Het profiel van LJ alex
Laatste 54 bijdrage(n) van LJ alex (Pagina: 1 van 3)
Topic: flightcase American DJ Inno Scan LED (8-3-2013 20:23:00)
Goeie link.
De enige andere oplossing met dit soort budgetten is vaak een laptop/computer sturing. Zoek eens rond op t forum voor verschillende opties. (Cuelux/Freestyler/Chamsys etc). Qua compactheid: een netbook+ een behringer BCF hoeft natuurlijk absoluut niet groot te zijn.
Voor 500 euro is er zelfs tweede hands weinig te koop.
[Edit]: Leuke tweede hands optie van een betrouwbare verkoper! (Jeroen_17 op t forum).thx voor de link.
Ik heb dashlight op de pc staan hier op wat mee te oefenen maar ben er niet echt handig in en lijkt me ook niet echt iets.
Die op marktplaats is wel erg overdreven denk ik voor die paar lampjes die er op komen toch?Topic: Welke lichttafel voor scans + led spots (1-12-2011 11:11:00)
P.s. Link even naar de fabrikant site ipv een webshop, da's wat netter
Link: www.admirallighting.nl/nl/producten/slideaangepast, thx.
hoor het graag of het past.
ben jij tevreden met de kls-801 of heb je ook min punten?Topic: Welke led par (12-10-2011 19:28:00)
wat ik wel als nadeel gevonden heb is dat je de truss haken waarschijnijk er elke keer af moet halen als je de orginele case(tas) gebruikt.Topic: Welke led par (12-10-2011 17:06:00)
Topic: Welke led par (11-10-2011 12:32:00)
dat is dan de American DJ Flat Par TRI7 Tri-LED platte spot.
denk ook wel dat het zoiets gaat worden.
nadeel van de kls801 is als er 1 lamp stuk is je alles weg kan doen dus ga denk ik wel voor losse parren.
moet eens goed kijken naar de outputs en de spothoek ervan. heb beetje een keuze tussen de:
Eurolite SLS-5 QCL 5x5W compact Par
Eurolite LED SLS-7 TCL 7x3W LED spot
waar zouden jullie voor kiezen? of toch een andere nog?
ik hoef er verder niets mee uit te lichten, is puur voor disco voor max 150 man. en moet wel een beetje in de buurt komen van een normale par56 300w.
heb dan nog wel 2 losse bars nodig, en heb eens zitten kijken maar ze zijn 1 duur maar allemaal min 1,5m. hoeft van mij niet meer als 1.2m ze zijn eigenlijk. of je moet voor de volgende gaan www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/briteq-led-4-bar_27650.htm
die is alleen al 169 euro voor zo'n simpel balkje waar ook ook niets echt veel positiefs over lees.
iemand hier nog iedeen in?
iemand ook nog een idee waar ik een showroom kan gaan bekijken in de buurt van nijmegen?Topic: Advies geluid carnavalswagen (8-10-2011 13:11:00)
Overigens snap ik het nut van deze verdeler sowieso niet.dan zou je dus eigenlijk een 32a uit er op moeten zetten.
het zou soms makelijk als er geen 16a aansluiting is maar wel een 32a.
waarom snap je het nut niet van deze verdeler?Topic: ShowTec PS-3203 (8-1-2011 11:04:00)
komt normaal 4 meter truss op met hieraan 8x par56, 2 scans, 4 effecten, strobo en soms een spiegelbolletje.Topic: Apex down truss (9-5-2010 21:55:00)
hij valt er ook zo'n 60mm overheen dus das aardig wat.
heb de bus zelf gedraait ja. (ben cnc draaier
) heb idd het gat een paar tiendes groter gedraait om dat het statief niet helemaal rond is. en werkt in de praktijk iets snellen. anders moet je weer een hamer erbij zoeken
hoi hoi,
ik heb 4 van deze jongens, alleen zit ik met een probleem.
ik kan geen flightcase hier voor vinden.
heeft iemand een idee?
zelfbouw word niets aangezien ik hier niet de spullen voor heb en de kennis.
heb al wel een case bouwer gebeld maar kosten dan 230 euro, vind ik nog al wat voor een simpel kistje.
hoop dat iemand een passende oplossing weet.
alvast bedankt
www.new-line.nl/nl/scans-scanners/american-dj-inno-scan-led_42275.htm
Topic: Welke lichttafel voor scans + led spots (4-12-2011 22:16:00)ik heb 4 van deze jongens, alleen zit ik met een probleem.
alvast bedankt
is er iemand die de ShowTec Showdesigner 512 besturing heeft en me er meer over kan vertellen?
