Het profiel van Jeroen777
Laatste 48 bijdrage(n) van Jeroen777 (Pagina: 1 van 3)
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (8-1-2014 09:32:00)
Ik heb hier zelf vier DAP X-15bhl's staan waarvan ik er in twee graag zo'n flens zou hebben zodat ik niet iedere keer een apart statief moet plaatsen.Dit is bij de x-15hl goed te doen, heb ik een tijd geleden ook bij 2 van mijn subjes gedaan, rooster en luidspreker even verwijderen, ik heb voor de zekerheid nog een extra houten plankje aan de binnenkant tegen de bovenkant van de kast gemonteerd zodat het hout wat dikker is op de plek waar de flens komt en hij dus wat meer hout raakt.
vervolgens gewoon het juiste gat boren in het midden van de sub en de flens erin zetten, ik heb deze gewoon vastgeschroefd.
Met het extra plaatje eronder is dit stevig genoeg om een x-15 er op te zetten, en deze zijn niet licht. (foto)
Groeten, JeroenTopic: Kijk en luisterdag (20-3-2012 11:23:00)Ik snap wat je bedoeld en ik wist dat deze kabel zo zat. Dit is een kabel die alleen thuis gebruikt wordt en daarom hangt hij er daar zo een beetje "zielig" bij
gr, JeroenTopic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (10-3-2011 01:11:00)
Bedankt!, Roger en Maarten ken ik al, hun bestand heb ik dan ook al in bezit maar helaas hebben zij niet het bovenstaande in eigen stock, waar ik eigenlijk het liefst naar op zoek ben..
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (8-1-2014 09:09:00)Hallo!
Zijn er mensen die dB DVA T4 en dB DVA S10 verhuren in de regio zuid limburg? (buiten zuid limburg mag ook maar hoe dichter bij, hoe beter)
Ook ben ik nog opzoek naar iemand uit de buurt die Function one kan leveren.
Daarnaast ben ik mijn verhuur bestand over het algemeen aan het uitbreiden en opzoek naar leveranciers die licht en geluid in mijn regio tegen aantrekkelijke prijzen kunnen leveren, zit je in de buurt of heb je tips, laat het weten!
Alvast bedankt!
Jeroen Erkamp
info@erkampAV.nl
Topic: Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen? (16-7-2012 12:58:00)Zijn er mensen die dB DVA T4 en dB DVA S10 verhuren in de regio zuid limburg? (buiten zuid limburg mag ook maar hoe dichter bij, hoe beter)
Alvast bedankt!
Jeroen Erkamp
info@erkampAV.nl
Gaat de x-12T ook even hard als de x-15 als je hem puur als top gebruikt, zitten er dezelfde hf drivers in?
omdat er volgens de specs bij de x-15 en x-12 verschillende hf drivers in zitten en ik niet kan vinden welke drivers er in de x-12t zitten vroeg ik mij dit af, wel staat er bij de x-12t dat het een 12"/2" speaker is en er dus een 2" hoog driver in zit (net als de x-15).
x-15:
Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
76 mm Voice Coil
High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
2" Titanium Dome,
51 mm Voice Coil
x-12:
Woofer: ER-1264F, 8 Ohm,
64 mm Voice Coil
High Driver: CT-448CS, 8 Ohm,
1.75" Titanium Dome,
44 mm Voice Coil
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (10-7-2012 21:12:00)omdat er volgens de specs bij de x-15 en x-12 verschillende hf drivers in zitten en ik niet kan vinden welke drivers er in de x-12t zitten vroeg ik mij dit af, wel staat er bij de x-12t dat het een 12"/2" speaker is en er dus een 2" hoog driver in zit (net als de x-15).
x-15:
76 mm Voice Coil
2" Titanium Dome,
51 mm Voice Coil
x-12:
64 mm Voice Coil
44 mm Voice Coil
In deze aanhanger vervoer ik tegenwoordig mijn drive in!
