor???
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 22-1-2011 18:20 |
Ik merk dat er nogal verschillen gehanteerd worden hoe processoren worden ingesteld (voor zowel infra, sub, BP,HL, Hybride, BR etc als tops FL, HL). Tal van merken en types staan al standaard in de processoren geprogrammeerd (zoals div. JBL speakers in dbx, div. LEM speakers in de DX24 en 26) etc. Misschien nuttig en leerzaam om een topic te hebben waarin de door jouw gebruikte instellingen zijn vermeld voor het soort en type speakers die je hebt, dus frequentie instellingen LPF, HPF, soort filter, BW,LR etc. flanksteilheid-6db,-12db etc.en eventuele vertragingen in msec, fase verdraaing in graden, noem maar op wat er voor nodig is om de boel goed te laten klinken.... | |
Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 23-1-2011 13:33 |
Als het goed is heeft de fabrikant van je luidspreker de ideale settings voor je gevonden en gepubliceerd! | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 23-1-2011 19:48 |
Dat gaat dan weer niet op voor bijv. producten van Dap of zelfbouwers.. | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 347 | 24-1-2011 07:51 |
TB schreef: Als het goed is heeft de fabrikant van je luidspreker de ideale settings voor je gevonden en gepubliceerd! | |
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 24-2-2011 23:41 |
Hallo, Ik heb sinds kort een dcx 2496, ik wil deze gebruiken icm mij twee dap x15hl subs en x-15 toppen. Ik heb vaker op het forum gelezen dat er mensen met dezelfde speakers zijn of waren. Nu wil ik graag vragen hoe ik de boel goed in moet stellen? Waar moet ik de in en output gain op instellen? En wat ik me vooral afvraag is wat goede instllingen voor de limiter zijn. En verder: Welke crossover frequentie zou jij gebruiken en of het goed is om nog iets anders in te stellen, eq, delay etc. Ik hoop dat er mensen zijn die me een beetje op weg kunnen helpen! Alvast bedankt, Jeroen | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-2-2011 09:07 |
Lijkt me wel verstandig om dan je versterkers ook even mee te delen. | |
www.bigsoundsystems.be | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 25-2-2011 11:12 |
jeroen777 schreef: Hallo,Ik heb sinds kort een dcx 2496, ik wil deze gebruiken icm mij twee dap x15hl subs en x-15 toppen. Ik heb vaker op het forum gelezen dat er mensen met dezelfde speakers zijn of waren. Nu wil ik graag vragen hoe ik de boel goed in moet stellen? Waar moet ik de in en output gain op instellen? En wat ik me vooral afvraag is wat goede instllingen voor de limiter zijn. En verder: Welke crossover frequentie zou jij gebruiken en of het goed is om nog iets anders in te stellen, eq, delay etc. Ik hoop dat er mensen zijn die me een beetje op weg kunnen helpen! Alvast bedankt, Jeroen Topjes door laten lopen tot 80 Hz tot 16 Khz Limiters mooi strak er op zetten en zorgen dat je versterkers uit de clip blijven. Zoals hierboven gezegd is, soort versterker is wel makkelijk om te weten. Dit is een leuke basis instelling om mee te beginnen;) | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 25-2-2011 12:15 |
Wat betreft het inregelen van limiters, lees even dit stukje in een gebruiksaanwijzing van Renkus Heinz vanaf pagina 4 (onderaan): Inregelen Limiters. Een eenvoudige maar erg betrouwbare methode om limiters in te regelen. Ik heb in ieder geval nog nooit brokken gehad op deze manier. Groeten Hugo | |
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 25-2-2011 13:29 |
Bedankt voor jullie reactie's, Ik zal deze instellingen eens invoeren. ook zal ik de handleiding doorlezen! de versterkers ben ik inderdaad vergeten te vermelden, een dap vision 1600 op het laag en een p1200 op het hoog. opzich een beetje aan de krappe kant in mijn ogen. De vision 1600 wil ik in de toekomst op het hoog zetten en een andere versterker voor op de subs kopen. bedankt! gr, Jeroen | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 26-2-2011 20:13 |
P2000 kan prima op het laag dan je 1600 naar het hoog;) | |