Topic: Welke lichttafel voor scans + led spots (1-12-2011 11:50:00)big bang schreef:
Je link is stuk.Goeie link.
Hoi hoi,
ik ben opzoek naar een nieuwe licht tafel.
Het geen wat er op komt te zitten is:
4 x winner (4x5 adressen)
2 x ShowTec Compact Power Lightset (8 ledparren) (2x 15 adressen)
1 x losse led par (6 adressen)
rookmachine (2 adressen geloof ik)
toekomst nog wat dmx lichteffecten
Ben opzoek naar een paneel met min. 16 schuiven ivm de ledparren.
Je moet ook meerdere programma's tegelijk kunnen afspelen.
Moet makkelijk en overzichtelijk te bedienen zijn.
Snelheid moet het liefst per programma in te stellen zijn.
Heb zitten kijken naar software maar dit is denk ik niet mijn ding. Je bent toch minder snel, of je moet weer rand apparatuur erbij kopen en het moet het liefst wel compact blijven.
Heb eens rond gekeken maar er is tegenwoordig zo verschrikkelijk veel, en waar doe je nu verstandig aan.
Ik zag de volgende staan de ShowTec Showdesigner 512 en misschien is dit iets voor mij, maar hoe kijken jullie hier tegenaan of raden jullie me iets anders aan?
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-showdesigner-512_26116.htm
Het heeft geen tafel te zijn van 100 euro, zit meer aan max. 500 euro te denken?
Hoor graag reactie.
Topic: Welke led par (12-10-2011 21:13:00)ik ben opzoek naar een nieuwe licht tafel.
Hoor graag reactie.
Edit Mod: Dré: Link gefixed.
big bang schreef:
Yep. Ik heb zowel de KLS-801 setjes als de admiral slides, dus ik zal (als ik de tijd heb) van het weekend even controleren of dat het past.P.s. Link even naar de fabrikant site ipv een webshop, da's wat netter
is misschien nog best een goed idee. ga ik even bekijken. weet niet af zoiets universeel is en overal op past
deze bedoel je denk ik he?
Topic: Welke led par (12-10-2011 17:39:00)deze bedoel je denk ik he?
Grootste nadeel aan die showtec is dat er geen spigot koppeling op zit zoals op t4's e.d.
klopt ja maar komt voor 99% aan de truss te hangen.wat ik wel als nadeel gevonden heb is dat je de truss haken waarschijnijk er elke keer af moet halen als je de orginele case(tas) gebruikt.
zal er nog verschil zitten tussen de ShowTec Compact Power Lightset
www.new-line.nl/nl/complete-lichtsets/showtec-compact-power-lightset_29457.htm
en dan die kls-801?
heb het idee dat de showtec er wat steviger uit ziet.
denk niet dat er verschil in de hoeveelheid licht zit of wel?
hebben allebij 7 lenzen met 3x1w en zijn ook ieder 40gr.
zie alleen dat bij de ene 90watt staan en de andere 160watt? een fout?
Topic: Welke led par (11-10-2011 18:01:00)www.new-line.nl/nl/complete-lichtsets/showtec-compact-power-lightset_29457.htm
en dan die kls-801?
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-dmx-booster-bar-4_29758.htm
Deze heeft mijn voorkeur, net omdat er een ingebouwde booster in zit
ziet er idd erg netjes uit alleen wel weer die 1.5m.Deze heeft mijn voorkeur, net omdat er een ingebouwde booster in zit
Qua balk zou ik lekker gewoon een alumium koker van 5x5cm halen en daar zelf een nette 4bar voor je leds van maken.
Minstens net zo netjes (mits goed uitgevoerd) en heel veel goedkoper.
hier heb ik ook over na zitten denken ja, maar of het dan een beetje netjes en veilig gebeurt... Minstens net zo netjes (mits goed uitgevoerd) en heel veel goedkoper.
