Vermogen berekenen voor gebruik op Aggregaat
(47 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 24-1-2011 21:48 |
Oke, duidelijk verhaal! Als iemand met 20 jaar ervaring zegt dat het niet verstandig is, dan kan ik toch wel aannemen dat dit inderdaad klopt tenminste, als je je naam geen eer aan doet Ik heb al verschillende keren vanaf aggregaten gedraait, en gelukkig nog nooit problemen gehad. Voor de rookmachine regelen we wel een kleine aggregaat, zodat het geluid hiervan gescheiden is. Aansluiten en bediening word door mij zelf gedaan, dus er komt zeker weten niets bij op zonder dat ik het weet! Zoals ik hier op het forum gelezen heb is het wel verstandig om er een bouwlamp bij op te prikken, zodat de aggregaat een continue belasting heeft. dit zal ik dan ook doen! | |
Well all right.. | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 26-1-2011 18:09 |
klunz schreef: Als ik zelf een klus heb waar ik een aggregaat bij nodig heb, reken ik al jaren als volgt, en dat gaat tot nu toe altijd goed. De kva's delen door 3 en vermenigvuldigen met 2. De uitkomst is het maximaal continu te leveren wattage. Zit ik niet op het randje en hoef ik mij ook geen zorgen te maken over piekbelastingen enz. Op een 30 kva sluit ik dus maximaal 20000 watt aan. Als dat ding op petroleum, diesel of benzine loopt, maakt mij niet uit. Maar als iemand het heeft over een stroomopwekker tot zeg maar maximaal 6 kva. dan denk ik dus maximaal 4000 watt. Dat is aan geluid best veel, maar als je al een 700 watt rookmachine en een 500 watt bouwlamp neemt heb je al meer dan 1/4 van je vermogen in gebruik...........Ik zou het persoonlijk wel weten. Mijn manier is theoretisch waarschijnijk overdone. maar door schade en schande doe ik liever save dan sorry. klunz Je kunt de discussie aangaan of deze cos phi niet wat laag is (of hoog, hoe je het bekijkt ), maar met 0.7 of zelfs 0.66 zit je in ieder geval altijd goed! | |
Alles uit, behalve het licht! | |
Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 147 | 26-1-2011 19:51 |
djjorre schreef: berghs events schreef: Ook ik zit met het zelfde probleem hier.Ik ben ook gevraagd door een groep en ze zouden een aggregaat regelen. Vorig jaar hadden ze er een geregeld die zeker meer dan genoeg was maar die was dit jaar helaas niet meer beschikbaar. Wat moet er op komen: 1x Synq 3k6 (hier komen 4 X-15HL aan) 1x Dap Tas2400 (hier komen 2 X-12T aan) 1x dap Tas1900 (hier komen 2 X-12 aan) Dan nog een driverack pa+, een pc met touchscreen, een mixer (lpm 7.3), een usb speler (puur om wat van hun eigen nummers via usb af te spelen) en nog eventueel wat kleine bijkomstigheden. Het moet een gestabiliseerde aggregaat zijn dat zeker maar hoeveel Kva moet deze zijn? Krachtstroom verdeler is aanwezig dus een krachtstroom aansluiting op de aggregaat is geen probleem (eigenlijk nog liever). de beide daps +/- 3000 met de max stroomopname moet je nu juist wel gaan rekening houden omdat de pieken ook wel degelijk door je aggregaat moeten worden geleverd enkel het opsplitsen van laag mid en hoog in multiampsystemen kan je als correctie in acht nemen ij jou geval zou ik alles optellen rekening houden met je andere verbruikers, zou ik voor een 12 a 15 kva groepje gaan Dit is de zwaarste die erbij stond: Max 6500 Watt 380 Volt 3x 10 AMP (afgezekerd op 10A per fase) en 1 x 18 AMP (230v) Zouden jullie dit aandurven met de bovenstaande apparatuur (natuurlijk alles verdeeld over de 3 fases via een krachtverdeler)? De verdeling dan als volgt: synq 3k6 met de processor aan 1 groep tas-2400 met mixer en usb speler tas-1900 met de pc | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 26-1-2011 20:14 |
ik zou zo zeggen proberen = weten ik heb al op 250 kva groepen gedraaid enkel voor geluid dat ik echt een flutbass had (steeds van hetzelfde merk ;-) ) op aanvraag wil ik het best vernoemen, maar wil niemand tegen de schenen schoppen andere keren op een groepje waarvan je denkt oei das te klein, een hoop licht er mee op, drankenkoelers, en dan heb je een sound waarvan je kan zeggen, ik sta naast een kerncentrale te draaien met de set!! om op je vraag te antwoorden: alles verdelen over de fases, mono stopcontact niet te hard belasten, en hup gaat wss werken hoe goed of hoe slecht.... proberen is de boodschap ik zou voor mezelf een zwaardere inhuren........ | |
KiebusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2007 Laatste: 3-4-2014 Berichten: 154 | 26-1-2011 22:28 |
berghs events schreef: Dit is de zwaarste die erbij stond:Max 6500 Watt 380 Volt 3x 10 AMP (afgezekerd op 10A per fase) en 1 x 18 AMP (230v) | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 26-1-2011 23:18 |
Nee. klunz | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 27-1-2011 10:08 |
Meten is weten, voor een paar tientjes koop je een prima ampère tang, Ga gewoon eens kijken hoeveel je spullen nu echt verbruiken als je het op zijn staart trapt. Dan weet je precies welke ag je moet hebben. | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 29-1-2011 12:03 |
@ tom een stroomtang is niet snel genoeg om de effectieve pieken te meten | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 30-1-2011 13:39 |
Volgens mij kom je redelijk in de buurt van de maximum pieken als je een toongenerator gebruikt. Met gewone muziek testen is niet echt een betrouwbare optie. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 30-1-2011 14:40 |
En jij wilt een set vol open zetten met een toongenerator??? Dan heb kan je drivers gaan rapen zal ik je vertellen... Bovendien is een toongenerator geen goede referentie voor wat je installatie nou gebruikt... | |
