Het profiel van DJ Jurgie
Laatste 20 bijdrage(n) van DJ Jurgie (Pagina: 1 van 1)
Topic: Het bouwen van een case (6-12-2014 20:30:00)Kijk daar heb ik wat aan, dankjewel! Vind dit materiaal net iets mooier dan een standaard HPL laag.
Zou je willen delen waar je deze platen vandaan haalt?Topic: Het bouwen van een case (4-12-2014 21:47:00)Afrok maar 1 keer gebruiken? Je gooit je backdrop toch ook niet weg na 1 keer gebruikt te hebben!?Topic: 2'de handsbeurs. (30-4-2013 12:17:00)
Er wordt verder geen info op de site gegeven.Zo te zien gewoon occassion verkoop van AED.Topic: Alp liften (4-4-2013 15:26:00)
CyberDance schreef:
AED gebruikt niet de standaard flightcaseplaten (met gladde HPL) zoals je die veelal in NL tegenkomt maar met zgn. Mandarin toplaag. Die is wat grover. Ik gebruik hetzelfde spul voor alle flightcases, dus idd altijd wel een paar plaatjes op voorraad liggen.Zou je willen delen waar je deze platen vandaan haalt?
Regelmatig tijdens werkzaamheden kom ik flightcases van AED tegen. Nu zou ik zelf graag ook wat flightcases bouwen en heb gezocht naar het hout wat AED gebruikt voor z'n kisten. Ik kon hier niet veel over vinden.
Weet iemand wat voor hout er voor deze kisten gebruikt wordt? Of heeft iemand een ander vergelijkbaar soort?
Topic: HES led movinghead (15-3-2014 22:32:00)Weet iemand wat voor hout er voor deze kisten gebruikt wordt? Of heeft iemand een ander vergelijkbaar soort?
Volgens mij zijn deze net gepresenteerd op de PLS. Gok dus dat er nog niemand deze in handen heeft gehad.
Ziet er wel bijzonder uit, maar zie in dit filmpje de toegevoegde waarde niet tegenover de B-eye.
Topic: verschil tussen JEM compact pro hazer en Look Unique 2.1 Hazer (10-3-2014 22:01:00)Ziet er wel bijzonder uit, maar zie in dit filmpje de toegevoegde waarde niet tegenover de B-eye.
Ik heb hier een HazeBase hazer staan. Volgens mij valt deze ongeveer in hetzelfde rijtje als de Unique en de Smokefactory. De software en hardware lijken in iedergeval erg veel op elkaar. Knoppen van het menu zijn bij alle 3 hetzelfde evenals de procedure om de hazer af te sluiten.
Waar ik m'n vragen over heb is of dit wel een echte hazers zijn. Ik heb af en toe namelijk meer het idee dat deze ''hazers'' volgens het fazer principe werken. Iemand die meer over de werking van deze apparaten weet?
Dit neemt verder niet weg dat dit prima apparaten zijn voor het geld. En 1 van de 3 bovengenoemde zullen zeker aan je wens voldoen. Gebruik hem regelmatig voor drive-in shows en wat live dingen en daar is het een perfect apparaat voor.
Topic: American DJ ST-132 (20-8-2013 14:03:00)Waar ik m'n vragen over heb is of dit wel een echte hazers zijn. Ik heb af en toe namelijk meer het idee dat deze ''hazers'' volgens het fazer principe werken. Iemand die meer over de werking van deze apparaten weet?
Is de basis van het Showtec statief veel kleiner als die van de ST132?
Topic: Schoolfeestje (9-6-2013 19:30:00)CO2 of confetti o.i.d. zo moeilijk hoeft het niet te zijn toch.
Topic: Welke accessoires / bij producten vergeet je altijd bij het bestellen (21-5-2013 15:03:00)dj-bart schreef:
Afrok wordt bij ons maar 1 keer gebruikt, zo kun je garanderen dat het brandvertragend is en is je afrok altijd kreukvrij, strak en uit 1 geheel. Gezien de kosten van de afrok valt de tape per meterprijs wel mee.Tom schreef:
zou handig zijn als we zouden weten wie er aan mee doet/wie er staat.Er wordt verder geen info op de site gegeven.
Een beetje WD-40 wil dan ook nog wel eens (tijdelijk) helpen.