Spots van KLS-801 zijn gewoon los als spare leverbaar. Ik zou lekker KLS-801 balkjes halen als je ze toch aan een balk wilt gebruiken.
zijn deze parren ook los verkrijgbaar ja? ik ken wel de losse die een eigen print plaat hebben maar bij de kls-801 zit de elektronica in de balk en niet in de lampen zelf.Misschien even kijken naar de tri18 van American Audio?
www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=1421&subrubriek=8
deze had ik al zien staan ja, ligt alleen boven mijn budget. misschien is de kleinere broetje wel iets voor mij. www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=1421&subrubriek=8
Waarom moet het altijd zo kei hard? Op 90% van de wagens staat het super hard maar klinkt het echt voor geen meter.
Een super schel geluid en een bas die over de zeik is omdat hij het niet aankan.
Probeer een wat zachter een mooi geluid erop te zetten, das pas een leuke uitdaging voor 1000 euro.
Topic: Welke led par (8-10-2011 13:03:00)Een super schel geluid en een bas die over de zeik is omdat hij het niet aankan.
Ik denk dat ik voor parren met lenzen ga kiezen, alleen nu nog welke.
Die enttex hou ik even in mijn achter hoofd.
Werk dat een beetje handig en snel? Weet niet precies hoe dit werkt maar kan me voorstellen dat je wat snel functies op je toetsenbord hebt? Of kan je beter een computer hebben met touch screen?
Topic: Welke led par (7-10-2011 21:14:00)Die enttex hou ik even in mijn achter hoofd.
Hoi allemaal,
ik wil ondertussen eens gaan overstappen op led parren.
Ik ben er alleen niet echt in thuis.
Heb al wat rond gekeken op het forum maar het meeste wat ik vind is al te oud, en die techniek gaat zo snel.
Moet je nu voor een par kiezen met 200 ledjes er in of toch beter een 3in1 of iets met speciale lenzen?
Nu zou ik graag ergens willen gaan kijken wat de echte verschillen zijn.
Weet iemand hier waar ik eens kan gaan kijken in de buurt van nijmegen.
Of kunnen jullie me al een eindje op weg helpen, welke merken wel goed zijn en welke ik zeker niet moet nemen.
Ben op zoek naar 8 parren aan 2 bars en mijn budget is ongeveer 1000 euro.
Parren moeten natuurlijk wel goed zijn en niet binnen 2 jaar de helft van de leds stuk zijn. Als die 1000 echt te weinig is hoor ik het.
Nu zag ik al de Eurolite KLS-801, is dit iets of kan ik beter verder kijken.
Ze zullen gebruikt worden voor bruiloften, verjaardagen enz enz(on the road)+/-20 keer per jaar.
Ook ben ik opzoek naar een nieuwe licht tafel voor de led parren, scans, wat losse ledparren.
Welke tafel kan ik hier het best voor nemen? Of kan ik beter een laptop aanschaffen met een dmx interface en welke dan?
Budget hiervoor is ergens in de buurt van de 300 euro?
Hoop dat jullie me een stukje op weg kunnen helpen.
Alvast super bedankt.
Topic: ShowTec PS-3203 (8-1-2011 14:28:00)ik wil ondertussen eens gaan overstappen op led parren.
oke duidelijk.
dan nog de vraag over de 0 (220v)die volgens mij te dunne kabels heeft...
Topic: ShowTec PS-3203 (8-1-2011 14:17:00)dan nog de vraag over de 0 (220v)die volgens mij te dunne kabels heeft...
René Eppink schreef:
Nope, dat mag niet. Heel simpel: Door een 3*16A aansluiting mag je niet meer dan 3*16A kunnen trekken (en door jouw doorlus zou de volle 3*32A kunnen).Overigens snap ik het nut van deze verdeler sowieso niet.
dank je voor jullie reactuie.
dan zal het idd een fout zijn wat op de lebel staat.
dan nog 2 vraagjes.
ik heb hem idd al open geschroeft om te kijken naar de bedradng.
nu valt me op dat er 2,5mm2 kabels gebruikt zijn voor de krachtstroom en de 0 naar het eerste stopcontact en vanaf daar gaar het verder met dunnere kabel naa de andere 5 stopcontacten. hier staat niet op hoe dik hij is maar gok niet dikker als 1.5mm2.
