pomp rookmachine stuk
(36 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
1-11-2010 16:45
Is ook weer een Ulka, een EX7 om precies te zijn..
Uit mn hoofd heeft die een iets hogere doorstroomsnelheid, zou je even in dat sheetje van een paar posts terug moeten kijken..
Waarschijnlijk zijn de originele EX7 pompjes goed te verkrijgen hoor..
Edit; Dré, is het niet wat voor jou om gewoon een paar van die pompjes op voorraad te nemen? Ze komen toch regelmatig voor..?
Of is dat erg veel moeite voor weinig?
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
1-11-2010 20:33
Lijkt mij ook een strak plan! Zijn vrijwel nergens of moeilijk in Nederland verkrijgbaar, denk dat je er een hoop mensen een plezier mee zult doen!
Hier nog even wat fototjes van mijn nieuwe rookdoos, waar het pompje een fontein functie van heeft gekregen happy :) razz :p www.mijnalbum.nl/Album=IKXC8KGF
staan achteraan, zijn helaas vrij onscherp maar het is voor het idee zullen we maar zeggen wink ;)
TLS-Productions
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
2-11-2010 23:09
Heren,
Even wat ander dan de pomp?
Het element dat in de rook doos zit hoe werkt dat?
Het gehele blok word heet gestookt en er word vloeistof in gepompt.
De vloeistof word heet en verlaat het element aan de voorkant.
Maar wat gebeurdt er nog meer met de vloeistof in het element?
Zit er nog een soort drukkamer in met een ventiel of zo iets?
Wie weet dat?
Mijn probleem is dat de doos geen rook geeft, maar de pomp wel werkt en hij wordt heet.
Het lijkt er op dat het element verstopt zit.
Ik kan het ook niet doorblazen of prikken en vraag me af of dit normaal is.
Wie kan mij vertellen hoe het precies in elkaar zit.
Marcel.
DJ JurgieStandaard Lid
Sinds: 22-7-2008
Laatste: 22-4-2018
5-11-2010 17:41
Bij de duurdere rook machine, in iedergeval degene die ik heb, bestaat het uit een lange staaf met een spiraal erin waar het verwarmings element omheen zit.
De vloeistof gaat dus door het spiraal heen langs het element en verdampt zo op die manier en bouwt dan deels druk op en spuit eruit.
Het is mogelijk om die staaf eruit te halen en dan even schoon te borstelen en daarna je machine te reinigen met schoonmaak azijn.
Als het goed is zou die het dan weer moeten doen.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
26-2-2011 15:47
Heeft iemand weleens mee gemaakt dat deze klemmoer weg is/verdwenen is?(dopje is helemaal foetsie/zit er niet op)
klik
De klemmoer zit op de koperen buis tussen de pomp en het element, voor degene die het niet weten.
Ik kan de klemmoeren wel los bestellen alleen zou echter niet weten hoe ik ze er weer op krijg;)
Op de koperen buis zit namelijk deze verdikking:
klik
ZinziStandaard Lid
Sinds: 25-10-2004
Laatste: 1-6-2018
26-2-2011 16:21
De leiding iets inkorten, zodat ook de verdikking verdwenen is, een optie? De verdikking is namelijk een losse knelring die door het aandraaien van het busje vastgekneld wordt. Dus dan bestel je niet alleen de zeskantige bus met schroefdraad nieuw maar ook de knelring.
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
26-2-2011 16:23
Ok bedankt!
Heb inmiddels knelring en buis nieuw besteld;)
Maar gelijk 2 x gedaan voor het geval dat er meerdere sneuvelen!
