Het profiel van Mini
Laatste 52 bijdrage(n) van Mini (Pagina: 1 van 3)
Topic: Crown XTI vs. WiFi (5-1-2012 14:42:00)er zijn ZAT theatervoorstellingen die 9/10 spotjes gloeilamp gebruiken (par, pc, fresnel, profielspot's etc... multiparren daargelaten)Topic: Opleidingen , licht en geluid. (3-7-2006 12:11:00)Dat is een topnummer!!!, nouja smaken verschillen uiteraard.Topic: Het bouwen van een Dj Meubel (21-2-2006 17:33:00)
Ha Bart,
Thx voor je reactie, buiten printservers krijg ik nog niet zo veel gevonden bij Conrad. Heb je toevallig een linkje voor me?
Topic: Crown XTI vs. WiFi (5-1-2012 11:58:00)Thx voor je reactie, buiten printservers krijg ik nog niet zo veel gevonden bij Conrad. Heb je toevallig een linkje voor me?
Ha Mannen,
Hierbij wellicht een leuke uitdaging; Voor mijn nieuwe amprack (Crown XTI 2000 / XTI 4000) ben ik opzoek naar een goede manier van het besturen van de software (Hqi net Band Manager) op afstand, draadloos. De duurdere I-Tech serie maakt dit mogelijk doordat deze via Ethernet werk. De XTI's zijn voorzien van een USB (USB-B) poort.
1. Nu kan ik beide usb's naar een USB Hub doen en vervolgens met een lange USB kabel naar de laptop doen. Navraag en wat research kom ik erachter dat USB niet echt volstaat na een kabellengte van 5m. Wellicht wél aangezien de dataoverdracht waarschijnlijk niet zo hoog is(?).
Máár het liefst wil ik natuurlijk m'n rackje draadloos instellen en besturen
2. Wireless USB (WUSB, zie wikipedia of id.) Dit schijnt prima te werken. Je hebt ook Wireless USB adapters/kastjes met meerdere ingangen, dus niet eerst via een USB-Hub. Wellicht ideaal.
Ik heb dit in eerste instantie verward met 'USB naar WIFI'.. want daar was ik natuurlijk naar opzoek. Bij Wireless USB heb je een losse stick/adapter/ontvangen voor in je laptop. Dit is nogsteeds niet ideaal maar evt. een optie.
3. Na wat verder research kom ik op wat engelse fora, o.a. ook hometheater fora tegen dat het schijnt te werken als je in twee stappen werkt.
(bij het niet hebben van meerdere usb ingangen: - usb hub)
- Het conventeren van USB naar Ethernet (meerdere ingangen usb) of 2maal losse converter.
vervolgens:
- via Ethernet naar een WiFi Router, en de klus is geklaard!
Je moet hierbij wel als eerste verlopen van usb b naar usb a om vervolgens de converter in te gaan;
Crown XTI 1 -> verloop USB B naar USB A (female) -> USB to Ethernet -> WiFi Router
Crown XTI 2 -> verloop USB B naar USB A (female) -> USB to Ethernet -^
Het klinkt te mooi om waar de zijn. Maar is dit het ook? Gaat dit uberhaupt wel werken? het belangrijkste. Worden de amps nog herkend door de bandmanager software via deze 'omweg'. Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen en theorie'en.
4. Een collega tech tipte me op het merk 'Silex'. Na een snelle zoekactie kwam ik uit op een kastje dat (meerdere) usb poorten direct naar wifi kan verzenden. Deze kost rond de 150 euro bruto. Maar mocht optie 3. werken dan is dit een stuk goedkopere oplossing, en waarschijnlijk ook gemakkelijker te verkrijgen.
Link: www.silexeurope.com/en/home/products/usb-device-servers/
Producent: www.silexeurope.com/
Link Crown amps: (oude serie XTI) www.crownaudio.com/amp_htm/xti.htm
Ik ben benieuwd!
MvG,
Sander
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (20-12-2011 11:27:00)Hierbij wellicht een leuke uitdaging; Voor mijn nieuwe amprack (Crown XTI 2000 / XTI 4000) ben ik opzoek naar een goede manier van het besturen van de software (Hqi net Band Manager) op afstand, draadloos. De duurdere I-Tech serie maakt dit mogelijk doordat deze via Ethernet werk. De XTI's zijn voorzien van een USB (USB-B) poort.
vervolgens:
Ik ben benieuwd!
MvG,
Sander
Valt mee hoor;-), topjes zijn niet zo zwaar qua vermogen (450w). Inmiddels al een flink aantal keer op pad geweest met de set en de setting begint steeds beter te worden. ik ben tevreden (Y)!
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (19-12-2011 11:35:00)Foto:
.JPG)
Op een xlr-true (hard split) na zijn m'n racken af.
Per Synq rack (DIGIT 1K0 + 3K6) worden er 2x dubbel 18" en 2x dubbel 12"/1,75" mee aangestuurd, of beide racken voor dubbele set. Ecler APA 1400 is voor 12"/1" monitoren/overig
Topic: Filmpje lichtset (29-5-2010 10:36:00)Op een xlr-true (hard split) na zijn m'n racken af.