Enkelasser, binnenmaten zijn +/- 3x1.25x1.60 en de mtm is 1250 kg met 750 kg laadvermogen.
dus met een wagen die 1250 kg of meer weegt mag ik hem zonder E rijbewijs trekken (mits de combinatie niet zwaarder is dan 3500 kg)
voorheen vervoerde ik mijn drive in met deze combinatie of alleen een busje, meestal een vito maar de nieuwe aanhanger is toch een stuk handiger!
gr, Jeroen
Topic: Facebook (30-6-2012 00:21:00)Enkelasser, binnenmaten zijn +/- 3x1.25x1.60 en de mtm is 1250 kg met 750 kg laadvermogen.
gr, Jeroen
Een collega heeft voor iedere provincie een zogenaamde facebook groep aangemaakt genaamd: (naam provincie) DJ's, Producers en Geluidsverhuurders
Ik ben lid van de groep Limburgse DJ's, Producers en Geluidsverhuurders Er zijn momenteel al 98 leden bij de limburgse groep en het is vrij actief, zo wordt er binnenkort een meeting georganiseerd waar ook demonstraties gegeven gaan worden en er staat ook een bezoek aan highlite op de planning. Het is een besloten groep dus iemand van de groep zal je moeten uitnodigen.
Zijn er nog limburgers actief op facebook die graag lid willen worden van de "groep" dan voeg mij even als vriend toe zodat ik je kan uitnodigen voor de groep. (mijn persoonlijke facebook pagina)
De groepen voor andere provincies kunnen op facebook gevonden worden door "Limburgse" in "Limburgse DJ's, Producers en Geluidsverhuurders" te vervangen door de naam van je eigen provincie.
Hoe actief de groepen voor de andere provincies zijn weet ik niet omdat ik daar uiteraard geen lid van ben.
Vergeet ook niet mijn bedrijfs pagina even te liken!
Groeten, Jeroen
Topic: Facebook (11-5-2012 17:25:00)Ik ben lid van de groep Limburgse DJ's, Producers en Geluidsverhuurders Er zijn momenteel al 98 leden bij de limburgse groep en het is vrij actief, zo wordt er binnenkort een meeting georganiseerd waar ook demonstraties gegeven gaan worden en er staat ook een bezoek aan highlite op de planning. Het is een besloten groep dus iemand van de groep zal je moeten uitnodigen.
Groeten, Jeroen
Ik heb een tijd geleden ook een pagina gemaakt en er niets mee gedaan, ga hem nu toch ook eens gebruiken!
Likes zijn welkom en ik like jullie ook.
hier mijn facebook pagina
Gr, Jeroen
Topic: welke toppen? (24-4-2012 13:51:00)Likes zijn welkom en ik like jullie ook.
Gr, Jeroen
Hollender schreef:
Is zo'n flens in principe in elke sub te plaatsen? En moet daar nog iets van versteviging in komen dan?Ik heb hier zelf vier DAP X-15bhl's staan waarvan ik er in twee graag zo'n flens zou hebben zodat ik niet iedere keer een apart statief moet plaatsen.
Groeten, Jeroen
@jeroen (mc-sjeng)
Ik wil ook wel graag gaan luisteren en heb evt. wel een gesloten aanhanger ter beschikking.
afhankelijk van de datum kunnen we wellicht samen iets regelen?
Ik lees dat er al een set met 4 x-15hl en 2 x-15 aanwezig is dus mijn set is dan overbodig lijkt me.
gr, Jeroen
Topic: Kijk en luisterdag (12-3-2012 14:11:00)Ik wil ook wel graag gaan luisteren en heb evt. wel een gesloten aanhanger ter beschikking.
gr, Jeroen
Dit lijkt mij wel een leuk idee echter moet er inderdaad een goede locatie ter beschikking zijn en genoeg mensen die met hun setje langs willen komen zodat er ook echt iets te vergelijken valt.
Zelf heb ik de 4 x-15hl en 2 x-15 dap set staan die ik ook wel eens zou willen vergelijken met sets van andere of de "duurdere" merken.
wellicht dat een aantal van de mensen die dit vorige keer in Maastricht georganiseerd hebben ook weer mee willen doen.