is dit niet veel te dun? want hier gaan 3 fase's van 16a door.
stel dat je alles binnen in zou bedraden met 4mm2 kabel dan zou ik 32 ampere uit de muur kunnen pakken met een verloopje naar die 16a in.
dan heb je 3, 230v groepen van 16a afgezekerd en een krachtstroom doorglust van 16 ampere die je dan ook nog volledig kan belasting op 16a toch?
dit kan en mag toch en is ook veilig?
hier een foto van de binnen kant:
binnenkant img23.imageshack.us/i/dsc00034fx.jpg/
binnenkant img291.imageshack.us/i/dsc00035rn.jpg/
label img202.imageshack.us/i/dsc00041rc.jpg/
alvast weer bedankt
Topic: ShowTec PS-3203 (7-1-2011 19:46:00)dan zal het idd een fout zijn wat op de lebel staat.
dan nog 2 vraagjes.
alvast weer bedankt
hoi,
ik heb een vraagje over de ShowTec PS-3203
www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/showtec-ps-3203_20404.htm
ik heb deze binnen gekregen vandaag en snap het een en ander niet.
ik ben verder wel een leek op het gebied van krachtstroom.
het gaat volgens mij toch echt om de 16 ampere 400volt verdeler.
nu staat er op alle krachtstroom stekker 16a 400v, zowel in als uit.
nu staat er boven op het apparaat op het label:
input 5pole 32a CEE ???
output 6x230v 16a; 1x400v 32 a CEE ???
dit staat ook een het a4tje wat je erbij krijgt.
dit kan toch niet of ben ik nu zou gek?
en dan nog een vraagje:
als je op de achterkant alle 3 de 230v groepen ieder belast met 16a dan kan je toch niet meer doorlussen met de krachtstroom die voorop zit? omdat je alle fase's al vol belast.
alvast bedankt
Topic: Advies gezocht 'Behringer PA-set met 6 Speakers & Amp rack' (10-8-2010 15:03:00)ik heb een vraagje over de ShowTec PS-3203
alvast bedankt
ik heb zelf ook 2x B1520 en 2 x B1800 en klink verder goed.
ik zou in elk geval met een x-over gaan werken. dit is echt aan te raden
de subs op de 2500
en de tops op de 1500 lijkt me. zonder bas trekken ze niet zoveel he
en met 2 top kasten moet je het al makkelijk kunnen redden.
ik heb er zelf de dap p1600 en de p2000 aanhangen en denk dat de 1500 en de 2500 nog beter zijn...
Topic: Apex down truss (10-5-2010 17:39:00)ik zou in elk geval met een x-over gaan werken. dit is echt aan te raden
de subs op de 2500
Indien er niet meer moet aanhangen vind ik laddertruss wel handiger.
wat er aanhangt is ff snel gepakt.komt normaal 4 meter truss op met hieraan 8x par56, 2 scans, 4 effecten, strobo en soms een spiegelbolletje.
Goed uitgevoerd. Met name de dikke bus voor het statief is een plus, maakt gelijk de verstevigingsdriehoeken die je op fabrieksadapters nog wel eens tegenkomt overbodig.
Geen schroef voor de montage op het statief? Zo te zien niet nodig voor het eruitdraaien van eventuele speling (zelf de bus uit staf gedraaid?), maar het is wel verstandig te voorkomen dat de adapter los kan komen. Is overigens meer gevoelsmatig, want als de passing goed is schuift de statiefbuis er ook niet zomaar uit. (Maar of zulke kleine toleranties handig zijn wanneer je een keer andere wind-ups wil gebruiken...)
nee heb er geen groef of spiebaan in zitten. dit heb ik express niet gedaan zodat als je hem omhoog draait hij zelf nog wat kan bewegen en je niets forceerd.Geen schroef voor de montage op het statief? Zo te zien niet nodig voor het eruitdraaien van eventuele speling (zelf de bus uit staf gedraaid?), maar het is wel verstandig te voorkomen dat de adapter los kan komen. Is overigens meer gevoelsmatig, want als de passing goed is schuift de statiefbuis er ook niet zomaar uit. (Maar of zulke kleine toleranties handig zijn wanneer je een keer andere wind-ups wil gebruiken...)
