Welke instellingen voor processor???
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
22-1-2011 18:20
Ik merk dat er nogal verschillen gehanteerd worden hoe processoren worden ingesteld (voor zowel infra, sub, BP,HL, Hybride, BR etc als tops FL, HL). Tal van merken en types staan al standaard in de processoren geprogrammeerd (zoals div. JBL speakers in dbx, div. LEM speakers in de DX24 en 26) etc.
Misschien nuttig en leerzaam om een topic te hebben waarin de door jouw gebruikte instellingen zijn vermeld voor het soort en type speakers die je hebt, dus frequentie instellingen LPF, HPF, soort filter, BW,LR etc. flanksteilheid-6db,-12db etc.en eventuele vertragingen in msec, fase verdraaing in graden, noem maar op wat er voor nodig is om de boel goed te laten klinken....
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-1-2011 13:33
Als het goed is heeft de fabrikant van je luidspreker de ideale settings voor je gevonden en gepubliceerd!
Dat gaat dan weer niet op voor bijv. producten van Dap of zelfbouwers..
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
24-1-2011 07:51
Zoals in mijn voorbeeld alreeds gezegd, geldt dit voor een beperkt aantal fabrikanten, ik weet zeker dat er tal van processoren zijn ingesteld met eigen settings (of misschien wel naar eigen smaak gejusteerd).
Jeroen777Standaard Lid
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
24-2-2011 23:41
Hallo,
Ik heb sinds kort een dcx 2496, ik wil deze gebruiken icm mij twee dap x15hl subs en x-15 toppen.
Ik heb vaker op het forum gelezen dat er mensen met dezelfde speakers zijn of waren. Nu wil ik graag vragen hoe ik de boel goed in moet stellen? Waar moet ik de in en output gain op instellen? En wat ik me vooral afvraag is wat goede instllingen voor de limiter zijn. En verder: Welke crossover frequentie zou jij gebruiken en of het goed is om nog iets anders in te stellen, eq, delay etc.
Ik hoop dat er mensen zijn die me een beetje op weg kunnen helpen!
Alvast bedankt,
Jeroen
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
25-2-2011 09:07
Lijkt me wel verstandig om dan je versterkers ook even mee te delen.
www.bigsoundsystems.be
jeroen777 schreef:
Hallo,
Alvast bedankt,
Jeroen
Subjes van 40 tot 90 Hz, linkwitz 24.. mischien een bultje rond de 63 Hz. + 1 of 2 db met een een Q van 5 ofzo..
Topjes door laten lopen tot 80 Hz tot 16 Khz
Limiters mooi strak er op zetten en zorgen dat je versterkers uit de clip blijven.
Zoals hierboven gezegd is, soort versterker is wel makkelijk om te weten.
Dit is een leuke basis instelling om mee te beginnen;)
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
25-2-2011 12:15
Wat betreft het inregelen van limiters, lees even dit stukje in een gebruiksaanwijzing van Renkus Heinz vanaf pagina 4 (onderaan): Inregelen Limiters.
Een eenvoudige maar erg betrouwbare methode om limiters in te regelen.
Ik heb in ieder geval nog nooit brokken gehad op deze manier.
Groeten Hugo
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
25-2-2011 13:29
Bedankt voor jullie reactie's,
Ik zal deze instellingen eens invoeren.
ook zal ik de handleiding doorlezen!
de versterkers ben ik inderdaad vergeten te vermelden, een dap vision 1600 op het laag en een p1200 op het hoog. opzich een beetje aan de krappe kant in mijn ogen. De vision 1600 wil ik in de toekomst op het hoog zetten en een andere versterker voor op de subs kopen.
bedankt!
gr, Jeroen
P2000 kan prima op het laag dan je 1600 naar het hoog;)