Vervoer binnen de regio Maastricht is voor mij op dit moment nog wel te realiseren maar verder weg wordt dit een probleem zo lang ik mijn rijbewijs nog niet heb. (ik begin deze maand met lessen)
Dus zijn er nog meer mensen die hier interesse in hebben?
Groeten, Jeroen
Topic: Algemeen Hyves Topic (17-7-2011 21:08:00)Zelf heb ik de 4 x-15hl en 2 x-15 dap set staan die ik ook wel eens zou willen vergelijken met sets van andere of de "duurdere" merken.
Groeten, Jeroen
www.jerommeke777.hyves.nl
www.facebook.com/profile.php?id=671092367
www.https://twitter.com/#!/jerommeke777
groeten, Jeroen
Topic: Welke instellingen voor processor??? (10-5-2011 11:07:00)www.facebook.com/profile.php?id=671092367
groeten, Jeroen
de delay zit inderdaad ook op de toppen, hier heb ik mij net in vergist. de delay heb ik er op gezet om dat de bassen "hoorn geladen" zijn.
redenatie achter het gebruik van een 8e orde Linkwitz-Riley filter voor op de subs is er niet echt. ik heb deze instellingen gewoon geprobeerd. Wat raad jij aan om te gebruiken?
het pdf'je heb ik inderdaad al gezien, ik ga in het weekend eens kijken of ik hier uit kom en het kan toepassen.
Topic: Welke instellingen voor processor??? (10-5-2011 10:30:00)redenatie achter het gebruik van een 8e orde Linkwitz-Riley filter voor op de subs is er niet echt. ik heb deze instellingen gewoon geprobeerd. Wat raad jij aan om te gebruiken?
hallo,
een tijdje geleden heb ik gevraagd hoe ik het beste mijn dcx 2496 kan instellen.
ik beschik nu over 4 dap x-15hl op een dap tas 4000 versterker en 2 dap x-15 op een vision 1600 versterker.
de subs beginnen op 40 hertz lr 48.
de tops beginnen op 100 hertz lr 24.
ik heb op de subs een delay gezet (2 meter)
ik heb nog geen eq ingesteld en ook de limiter moet ik nog afstellen.
heeft iemand op of aanmerkingen/tips voor deze instellingen?
alvast bedankt!
gr,
Jeroen
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (22-3-2011 10:34:00)een tijdje geleden heb ik gevraagd hoe ik het beste mijn dcx 2496 kan instellen.
alvast bedankt!
gr,
Jeroen
Als deze amps werkelijk leveren wat behringer beloofd en als ze het een beetje uithouden is dit echt interresant, mijn budget is te klein voor een nieuwe sinq 3k6 maar deze behringers zijn toch wel de nodige eurotjes goedkoper.
Dre ik neem aan dat je er geen op vooraad hebt liggen die je eens zou kunnen testen en evt. Eens zou kunnen meten of ze echt al deze watts leveren voor dat geld?
Ik zou er graag gewoon een bestellen maar helaas groeit ook mij het geld niet op de rug en ben ik een beetje huiverig om het er maar op te wagen.
Toch blijf ik het interresante versterkers vinden.
Hopelijk is er snel iemand die het wel aandurft om er een aan te schaffen
Gr, jeroen
Topic: Nieuwe (lichtgewicht) versterkers behringer INUKE (20-3-2011 20:15:00)Dre ik neem aan dat je er geen op vooraad hebt liggen die je eens zou kunnen testen en evt. Eens zou kunnen meten of ze echt al deze watts leveren voor dat geld?
Gr, jeroen
Hallo allemaal,
In de webshop staan nieuwe versterkers van behringer, namelijk de INUKE serie. Ze zijn er in verschillende versies, de NU1000, NU3000 en de NU6000. ze zijn te krijgen in een versie met en een versie zonder DSP.
