Apex down truss
(48 reacties. Pagina 5 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
23-3-2010 21:03
je maakt ze zelf.. hm dan vanuit hier eigenlijk wel interesse in 4 stuks..
(mits uiteraard fatsoenlijk e.d.)
ben al blij als ik er al 2 mag maken van me baas happy :) dus dat gaat hem niet worden ben ik bang, sorry. (maar wie weet)
als je je truss adapter door de truss heen steekt, kan je hem prima apex down zetten,
en dan heb je ook nog een mooie gelijkmatige belasting.
Bij mij heb ik het nog even mooier:
De doorgestoken adapter is aan de voorkant 1/3 korter dan aan de achterkant ten opzichte van de statiefaansluiting.
maw de voorste ligger van de apex down truss ligt dichter tegen het statief,
hierdoor kan je meer gewicht aan de voorste ligger hangen, en toch het zwaartepunt makkelijker bij het midden houden.
vind dat idd een goed oplossing voor het gewicht. zit alleen met het probleem dat ik dan een dwars ligger van de truss tegenkom met het statief, tenzij ik precies in een kruising ga zitten van 2 dwars liggers maar dan zit ik op de las en dat lijkt me iets mindervoor de truss.
ik heb nu deze adapters foto, ondertussen wat verroest maar werken erg makkelijk en zijn een stuk steviger als die spullen die je kan kopen.
hieraan kan ik evt uit het midden dus een nieuwe as maken die in/over het statief adapter valt, toch?
dat bedoel je toch?
volgens mij heb ik wel eens foto's hiervan gezien van jouw. kan je eens kijken of je nog wat detail foto's hebt?
alvast bedankt voor de info!
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
Laatste: 16-5-2025
24-3-2010 09:33
Ik had al voor je gezocht naar een foto, maar kon hem niet vinden.
Je moet de statiefaansluiting zover uit het midden zetten,
dat de truss keurig horizontaal in de beugel blijft liggen,
en de statiefpoot keurig langs de downward-apex gaat.
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
9-5-2010 11:59
de truss adapters zijn ondertussen af. moet nog wel even gespoten worden.
het is wat hobbyen maar dan heb je ook wat happy :)
hoor wel wat jullie ervan vinden.
apex down 1
apex down 2
apex up 1
apex up 2
adapter
Laatste: 16-5-2025
9-5-2010 14:38
Het ziet er stevig uit.
Het kan gezichtsbedrog zijn, maar als ik het zo zie heb je statiefaansluiting iets te ver naar voren gezet, want het lijkt alsof de truss een beetje achterover hangt met apex down.
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
9-5-2010 15:58
dank je.
das idd grote deeld gezichbedrog
hij zit nog geen graden scheef mits hij belast is aan de voorkant anders trekt hij hem iets naar achteren ja.
zit altijd wat speling tussen de aansluiting van de apapter naar het statief (0.2mm)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
9-5-2010 19:52
Goed uitgevoerd. Met name de dikke bus voor het statief is een plus, maakt gelijk de verstevigingsdriehoeken die je op fabrieksadapters nog wel eens tegenkomt overbodig.
Geen schroef voor de montage op het statief? Zo te zien niet nodig voor het eruitdraaien van eventuele speling (zelf de bus uit staf gedraaid?), maar het is wel verstandig te voorkomen dat de adapter los kan komen. Is overigens meer gevoelsmatig, want als de passing goed is schuift de statiefbuis er ook niet zomaar uit. (Maar of zulke kleine toleranties handig zijn wanneer je een keer andere wind-ups wil gebruiken...)
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
9-5-2010 21:55
nee heb er geen groef of spiebaan in zitten. dit heb ik express niet gedaan zodat als je hem omhoog draait hij zelf nog wat kan bewegen en je niets forceerd.
hij valt er ook zo'n 60mm overheen dus das aardig wat.
heb de bus zelf gedraait ja. (ben cnc draaier happy :) ) heb idd het gat een paar tiendes groter gedraait om dat het statief niet helemaal rond is. en werkt in de praktijk iets snellen. anders moet je weer een hamer erbij zoeken laugh :D
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-5-2010 11:44
Indien er niet meer moet aanhangen vind ik laddertruss wel handiger.
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
10-5-2010 17:39
wat er aanhangt is ff snel gepakt.
komt normaal 4 meter truss op met hieraan 8x par56, 2 scans, 4 effecten, strobo en soms een spiegelbolletje.
