Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 156 van 179)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
3-5-2010 22:56
OEM china = negatief?
laten we wel wezen; hij werkt. En ben er ook engizins tevreden mee op de subs (al had ik daar liever een bux 8 vooor gezien natuurlijk).
Blijf dus erg benieuwd naar de technische details. Misschien heeft iemand er zelfs ervaring mee?
Laatste: 4-10-2024
4-5-2010 09:08
Hoeft niet natuurlijk. Kwaliteit van de China OEM merken loopt uiteen van uitstekend tot tenenkrommend/stoppentrekkend/pyro-spugend. Heb je een versterker van die eerste categorie (zoals bijvoorbeeld het geval was bij de American Audio V-reeks) dan is dat mooi. Heb je een versterker van de 2e categorie (zoals bijvoorbeeld bij de DAP Radon het geval was) dan heb je veel pech (maar soms wel mooi vuurwerk).
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
4-5-2010 14:36
Zo, mijn amps hebben ook even een visitatie van de stofzuiger gehad. sneaky :V
https://i83.photobucket.com/albums/j282/Stoney3K/_Equipment/DSC_4780.jpg
De hele boel bij elkaar: Gemini X-03 (2x200W RMS @8, conventioneel) en Synq Digit 2K2 (2x600W @8, klasse D, eerste serie).
https://i83.photobucket.com/albums/j282/Stoney3K/_Equipment/DSC_4766.jpg
Binnenwerk van de Synq, die nu een half jaartje draait en nagenoeg geen stof heeft gehapt. Zelfs de filters waren nog bijna helemaal schoon. Voeding rechts, buffercondensatoren bovenin, en twee flinke heatsinks voor de MOSFET's middenonder. Het enige verschil met de 3K6 is voor zover ik weet dat de 3K6 meer condensatoren heeft (op de onbestukte gedeelten van de PCB) en iets andere software.
Watt Xtra heeft geloof ik nog een paar 3K6'jes staan, misschien dat ie mijn vermoeden kan bevestigen. :)
https://i83.photobucket.com/albums/j282/Stoney3K/_Equipment/DSC_4771.jpg
En het schrille contrast met de Gemini (afgezien van de hoeveelheid stof die eruit kwam): Met de enorme transformator op rechts, lineair geregelde voeding en old-school transistor-eindtrappen is dit bepaald geen lichtgewicht. Het ding weegt bijna even veel als de 2K2 mét rackje, maar klinkt nog prima. Uiteindelijk wil ik deze wel gaan vervangen voor een extra 2K2.
MiniStandaard Lid
Sinds: 9-5-2004
Laatste: 26-6-2014
29-5-2010 10:27
https://twitpic.com/1s2mmy
zo! hier is de stofzuiger ook weer doorheen geweest, wie weet welke amp het is ;)?
-- Geen URL in sig --
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
29-5-2010 20:45
dynacord S1200
dynacord S1200
dynacord S1200
dynacord S1200
chameleon 3750dp/2
chameleon 3750dp/2
chameleon 3750dp/2
chameleon 3750dp/2
kapotte img stageline
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 5-10-2024
29-5-2010 20:51
Nou die dynacord had ook wel een HE´tje lager gekund voor wat erin zit...
Niet goed, wel hard!
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
29-5-2010 23:13
inderdaad dat is ook het eerste dat ik dacht
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
30-5-2010 00:32
Precies,
Deze is wel eens eerder langsgekomen, ik had precies dezelfde reactie.
Kan prima in een 2HE behuizing na wat simpele aanpassingen.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
30-5-2010 01:35
Ik vermoed dat dan de ventilatoren problemen met de airflow krijgen.
Dus om hem een He-tje lager te maken is iets meer nodig dan een paar kleine dingetjes.
Lost in Music
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 5-10-2024
30-5-2010 10:12
Kleinere ventilatoren kunnen ook grote opbrengst hebben hoor!
Ik heb hier zelf aircones gemaakt, met een axiaal (!) ventilatortje van 120mm.
Die haalt 6 kuub/min en 300pa, maar trekt daardoor ook 12V/2,7A weg!
