(679 reacties. Pagina 33 van 68)
Jeroen777Standaard Lid
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
10-3-2011 21:22
Victor schreef:
Ik zou nog wel de speakon connectors even opendraaien en de kabel er zo in bevestigen dat de tanden van de plastic ring voor de trekontlasting aangrijpt op de buitenmantel van de kabel. Nu houdt de buitenmantel te vroeg op, als je bergijpt wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoeld en ik wist dat deze kabel zo zat. Dit is een kabel die alleen thuis gebruikt wordt en daarom hangt hij er daar zo een beetje "zielig" bij wink ;)
gr, Jeroen
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
10-3-2011 21:44
Bij deze post ik ook nog even mijn amprack happy :) :
Specs:
- 5 HE 19'' rack
- IMG Stageline STA-600 versterker
- Behringer dualfex
- aansluitpaneel
yfrog.com/hszixrj - case buitenkant
yfrog.com/h7e9zhj - front
yfrog.com/h03nmtj - back
Het aansluitpaneel is niet de allermooiste maar daar gaat nog een andere voor in de plaats komen + er gaat ook nog een speakerprocessor bijkomen.
Laatste: 24-11-2024
10-3-2011 22:05
Huh? Voorop XLR en dan via tulp naar jack input op versterker?
Als je het paneeltje vervangt, ook meteen XLR-XLR bedraden...
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
10-3-2011 22:24
Ja klopt, is nu raar bedraad omdat de dualfex alleen met tulp of jack aangesloten kan worden.
Als er binnenkort een processor in gaat komen, dan wordt hij meteen XLR-XLR.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
12-3-2011 20:14
Ben vandaag bezig geweest met het inbouwen van een tal dingen in mijn live rackje.
Wat moet er nog bij komen? eq's,2he lade,blindplates en connectorpaneeltje.
Hier een aantal foto's hoe het er nu bijstaat. eind resultaat komt natuurlijk ook!
www.mijnalbum.nl/Album=64ICWNDQ
Graag reactie's
Stijn
TLS-Productions
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
12-3-2011 20:51
maar de jack ingangen van Behringer zijn toch allemaal stereo? (=gebalanceerd)
Eet nooit gele sneeuw...
Laatste: 24-11-2024
12-3-2011 20:55
Ziet er al netjes uit. Handig die ruimte voor een connectorpaneel aan de achterkant
(wel oppassen dat er geen grapjas aan je kabels zit).
Heb je er ook een flight-case bij en is die dan meteen op de juiste hoogte?
Werkt dat fijn, die opstaande randen naast de mengtafel?
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
12-3-2011 21:21
Heb 't kistje gekocht van Maarten, (partyfish) erg netjes en stevig gebouwd,
ik wou op de pa-markt kijken voor een stolpcase die er om heen komt, daar zou ik hem dan op kunnen zetten en anders een tafel of quicklok.
Die randen irriteren mij niet heel erg. het was fijner geweest als ze er niet zaten natuurlijk maar je hebt er amper last van omdat je eigenlijk niet in de buurt hoeft te komen van die randen, vanaf kanaal 1 is 't nog zn 5 cm dat je er tegen aan zit geloof ik.
Verder liep ik net tegen het probleem aan met de 19'' stroomverdeler dat de chassis delen schuin zitten dus je stekkers/addaptors er schuin onderuit steken, nu gaat de 2 he lade niet meer passen vrees ik, ik was vanplan om er dan maar gewoon een 6 voudig stekkerblok aan te koppelen met een rechte stekker, dus niet haaks.
dan is 't probleem al opgelost. (:
Stijn
TLS-Productions
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
12-3-2011 22:12
Klopt inderdaad, was ik helemaal vergeten.
Rack wordt a.s. week opnieuw bekabeld, dus dat wordt dan in orde gemaakt!
Gr.
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
21-3-2011 14:22
M'n rackje is bijna klaar! wink ;) alleen nog bekabelen en de laatste dingetjes afmaken en inbouwen(:
Hoes voor over het rack ga ik binnenkort bestellen
TLS-Productions