Filmpje van een studentenfeest (400man) waar wij alleen verantwoordelijk waren voor het licht.
filmpje:
1: https://www.youtube.com/watch?v=Cauv9yvZZZ4
2: https://www.youtube.com/watch?v=zPa-Hf_sPQk
Apparatuur:
2x american dj statief windup
3x 2m trussje square
16x varytec ledpar (6 richting zaal, 10 op wit doek)
6x jb winner II
2x strobe hq power 50w met blind
2x 4bar pinspot
trussbooth met 2x futurelight movinghead 250w msd
alles aangestuurd met champsis op laptop via usb naar dmx converter
oja en nog
1x showtec nebula fazer
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (29-5-2010 10:27:00)filmpje:
Apparatuur:
6x jb winner II
2x 4bar pinspot
oja en nog
https://twitpic.com/1s2mmy
zo! hier is de stofzuiger ook weer doorheen geweest, wie weet welke amp het is ;)?
Topic: PA-markt 2010 (27-2-2010 19:36:00)zo! hier is de stofzuiger ook weer doorheen geweest, wie weet welke amp het is ;)?
Heb een Martin Audio imitatie baskist op de kop getikt voor 200,-, dubbel 18", daarnet goed uitgeprobeerd en ben er blij mee!
nu nog een zware versterker ervoor want die heb ik nog niet ;), verder meteen wieltjes gekocht en thuis meteen eronder geschroeft want er zaten wel bouten in maar geen wielen, dus dat is ook meteen geregeld :D verder niets aangeschaft, ik ben tevreden.
Topic: Gloeilamp verbod; gevolgen voor de professionele wereld? (25-5-2007 00:02:00)nu nog een zware versterker ervoor want die heb ik nog niet ;), verder meteen wieltjes gekocht en thuis meteen eronder geschroeft want er zaten wel bouten in maar geen wielen, dus dat is ook meteen geregeld :D verder niets aangeschaft, ik ben tevreden.
Fossalta schreef:
Ik zie ook niet waarom dit voor "ons" een probleem zou moeten zijn... tegenwoordig is toch alles halogeen, gastontlading en leds...Ik heb me aangemeld voor Sound & Vision in Tilburg en ben aangenomen.
Miss leuk om via msn en dergelijke alvast contact te kunnen leggen met klasgenoten die ook op new-line zitten.
Topic: Centraal Examens 2006 (16-6-2006 09:25:00)Miss leuk om via msn en dergelijke alvast contact te kunnen leggen met klasgenoten die ook op new-line zitten.
en ik ben ook geslaagd voor VMBO-TL
Topic: Filmpje lichtset (24-5-2006 23:59:00)
Mensen, bedankt voor jullie reactie's ! kritiek kunnen we uiteraard wat mee.
Opzet van deze demo was een middagje hobbyen.. en onze lj heeft het niet zo nouw genomen met perfectioneren
, ik ben btw de dj in onze show.
app:
2x pilot 150HTI, aangestuurd door showtec light desk 136 blabla
4x winner scans, aangestuurd door lite-puter cx-5, tafel kan je zeer mooie dingen uit halen alleen joris (lj) is er nog niet helemaal achter wat learns enzo zijn zoiets zij-ie laatst
16 par56 + laser(40mW), aangestuurd door showtec showmaster 24
Topic: Filmpje lichtset (24-5-2006 18:32:00)Opzet van deze demo was een middagje hobbyen.. en onze lj heeft het niet zo nouw genomen met perfectioneren
app:
Klik hier voor een demotje van 2 weekjes terug
ik vind het de moeite waard om te bekijken
oja, het enigste wat mist is eigenlijk een goeie strobo
Topic: Mackie Set. (24-5-2006 11:29:00)ik vind het de moeite waard om te bekijken
exuus
Topic: Mackie Set. (24-5-2006 11:15:00)
ik lees:
Mackie SRM 350
"Compacte PA/monitorspeaker met ingebouwde versterkers (165 watt LF amp en 30 watt HF amp). Ideaal als floor monitor, keyboard monitor, monitor voor elektronisch slagwerk, DJ monitor, zanginstallatie, spraak installatie, horeca etc, etc."
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (23-4-2006 14:31:00)Mackie SRM 350
tsjaa.. maargoed alles beter als "maar" elektrotechniek te gaan doen ipv dit lijkt me
Topic: Het bouwen van een case (3-4-2006 19:34:00)heeft er iemand een fototje voor me ik kan me het niet zo goed verbeelden
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (23-3-2006 19:37:00)
staat in je brief.
ik voor eindhoven en tilburg ;)
even duidelijk:
eindhoven: tv-opname bijwonen, (verslag van maken), tijdens intake een test maken, spelling en wat wiskunde volgens mij.
tilburg: portfolio, aan de hand daar van wordt je uitgenodigd (of niet) voor intake.
Topic: Carnavals muziek 2006?! (5-3-2006 01:25:00)ik voor eindhoven en tilburg ;)
even duidelijk:
Roytje schreef:
Jan Smit - Op de buhne (niet dat slappe apres-ski afreksel van de lawineboys)trap op, of gebruik je daar een lier voor
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (3-2-2006 15:08:00)
je hebt toch niet eindhoven over 't hoofd gezien?