Ik ben zelf geïnteresseerd in de NU6000, volgens de specs: 2 x 3000 Watts into 4 Ohms, 2 x 1500 Watts into 8 Ohms and weighs less than 12 lbs / 5.5 kg.
deze specs klinken interessant.
Heeft iemand ze al "in real life" gezien of gehoord? wat denken jullie ervan?
Ik zat er aan te denken evt. een 6000 aan te schaffen om 4 x-15hl's aan te hangen.
Echter zie ik het niet zo zitten om er gewoon maar een te kopen.
Weet iemand iets meer over deze dingen?
de webshop links:
NU6000
NU6000 dsp
Groeten, Jeroen
Topic: Welke instellingen voor processor??? (10-3-2011 21:36:00)In de webshop staan nieuwe versterkers van behringer, namelijk de INUKE serie. Ze zijn er in verschillende versies, de NU1000, NU3000 en de NU6000. ze zijn te krijgen in een versie met en een versie zonder DSP.
de webshop links:
NU6000
NU6000 dsp
Groeten, Jeroen
bedankt voor alle reactie's.
de volgende keer dat ik de set opzet ga ik eens spelen met de door jullie genoemde instellingen.
zijn er geen mensen die dezelfde set hebben (gehad) of evt. de set met 4x x-15hl en 2x x-15? hier heb ik namelijk wel vaker over gelezen.
zelf zit ik eigenlijk ook te denken aan een lichtgewicht versterker(s). een sinq 3k6 voor op de subs lijkt mij wel wat. welke lichtgewicht versterker zou goed bij mijn toppen passen? (x-15)
Het versterker rack is nu amper te tillen in mijn eentje, tot nu toe ben ik altijd met twee man maar een aantal kilo'tjes minder zou zeker niet erg zijn.
gr, Jeroen
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (10-3-2011 21:22:00)de volgende keer dat ik de set opzet ga ik eens spelen met de door jullie genoemde instellingen.
gr, Jeroen
Victor schreef:
Ik zou nog wel de speakon connectors even opendraaien en de kabel er zo in bevestigen dat de tanden van de plastic ring voor de trekontlasting aangrijpt op de buitenmantel van de kabel. Nu houdt de buitenmantel te vroeg op, als je bergijpt wat ik bedoel.
gr, Jeroen
ja, het connector paneel klopt niet meer helemaal. vroeger zat het in een andere case en was er een powercon voor het geluid en een voor het licht.
nu is er nog maar een powercon aangesloten
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (9-3-2011 20:56:00)Topic: Welke instellingen voor processor??? (25-2-2011 13:29:00)nu is er nog maar een powercon aangesloten
Bedankt voor jullie reactie's,
Ik zal deze instellingen eens invoeren.
ook zal ik de handleiding doorlezen!
de versterkers ben ik inderdaad vergeten te vermelden, een dap vision 1600 op het laag en een p1200 op het hoog. opzich een beetje aan de krappe kant in mijn ogen. De vision 1600 wil ik in de toekomst op het hoog zetten en een andere versterker voor op de subs kopen.
bedankt!
gr, Jeroen
Topic: Welke instellingen voor processor??? (24-2-2011 23:41:00)Ik zal deze instellingen eens invoeren.
bedankt!
gr, Jeroen
Hallo,
Ik heb sinds kort een dcx 2496, ik wil deze gebruiken icm mij twee dap x15hl subs en x-15 toppen.
Ik heb vaker op het forum gelezen dat er mensen met dezelfde speakers zijn of waren. Nu wil ik graag vragen hoe ik de boel goed in moet stellen? Waar moet ik de in en output gain op instellen? En wat ik me vooral afvraag is wat goede instllingen voor de limiter zijn. En verder: Welke crossover frequentie zou jij gebruiken en of het goed is om nog iets anders in te stellen, eq, delay etc.
Ik hoop dat er mensen zijn die me een beetje op weg kunnen helpen!
Alvast bedankt,
Jeroen
Alvast bedankt,
Jeroen
