Vervangspeaker JBL2226H
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
22-11-2010 10:43
@Rick: Welke vorm van processing gebruik je en wat zijn je instellingen?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
RickU09Standaard Lid
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
22-11-2010 11:00
Mvg Johan
Beste Johan,
Ik maak gebruik van een behringer instelbare crossover. (Low cut 25hz aan tot 150hz doorlopen volgens mij)
Als amp hangt er een 2kw InterM voor.
Laatste: 23-11-2024
22-11-2010 15:08
25 Hz is erg laag. Te laag naar mijn idee. Een glijbaan loopt helemaal niet zo laag door, dus het laagfilter zou ik om te beginnen maar eens een stuk hoger instellen. Verder stelt een glijbaan kast nogal wat eisen aan de speaker. De 2226H is een prima keus daarvoor.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
22-11-2010 15:57
Lowcut op 40 a 45 Hz is normaal voor deze kasten. Eventueel als je je low cut niet kunt instellen trek je dit weg op je eq.
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
22-11-2010 22:34
Beste Victor, het probleem is dat ik de raparatie van de JBL 2226H die ik heb te duur vind. 280,- Euro
Omdat ik voor 188,- een nieuwe RCF betaal.
Verder zoals eerder genoemd worden ze alleen tijdens carnaval gebruikt, en heel soms voor buiten. Omdat ik meestal met actief spul werk. DAP Pro, Mackie, Soundprojects
Ok kan ik geen hogere lowcut instellen op de crossover en hangt er geen equalizer voor (heb ik ook niet).
Ik heb genoeg aan de eq's op mijn A&H mixwizzard.
Laatste: 23-11-2024
22-11-2010 22:45
Ik snap het (financiële) probleem, maar bij ongewijzigde high pass zal een nieuwe RCF speaker van dat budget het misschien ook niet lang overleven. En da's toch ook weer zonde van het geld!
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
22-11-2010 22:49
Hallo Rick,
Je gaat volgens mij steeds voorbij het feit dat de RCF's niet geschikt zijn voor een glijbaan.
Een driver in een glijbaan moet toch wel aan bepaalde speciale eisen voldoen om daar in gebruikt te kunnen worden.
Die driver krijgt ongelooflijk op zijn sodemieter in zo'n kast, en het is dus nog maar de vraag hoelang die RCF driver het uithoud.
Een 15" driver vervangen door een andere "door natte vingerwerk gekozen" 15" driver gaat hier echt niet op (overigens nooit!).
Het is al tientallen keren hier aangehaald op het forum, je kunt niet zomaar een driver in een kastje duwen.
Het zou zo maar kunnen zijn dat je de nieuwe RCF drivers binnen een half uur kapot speelt.
Het "alleen voor carnaval gebruiken" verontrust mij ook heel erg, als er een keer erg lomp met luidsprekers om word gegaan is het met die dagen wel.
Wees dus niet eigenwijs, vervang (door een 2226H) of repareer de JBL woofer en gebruik een subsonic filter met de juiste instellingen.
Als het allemaal te duur is, vervang je beide JBL's desnoods door een setje SA1502 (moeten als set wel voor 250,- euro tweede hands op MP te vinden zijn).
Maar dan nog zul je een subsonic moeten aanschaffen en natuurlijk instellen op de juiste waarden (40-45Hz).
Maar zoals eerder gezegd is de JBL 2226H DE driver die je eigenlijk moet hebben.
Waarschijnlijk door het ontbreken van een goede subsonic is de JBL in eerste instantie ook zo kapot gespeeld.
(Victor was mij net voor!)
These go to Eleven ...
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
23-11-2010 08:45
Alleen al het feit dat het met de carnaval weg gaat zonder enige vorm van processing (dus limiting) is al onrustbarend genoeg.
Het is ja een feit dat die manen doorgaan tot alle lampjes branden.
Je speakers gaan dan zo veel vervorming te verwerken krijgen dat je garantie krijgt dat het kapot gaat.
Hang er dan tenminste een 2e hands 2496 van behringer ertussen.
Die kan tenminste nog iets tegenhouden.
DPA 2011C - DPA 4099
Sinds: 28-6-2009
Laatste: 30-11-2010
23-11-2010 08:59
Ik heb inderdaad geen limiting ervoor hangen, maar er zijn wel duidelijke afspraken gemaakt over de door ons gemaakte instellingen. Deze worden ook ondertekend door een van de ouders van de minderjarigen. Verder staat er dus die soundmate op en die heeft interne limiting.
Verder heb ik nog deze site gevonden www.soundspeakerrepair.com/dwp_jbl_2226_recone_kit.php
Deze recone set heb ik voor +-125 Euro in huis, en zal ik dan zelf erin moeten plakken, heb instructiefilmpjes gekeken maar met een beetje gedult moet het goed te doen zijn. Heeft iemand ervaring met recone sets importeren?
Want dit scheelt een hoop tegenover de veel duurdere sets te koop in BeNeLux +-200,-
JRCStandaard Lid
Sinds: 4-9-2008
Laatste: 14-1-2016
23-11-2010 10:30
Kijk dan eens naar de recone van refoam.nl het is geen originele JBL recone maar altijd beter dan een compleet andere driver erin zetten die totaal niet geschikt is voor een glijbaan. Kost rond de 60 euro.