Topic: Alp liften (4-4-2013 13:10:00)Dit is een probleem dat bij de meeste ALP liften die ik heb gebruikt ook wel voorkomt, ongeveer vanaf een hoogte van 1 meter. Niks heel geks dus.
Als je lift dit probleem vanaf een hoogte van 4 meter al vertoont dan moet je jezelf af gaan vragen of het niet slim is om er iemand naar te laten kijken die er verstand van heeft. Als je de kennis niet hebt, je vervangt de lagers en het statief komt de eerst volgende keer dat er een carré op ligt naar beneden zeilen is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Word de lift jaarlijks gekeurd?
Als je er al zelf mee aan het werk gaat laat hem dan na afloop tenminste bij een gecertificeerd bedrijf keuren!
Topic: Alp liften (4-4-2013 11:35:00)Als je lift dit probleem vanaf een hoogte van 4 meter al vertoont dan moet je jezelf af gaan vragen of het niet slim is om er iemand naar te laten kijken die er verstand van heeft. Als je de kennis niet hebt, je vervangt de lagers en het statief komt de eerst volgende keer dat er een carré op ligt naar beneden zeilen is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Last van piepende lagers?
Topic: showtec multipar (6-2-2013 20:54:00)Oke apart, hier over het algemeen geen last van dat het zo snel gaat.
Topic: showtec multipar (6-2-2013 19:37:00)Je had er wel een lens voor neem ik aan?
Topic: showtec multipar (1-2-2013 23:03:00)Ligt er maar net aan je gebruik.
Normale filters, en met name de donkere branden redelijk snel door voor een multipar.
Als je je parren 12 uur achter elkaar vol aan hebt staan of er word enkel mee geflasht dan maakt dit nog al een verschil.
Topic: Downrigger (30-1-2013 22:05:00)Normale filters, en met name de donkere branden redelijk snel door voor een multipar.
Volgens mij zijn er meerdere truss fabrikanten die dit op aanvraag maken. Dus even een mailtje sturen.
Deze zijn dan ook compitabel met hun tubes waardoor je ook kan variëren met de lengte.
Topic: Reloop RMP-3 Midi aansluiten met analoge mixer hoe aansluiten (23-9-2012 20:27:00)Deze zijn dan ook compitabel met hun tubes waardoor je ook kan variëren met de lengte.
Je gebruikt de RMP's nu enkel als controller voor je DJ software. Als je je mixer wilt gebruiken moet je je signaal vanuit de computer aansluiten op de ingangen van de mixer.
Hiervoor kan je een externe geluidskaart kopen met 2 kanalen zoals de ReloopPlay. Als je deze aansluit kun je je 2 decks apart uitsturen naar je mixer, en dan op je mixer crossfaden.
Topic: is rook van rookmachine schadelijk? (16-9-2012 17:51:00)Hiervoor kan je een externe geluidskaart kopen met 2 kanalen zoals de ReloopPlay. Als je deze aansluit kun je je 2 decks apart uitsturen naar je mixer, en dan op je mixer crossfaden.
Ja dit is zeker schadelijk en ik zou echt even bij de dokter langsgaan voordat je binnen 2 maanden niet meer leeft!
En nou geen 9 jaar oude topics meer kicken
Topic: ERvaring met showtec led light bar 8 (14-2-2012 20:28:00)En nou geen 9 jaar oude topics meer kicken
Leuk effect voor het geld, beetje lastig om te vergelijken met een led par aangezien de bundel anders is. Ga niet uit van een bak met licht, maar deze komt zeker makkelijk mee met budget led parren.
Topic: pomp rookmachine stuk (5-11-2010 17:41:00)Bij de duurdere rook machine, in iedergeval degene die ik heb, bestaat het uit een lange staaf met een spiraal erin waar het verwarmings element omheen zit.
De vloeistof gaat dus door het spiraal heen langs het element en verdampt zo op die manier en bouwt dan deels druk op en spuit eruit.
Het is mogelijk om die staaf eruit te halen en dan even schoon te borstelen en daarna je machine te reinigen met schoonmaak azijn.
Als het goed is zou die het dan weer moeten doen.
Topic: Komkommertijd, leuke verhaaltjes uit de oude doos. (8-3-2010 21:50:00)De vloeistof gaat dus door het spiraal heen langs het element en verdampt zo op die manier en bouwt dan deels druk op en spuit eruit.
Briefjes van 50 zijn toch niet zo vreemd
Ik krijg ook altijd het grootste deel in briefjes van 50
